» Bobina per castor cp45
Da gcarboni Oggi alle 6:45 pm
Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
I nostri membri hanno inviato un totale di 234511 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 139 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, antognio, belcanto, Charles2014, ferrari-tractor, lovato, maorichief, Shondave
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Pagina 5 di 40 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Seguente
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Messaggio  tottoli livio il Sab Mag 08, 2010 11:11 am
esattamente...berbero mi hai preceduto... Wink Wink
Messaggio  arnaldo il Sab Mag 08, 2010 12:20 pm
Verifica che il filo sia avvolto nel senso giusto, ci dovrebbe essere una freccia che ne indica il senso di rotazione.Puo capitare anche che essendo nuova ci siano degli sbavi nella plastica, controlla che la bobina giri bene nella sede della testina.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Messaggio  kawasaki il Sab Mag 08, 2010 7:51 pm
oggi ho fatto un buon 3 ore di lavoro. ho imparato a fare uscire il filo con i colpi sull'erba speriamo solo non si spacchi l'asta a lungo andare.
sto tagliando con il filo erba alta quasi quanto me Surprised
kawasaki
Data d'iscrizione : 01.05.10
Messaggio  tottoli livio il Sab Mag 08, 2010 7:55 pm
se non esageri nel battere non succede nulla,io per battere cerco le ceppaie tagliate...un colpetto e tac..4 cm di filo nuovo...forse sulla terra devi fare un po' piu' di forza...
Messaggio  kawasaki il Sab Mag 08, 2010 7:57 pm
mi sono dimenticato di ringraziare tutti ancora per i preziosi consigli :mio signore:
kawasaki
Messaggio  tonino il Lun Mag 17, 2010 5:56 pm
mi costa dirlo, ma io sono tornato alla mia vecchia batti e vai, probabilmente ero io che pretendevo troppo, non lo so, ma mi ero stancato di fermarmi in continuazione perchè i fili mi volavano via..tra l'altro, per cercare di farli stare di più al loro posto, li mettevo doppi, e un pò la situazione è migliorata, ma non a sufficenza,e poi col filo doppio tribolo da matti a reiserire il nuovo filo al posto di quello che mi è volato via....sulla validità del prodotto nell'erba alta non si discute, ma per il resto,ed è solo la mia opinione, mi ero fatto un'idea molto diversa...ciao
Data d'iscrizione : 16.12.09
http://cosedicasa.forumcommunity.net/
Messaggio  gianninettis il Lun Mag 17, 2010 6:09 pm
Ragazzi ho trovato il sistema per consumare poco filo.Quando uso il piccolino(stihl fs 130r),ho una di quelle mini testine che si inseriscono gli spezzoni di filo a doppio.Siccome più del 3.3mm non entrava,gli ho allargato da 1 doppio ingresso,perchè ha 4 doppi ingressi il buco e ci metto il filo da 4mm,ma ce ne metto uno solo (a doppio ovviamente),perchè ognuna delle 4 entrate ha il doppio buco.In questo modo sono riuscito a lavorare senza prendere pietre per più di mezz'ora con uno spezzone.Provare per credere.
Data d'iscrizione : 30.01.10
Messaggio  tottoli livio il Lun Mag 17, 2010 6:10 pm
tonino sono con te'......batti e vai e mai piu' Smile
Messaggio  fernando62 il Lun Mag 17, 2010 6:13 pm
ho notato che le batti evai consumano molto piu filo rispetto alle semi automatiche.
molto probabilmente dovuto al fatto che ad ogni fuoriuscita il filo viene tagliato dalla lama parasassi,concordate?
Messaggio  gianninettis il Lun Mag 17, 2010 6:20 pm
E vero fernando,quando usavo io quelle della active,alla fuoriuscita del filo si faceva il segno dal metallo che sta intorno al buchino dell'uscita del filo e molte volte,siccome era indebolito ,si spezzava proprio da quel taglio.
Messaggio  miscela il Lun Mag 17, 2010 6:32 pm
fernando62 ha scritto:ho notato che le batti evai consumano molto piu filo rispetto alle semi automatiche.
concordo assolutamente, ma credo che anche il fatto che il filo lavori "da solo" e non a coppie come sulla pratica e che non abbia modo di ruotare evitando gli ostacoli influisca parecchio sulla durata.
miscela
Data d'iscrizione : 21.04.10
Messaggio  peppone il Lun Mag 17, 2010 6:40 pm
secondo me il problema del consumo del filo va ricercato quasi esclusivamente nel fatto che con alcune testine lo usi singolo, con altre invece doppio.
quanto ai parasassi non vi so dire perchè quella è la prima cosa che smonto quando compro un decespugliatore (RAGAZZI IL FATTO CHE IO FACCIA COSì NON SIGNIFICA CHE VE LO CONSIGLI: anzi vi consiglio di tenere montato il parasassi che è comunque una protezione...sono io che sono abituato così...e mi assumo i rischi eventuali. voi non fatelo).
la pratica la sto usando da un pò, non solo nell'erba ma anche in rovi relativamente giovani o comunque nello sporco e devo dire onestamente che il filo non mi scappa mai. sarà che sono fortunato...
