» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 155 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 153 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Ghepardo
carburazione kawasaki tg24
Messaggio  mastro78 il Sab Nov 16, 2013 11:24 am
Ciao a tutti,
ho cambiato le membrane del carburatore ma non arriva la miscela alla candela, come faccio la carburazione? Altra domanda..... ce il primer della miscela e dall'altra parte ce una levetta con scritto push ..... a cosa serve?
mastro78
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: carburazione kawasaki tg24
Messaggio  tottoli livio il Sab Nov 16, 2013 11:27 am
mastro78 ha scritto:Ciao a tutti,
hai controllato il filtro nel serbatoio??..e il tubetto???...metti una foto del carburatore...sara' piu' facile aiutarti..ok capo
Messaggio  mastro78 il Sab Nov 16, 2013 2:33 pm
ok capo trovato! Filtro serbatoio posizionato molto ma molto male ????? sostituito..... grazie livio a buon rendere gluglu
mastro78
Messaggio  mastro78 il Sab Nov 16, 2013 4:23 pm
cmq la levetta con scritto push non l'ho capita, se azionata, da una parte spinge la membrana che pompa la miscela e dall'altra apre uno spillo del carburatore .... peccchè
mastro78
Messaggio  tottoli livio il Sab Nov 16, 2013 4:28 pm
e' il vecchio sistema di innesco....comunque funziona...quando arriva la miscela nel carburatore la espelle da' una protuberanza sul carburatore....non ha' il sistema di ritorno nel serbatoio...ok capo
Messaggio  mastro78 il Sab Nov 16, 2013 4:32 pm
Grazie per l'informazione .... non si finisce mai di imparare mio signore
mastro78
Dati regolazione carburazione tg 24
Messaggio  Phil-81 il Lun Nov 30, 2015 1:12 pm
Buonasera a tutti, sono alla ricerca dei dati per carburare un kawasaki tg 24, monta un carburatore Walbro wt 103,a giorni dovrebbero arrivare le membrane nuove e non sono stato capace di trovare qual'é il numero massimo di giri, con o senza attrezzatura da taglio, e quanto aprire in partenza la vite h.( sono propenso per un giro+-1/4).
Ho provato a vedere su un manuale della Solo per alcuni modelli che montano motori kawasaki, ma solo per avere un'idea, visto che si vede che il motore non é lo stesso, mi danno come regime di potenza max 7500 giri, e numero max di giri senza apparato di taglio 10200+-300.
Sul forum, in officina-manuali, non ho trovato questi dati, qualcuno li conosce o si possono dare per validi quelli che ho scritto?
Grazie a tutti, a presto.
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  Alessio510 il Lun Nov 30, 2015 1:55 pm
Per la carburaizone parti da un giro e un quarto dal tutto chiuso, poi a motore caldo fai la regolazione fine ok capo
Messaggio  mastro78 il Ven Dic 04, 2015 10:48 am
Concordo con Alessio e se a qualcuno serve ho ancora una serie di membrane Smile
mastro78
Messaggio  Phil-81 il Ven Dic 04, 2015 1:57 pm
Buongiorno a tutti, sono arrivate le membrane nuove e ho provveduto alla carburazione;direttamente all'uscita dalla frizione, quindi senza apparato di taglio, aprendo h 1+1/4giro, si sentiva che il motore era soffocato, con più misure oscillava tra i 6900-8000 rpm, chiudendo lentamente ho trovato i 9800-10100 rpm togliendo 1/4 giro, tra l'altro con buona stabilità perché non cambiava praticamente nulla tra varie misure. Anche il suono é giusto.
Quindi il mio dece con i suoi annetti va bene così, con 1 giro di h.
Montando l'asta e il resto, sale di giri senza singhiozzi e resta costante.
Grazie a tutti per i consigli e buona giornata.
Phil-81
