Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
In effetti con il decespugliatore in dotazione oltre alla testina batti e vai mi avevano consegnato una lama a tre punte, ma leggendo le discussioni dei post precedenti mi era parso di capire che l'utilizzo delle lame abbia una componente di rischio non trascurabile.
Pippofranco- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.12
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
confermo, puoi anche fare qualche esperimento con filo e pratica.Dan56k ha scritto:Guarda, io ho un efco 8400 (37 cc) e per i rovi e anche roba un po' più dura mi trovo benissimo con una lama semplice di quelle ad "L". Trita tutto, il motore non sforza per niente e con 7 euro ti passa la paura.
Ieri ho provato la pratica per tagliare l'erba cresciuta contro la rete del recinto del cane.
Risultato: OTTIMA! il filo non si rompe (ho usato il filo quadro da 4mm che era già inserito nella testina), a contrario di altre testine che ho.
Avevo iniziato il lavoro con la batti-e-vai della active, che peraltro avevo già usato con soddisfazione in altri lavori, ma poi si è spezzato uno dei due fili ed è entrato dentro... devo ancora riuscire ad aprirla
ferrari-tractor ha scritto:confermo, puoi anche fare qualche esperimento con filo e pratica.Dan56k ha scritto:Guarda, io ho un efco 8400 (37 cc) e per i rovi e anche roba un po' più dura mi trovo benissimo con una lama semplice di quelle ad "L". Trita tutto, il motore non sforza per niente e con 7 euro ti passa la paura.
Non so se qualcuno ne ha gia parlato, ma la testina active per aprirla non e semplice. Si deve premere il pulsante del batti e vai di colore viola e in contemporanea spingere all' interno le due linguette laterali , in questo modo si apre.
Templeton mi manda via mail questa foto e questa domanda:
volevo il vostro parere su questa testina che utilizza degli spezzoni di filo..
sembra essere resistente.. costa 30 euri...
Risposta mia: comprati la testina "pratica" della Joans, spendi meno e hai un miglior risultato (non si spezzano i fili)
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
ferrari-tractor ha scritto:Templeton mi manda via mail questa foto e questa domanda:
Io ho una vicina che mi ha dato un Echo che non parte più da sistemare e monta una testina simile.. Ha 6 entrate su diversi livelli ed è uguale spiaccicata a questa.. Qualcuno sa il nome?
sta sul web.. non so il nome, ma i buchi servono per il raffreddamento..
credo che abbia un solo ingresso "passante"..
Templeton ha scritto:sta sul web.. non so il nome, ma i buchi servono per il raffreddamento..
No i fori passanti sono 3 in quanto gli spezzoni sono 3. Sono fili da 2.5 mm ed è montato su un 35cc (l' ho guardato di sfuggita mentre mio padre mi ha detto se potevo guardarlo domani e mi sembrava un Papillon, le plastiche coprimotore erano gialle). Era molto piccola ed esattamente come la foto precedente.. Cambiava solo il colore che era pure quello giallo.
Testine pesanti e frizioni senza ferodo
Mi è sorto un dubbio: ci sono controindicazioni nell'abbinare una testina pesante (brogio, rampante, macinone...) ad un decespugliatore da 45cc o superiore che monta frizione senza ferodo come per i modelli Dolmar/Blue Bird?
In questi decespugliatori, mi spiegava il nostro moderatore Riccardo, che il motore è più sollecitato perché la frizione difficilmente slitta: visto che con una testina pesante le forze in gioco, suppongo io, siano superiori rispetto a quelle di una batti-e-vai, la macchina non ne risentirebbe?
Poseidon X6- ex moderatori
Diametro filo
Salve, sapreste indicarmi il diametro del filo consigliato per il mio zenoah BC3500DLM? sto esaurendo la scorta del filo 2.4 che usavo con il dece da 25cc che mi ha abbandonato tre anni fa e a sensazione mi pare un po troppo fino per il zenoah.... grazie
Claudio70- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.12
Salve,
Dipende anche dal tipo di filo che si vuole mettere (quadrato, tondo, pentagonale, a stella) e dalla lunghezza a cui lo si usa. Un buon filo da 2.4 tondo è comunque resistente se lo si usa per tagliare erba con un 33cc. Si potrebbe aumentare di 0.2, 0.4 mm la dimensione del filo nel caso in cui si monti un filo quadrato. La resistenza sarà minore di quello tondo ma il taglio risulterà più preciso e adatto per la rifinitura di giardini.
Dovrebbe darci qualche informazione in più. Tipo dove viene utilizzato e cosa si ha intenzione di tagliare.