Messaggio  tottoli livio il Lun Mag 17, 2010 6:47 pm
sul fatto che le batti e vai consumino piu' filo delle altre...io sul parasassi la lametta la tolgo,anche perche' ogni volta che il filo la tocca gli da' un colpo non indifferente,poi dipende dalla distanza che si posiziona il parasassi ..io rimango sempre dell'opinione che la qualita' del filo rimane la cosa principale con qualsiasi tipo di testina.
Messaggio  fernando62 il Lun Mag 17, 2010 6:49 pm
sullo stesso principio della pratica ,alcuni anni or sono, erano usciti sul mercato decespugliatori semoventi con motore 4 tempi, ma sembra non abbiano riscontrato un grosso successo
Messaggio  gianninettis il Lun Mag 17, 2010 7:03 pm
fernando62 ha scritto:sullo stesso principio della pratica ,alcuni anni or sono, erano usciti sul mercato decespugliatori semoventi con motore 4 tempi, ma sembra non abbiano riscontrato un grosso successo
E normale che non hanno avuto successo,ci sono i trinciasermenti,i quali non consumano il filo e lasciano l'erba tritata senza bisogno di doverla raccogliere.
Messaggio  fernando62 il Lun Mag 17, 2010 7:11 pm
veramente questi erano nati per la pulizia vicino ai muretti o lungo le stradenei paracarri, era impensabile applicarli alla falciatura di prati.
Messaggio  peppone il Lun Mag 17, 2010 8:32 pm
i decespugliatori su ruote semoventi sono tuttora in vendita e produzione. qui dalle mie parti se ne vedono per lo più oleomac motorizzati briggs & stratton.
comunque qui si parla di testina pratica: rimaniamo pertanto in argomento ragazzi.
Messaggio  arnaldo il Lun Mag 17, 2010 9:38 pm
gianninettis ha scritto:E vero fernando,quando usavo io quelle della active,alla fuoriuscita del filo si faceva il segno dal metallo che sta intorno al buchino dell'uscita del filo e molte volte,siccome era indebolito ,si spezzava proprio da quel taglio.
Ho notato anche io che certe testine hanno il foro di uscita che tende a segnare il filo.Di solito ci sono delle bussole in metallo, ottone o alluminio, spesso il foro non è rifinito bene e magari ha degli sbavi, io li controllo sempre e all'occorenza aumento la svasatura dei fori o ci passo con un raschiatore per eliminare gli sbavi.
Messaggio  dolmar85 il Lun Mag 17, 2010 10:15 pm
come detto da qualcuno prima, però, oltre alla differenza di consumo filo tra pratica e battie vai, c'è una bella differenza anche tra batti e vai e semiautomatica.... secondo voi a cosa è dovuta? io il parasassi lo arretro in modo che rimanga come riparo, ma non rompa le scatole in zona testina... e nonostante ciò, ho abbandonato la batti e vai perchè consumava tantissimo filo, e sono tornato alla semiautomatica
Data d'iscrizione : 10.02.10
Età : 32
Messaggio  mastiff il Sab Mag 22, 2010 11:56 am
Il rivenditore dove prendo il filo ed altre cosette mi ha suggerito di mettere il filo in ammollo in acqua se e' vecchio , perche' la plastica si indurisce e tende a rompersi molto piu' facilmente .
Cosa ne pensate ?
Buon consiglio o bufala Question
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  tonino il Sab Mag 22, 2010 2:11 pm
è una cosa che si sente dire molto spesso in giro,e sembra pure che ottenga buoni risultati(stando a chi lo dice) personalmente io non l'ho mai provato, ma prima o poi lo farò sicuramente
Messaggio  gianninettis il Sab Mag 22, 2010 4:30 pm
Comunque indifferentemente dal modello di filo,io ho notato che in base alle varie forme del filo,quello tondo è quello che dura di più e montato sulla testina pratica,quella dove si inseriscono gli spezzoni di filo,allora si ha la massima durata che si può avere da un filo.Ora sto utilizzando il tondo da 4mm,sia al 36 che al 52cc,solo che al 36,nella testina pratica ne metto uno solo(a doppio) e nel 52cc,sempre con testina pratica, due(sempre a doppio)e dura tantissimo,più di mezz'ora da un cambio all'altro.
bobine decespugliatore informazioni
Messaggio  huras il Mer Giu 23, 2010 12:31 pm
vorrei un consiglio sulle bobine con filo manuale semiautomatico e automatico. sulla prima si possono mettere qualsiasi tipi di fili, mnetre sulle altre 2 quali tipi vanno messi? Equali sono più pratici?
grazie e buona giornata a tutti
huras
Data d'iscrizione : 23.12.09
Messaggio  polmau il Mer Giu 23, 2010 1:02 pm
huras ha scritto:ciao
forse non ho capito bene la domanda,ma il tipo di filo,forse intendi il diametro? Dipende dalla potenza del motore del decespugliatore.Dipende da ogni operatore quale è abituato ad usare,se con le testine batti e vai,o con quelle tradizionali,comunque troverai qualcuno che ti dara' maggiori informazioni
saluti polmau.
Messaggio  tottoli livio il Mer Giu 23, 2010 5:01 pm
prima di creare confusione,prova a postare la domanda specifica di cosa vuoi sapere esattamente,su' quale macchina devi usarlo e cosa ci devi fare...non per altro ma' ci sono decine di testine e svariati tipi di filo,credo che cosi' sia piu' facile risponderti..grazie Very Happy Very Happy