Buon pomeriggio
Buon pomeriggio
Salve, scrivo qui per la prima volta sull'argomento diametro filo. Possiedo un vecchio ma efficente decespugliatore Kawasaki TG33 e volevo chiedere qual è il diametro ottimale di filo per lavori di pulizia ordinari. Premetto che ho provato del filo quadro da 4 mm su testina in alluminio 4 fori in linea disposti a croce, sarà che forse ho lasciato i fili troppo lunghi, ma mi sembrava che il mio dece non riuscisse a lavorare a dovere. Questo dece veniva venduto con una testina porta filo di 15-16 cm di diametro caricata con filo 2.5 mm, il che mi fa pensare che quello fosse il diametro massimo...sarà cosi? Grazie in anticipo per i primi commenti e complimentissimi per il forum in cui ho già trovato molte risposte ad altri miei dubbi...
ziuleo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.12
ziuleo ha scritto:Salve, scrivo qui per la prima volta sull'argomento diametro filo. Possiedo un vecchio ma efficente decespugliatore Kawasaki TG33 e volevo chiedere qual è il diametro ottimale di filo per lavori di pulizia ordinari. Premetto che ho provato del filo quadro da 4 mm su testina in alluminio 4 fori in linea disposti a croce, sarà che forse ho lasciato i fili troppo lunghi, ma mi sembrava che il mio dece non riuscisse a lavorare a dovere. Questo dece veniva venduto con una testina porta filo di 15-16 cm di diametro caricata con filo 2.5 mm, il che mi fa pensare che quello fosse il diametro massimo...sarà cosi? Grazie in anticipo per i primi commenti e complimentissimi per il forum in cui ho già trovato molte risposte ad altri miei dubbi...
Si ho capito che testina usava. Era un po' eccessiva come dimensione del filo per un 33 cc. Con una comune batti e via adatta per un 33 cc usata per tagliare erba in posti non troppo gravosi e con non troppi ostacoli (sassi, reti metalliche ecc) consiglierei l' utilizzo di un filo quadro da 2.5mm e lungo non più di 12-13 cm per parte.
Queste sono le testine batti e via che io trovo molto comode
altrimenti cene sono di molti altri tipi. Per un 33 cc sarebbero meglio quelle leggere visto l' uso che sene andrà a fare.
Ciao Andry, grazie per la pronta risposta. Mi rendo conto di non aver dato molte altre informazioni. Questo decespugliatore diciamo che l'ho ereditato, sò che si tratta di un modello che ha almeno 20 anni o più. Per cui non ho libretto di istruzioni; a parte la cilindrata non sò neppure quanti Cv sviluppa...comunque si la testina è molto simile a quella che hai postato tu. Dopo le prime prove con un filo quadro da 4 mm, ho preso un filo quadro da 3.3 mm con cui voglio provare la mia prossima decespugliata. Ora mi trovo a "falciare" erba fresca abbastanza tenera, ma mi sono trovato ad affrontare delle piante perenni tipo la Malva Silvestris, che ha un apparato radicale robusto e gambi di tutto rispetto....
La testina originale, ancora praticamente nuova, la lascio per lavori decisamente più leggeri. Ma il prossimo acquisto sarà di sicuro una "batti e vai".
ps. Ma esiste una tabella dei diametri dei fili in funzione della potenza del decespugliatore? Insomma un 33 cc fino a che diametro potrebbe spingersi???
dipende dalla potenza del decespugliatore , indicativamente con un 3.3 mm sei al limite e con lunghezza non eccessiva . con il 4 mm fai soffrire inutilmente il motore e ne perdi anche in resa
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
mi sono spesso posto anche io la medesima domanda ed empiricamente ho verificato proprio la maggiore usura che tu sospetti, anche se non immediata nel tempo.Poseidon X6 ha scritto:Mi è sorto un dubbio: ci sono controindicazioni nell'abbinare una testina pesante (brogio, rampante, macinone...) ad un decespugliatore da 45cc o superiore che monta frizione senza ferodo come per i modelli Dolmar/Blue Bird?
RE:TESTINE DA TAGLIO:LAME-FILI-CATENE-DISCHI ED ALTRO
Buonasera,devo comperare il filo per il mio decespugliatore HUSQVARNA X-SERIES 324LD.Mi potete consigliare quale filo è più indicato per la mia macchina semi-professionale e che diametro massimo posso utilizzare
Saluti da cetrone.
Saluti da cetrone.
Ultima modifica di cetrone il Dom Apr 29, 2012 6:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione testo)
cetrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Età : 24
un filo da 2,7-3 mm quadro o tondo per quella macchina va più che benecetrone ha scritto:Buonasera,devo comperare il filo per il mio decespugliatore HUSQVARNA X-SERIES 324LD.Mi potete consigliare quale filo è più indicato per la mia macchina semi-professionale e che diametro massimo posso utilizzare
Saluti da cetrone.
andry steel ha scritto:Salve,
Buon pomeriggio
Innanzitutto mi scuso per la mia incompetenza anche in materia informatica creando un nuovo topic anche se questa non era la mia intenzione...
faccio un uso molto sporadico del dece, in particolare fino due anni fa lo usavo solo per il taglio dell'erba nel mio vigneto di circa 2500 mq poi l'anno scorso ho provato a falciare dei prati scoscesi vicini alla mia baita a 1200mt, questi fino a cinque anni fa erano falciati a mano nel mese di giugno da mio padre e poi usati come pascolo nel mese di settembre; purtroppo causa l'età non riesce più ad eseguire i lavori e di conseguenza i terreni sono stati un po abbandonati, dove arrivo con la falciatrice nessun problema ma quelli impervi purtroppo li ho lasciati al loro destino senonchè l'anno scorso ho provato con il dece, solo che causa erbe tenaci e cotico non uniforme dovuto forse anche a causa che non vengono più concimati, ho fatto una fatica immane... il filo mi si spezzava di continuo proprio in coincidenza dell'asola di uscita sulla testina, ho ovviato parzialmente aumentando la frequenza nel far fuoriuscire il filo in modo di non sollecitare troppo intensamente la zona più soggetta allo sforzo, ma comunque ho impiegato un sacco di tempo per poche centinaia di metri quadri...... a suo tempo provai con l'erba del vigneto il filo quadro che mi diedero quando acquistai il dece, però non ebbi impressioni positive tantè che continuai con il tondo.... devo dire che quello che uso ora è piuttosto vecchiotto, lo ricevetti da mio fratello una decina di anni fa assieme al suo dece da 25 cc, e credo che sia ancora quello che acquistò con il dece verso la fine degli anni ottanta.... quindi dovrebbe avere più di vent'anni...
Claudio70 ha scritto:andry steel ha scritto:Salve,
Buon pomeriggio
..e allora....funziona?
Diametro filo
Grazie a tutti per le risposte. Ho appena acquistato una bobina di filo tondo da 3 mm e stasera lo proverò, credo che il mio piccolo TG 33 Kawasaki mi ringrazierà!
Buon pomeriggio
Aspetti il filo ha 10 anni? Se è cosi il motivo per cui non funziona è semplicemente che è secco. Meglio prendere un altro filo e lasciarlo al riparo dal sole e sempre in un luogo umido. Io avevo pure provato ad immergerlo in un filo d'acqua ma l' ho finito in una settimana e quindi non ho potuto verificare grandi risultati.
ziuleo ha scritto:Grazie a tutti per le risposte. Ho appena acquistato una bobina di filo tondo da 3 mm e stasera lo proverò, credo che il mio piccolo TG 33 Kawasaki mi ringrazierà!
Mmmmh non so se ti ringrazierà. Io uso il 3.3 su un 53cc professionale..
Lo dovrai tenere molto corto e dargli passate lente. Oppure tenere sempre al palo il decespugliatore. Io ti sconsiglio un filo da 3.0mm poi fai tu
Oggi non ho provato il filo (tondo) da 3 mm, ho rimesso quello da quattro (quadrato) ma l'ho tenuto più corto, nell'ordine di 10-13 cm e diciamo che lavorava abbastanza bene, però secondo me molto incide anche il tipo ed il peso della testina. In questo momento uso una testina modello Hurricane in alluminio a quattro fori che mi è sembrata troppo pensante per il mio dece. Ora o io mi rassegno all'idea che con il mio 33 cc certi lavori non li posso fare, oppure devo usare una testina più leggera. Mah...
montaci una normalissima batti e vai a due fili e poi sàppici dire....ziuleo ha scritto:Oggi non ho provato il filo (tondo) da 3 mm, ho rimesso quello da quattro (quadrato) ma l'ho tenuto più corto, nell'ordine di 10-13 cm e diciamo che lavorava abbastanza bene, però secondo me molto incide anche il tipo ed il peso della testina. In questo momento uso una testina modello Hurricane in alluminio a quattro fori che mi è sembrata troppo pensante per il mio dece. Ora o io mi rassegno all'idea che con il mio 33 cc certi lavori non li posso fare, oppure devo usare una testina più leggera. Mah...
Ma secondo le vostre esperienze un filo di qualità, ad esempio Sabart, dopo quanti anni perde qualità in maniera eccessiva?
Me lo chiedo perchè a volte penso che potrei comprare una grossa bobina di filo risparmiando qualcosa, ma poi temo che non consumandola tutta in tempi brevi invecchierebbe eccessivamente.
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Pagina 1 di 40
