Da sgaragnone Ieri alle 9:35 pm
» Bobina per castor cp45
Da gcarboni Ieri alle 8:16 pm
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Da Ghepardo Ieri alle 6:50 pm
Da alby4everR Ieri alle 6:14 pm
» Mc culloch trim mac st+
Da SCIROKKO87 Ieri alle 6:13 pm
Da husqvarna1974 Ieri alle 5:53 pm
» Barra Husqvarna 33
Da falcetto Ieri alle 4:51 pm
Da falcetto Ieri alle 4:45 pm
» FALCI - FALCETTI
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:17 pm
» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:33 am
Da Luigite Ieri alle 8:52 am
Da Ghepardo Ieri alle 8:31 am
Da sgaragnone Lun Lug 16, 2018 11:34 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
Abbiamo 17859 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Alba1
I nostri membri hanno inviato un totale di 234400 messaggi in 11329 argomenti
In totale ci sono 53 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 48 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Dan56k, danielehtc, davide78, mikhele
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Pagina 37 di 40 Precedente  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Seguente
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Messaggio  tebay65 il Gio Apr 05, 2012 6:21 pm
Grazie, ma scusami..sul Brogio non cambio mai la catena...?? La coppia conica l'ho gia cambiata 3 o 4 anni fa.
tebay65
Data d'iscrizione : 01.04.12
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 6:23 pm
andry steel ha scritto:E' probabile che dopo 9 anni la coppia conica sia danneggiata.
mah...al massimo si potrà essere consumato un pò il millerighe...ma la coppia conica, se bene ingrassata, ho seri dubbi che ne abbia risentito. poi...tutto può essere...
Messaggio  andry steel il Gio Apr 05, 2012 6:24 pm
Ah ok, controlla in ogni caso perchè può dare problemi anche per un uso intensivo ma sporadico sugli spalleggiati. Scusa ma non capisco la tua domanda. Sul brogio la catena la cambi solo quando si rompono troppe maglie.
Io l' ho detto in quanto sta usando un brogio piuttosto grosso per uno spalleggiato con quei kw. Benchè sia di buonissima qualità.
Ultima modifica di andry steel il Gio Apr 05, 2012 6:26 pm, modificato 1 volta
Età : 23
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 6:26 pm
andry steel ha scritto:controlla in ogni caso perchè può dare problemi anche per un uso intensivo ma sporadico sugli spalleggiati.
si ma non alla coppia conica bensì al flessibile.
mi accorgo solo ora che parliano di uno zainato.
Messaggio  andry steel il Gio Apr 05, 2012 6:29 pm
Si hai ragione peppone, il flessibile probabilmente è quello che può aver subito i danni maggiori ed è uno delle parti più costose da cambiare.
Per cui consiglierei all amico di montare il prima possibile una testa Pratica in quanto non da problemi ed è pensata soprattutto per gli spalleggiati.
Età : 23
Messaggio  tebay65 il Gio Apr 05, 2012 6:37 pm
grazie Andry e Peppone per le risposte,
il brogio l'ho utilizzato poche ore l'anno scorso quindi spero di non avere compromensso il flessibile.
Con la testina Pratica che filo mi consigliate per i rovi?
tebay65
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 6:39 pm
3,5mm blindato coexline della sabart.
Messaggio  tebay65 il Gio Apr 05, 2012 7:25 pm
si trovano facilmente in vendita la Pratica (Joans) ed il Coex Line della Sabart?
tebay65
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 7:32 pm
tebay65 ha scritto:si trovano facilmente in vendita la Pratica (Joans) ed il Coex Line della Sabart?
la pratica è una testina che trovi per lo più (ma non solo) in vendita su internet dato che è prodotta da una piccola azienda areatina.
il filo coexline della sabart dovresti trovarlo presso qualsiasi punto vendita di macchine agroforestali: se non lo hanno disponibile in casa te lo ordinano tranquillamente
Aiuto testina filo
Messaggio  alby4everR il Ven Apr 06, 2012 9:54 am
Ciao, qualcuno sa come si smonta questa testina per caricare il filo???
Non l'ho mai vista, la manopola da sotto sale verso l'alto e girando esce il filo, ma non so come smontare, ripeto per caricare il filo non per toglierla del tutto...Grazie
Data d'iscrizione : 14.05.11
Messaggio  indianajones il Ven Apr 06, 2012 10:07 am
....dovrebbe essere un'Active....
Lo vedi quel piccolo incasso sul profilo inferiore della parte di metallo? Fai ruotare la testina finchè quell'incasso non concide con un altro foro posto internamente. Quando i due incassi sono allineati infila un perno nel foro, e guardando la testina dal basso, ossia dalla parte rivolta verso la terra, gira la testina in senso orario.
Se sbaglio correggetemi...
Comunque, se non sbaglio, su questa testina, se ti procuri una specie di matita in plastica, passante nel buco degli ugelli, con un foro posteriore per l'incastro del filo, dovresti poter cambiare il filo senza smontarla.
indianajones
Data d'iscrizione : 18.01.12
Messaggio  alby4everR il Ven Apr 06, 2012 10:22 am
indianajones ha scritto:...
scusami ma non ho capito bene, dove dovrei mettere la matita e come???
Messaggio  indianajones il Ven Apr 06, 2012 10:29 am
.....è una specie di matita di plastica, apposita, nella cui parte posteriore è possibile incastrare il filo. Prendi lo spezzone, lo incastri, e passi la matita fra un ugello e l'altro, tirandoti il filo dietro. Pareggi la misura del filo da ambo i lati e poi riavvolgi il filo ruotando quella manopola di plastica violacea (non ricordo però in quale senso) ....
.....sempre che io abbia correttamente riconosciuto la testina....ma credo di si.
indianajones
Messaggio  gian66 il Ven Apr 06, 2012 11:46 am
io questa testina dell' active la uso abbastanza sovente e mi trovo bene. ok capo
per caricare il filo, nella confezione di acquisto c'è un foglio che spiega molto bene come usarla.
io (ora ... cerco di spiegarmi al meglio) per caricare il filo la apro spingendo la testina e in conteporanea con un cacciavite faccio leva sui fermi.
in questo modo la testina si apre, carico il filo, poi la rimonto, ... chiudo, ... e poi .... funziona come una batti e vai.
il tutto in 5 minuti massimi.
l' operazione una volta capita è più facile di quel che può sembrare.
... se non hai il foglio istruzione, vai da un rivenditore, che ti fa vedere, e vedrai è più facile fare l'operazione che spiegarla.
se hai acora bisogno chiedi.
Messaggio  peppone il Ven Apr 06, 2012 12:55 pm
indianajones ha scritto:....dovrebbe essere un'Active....
con questa operazione smonta completamente la testina. non dovrebbe fare così per cambiare solo il filo...
indianajones ha scritto:Comunque, se non sbaglio, su questa testina, se ti procuri una specie di matita in plastica, passante nel buco degli ugelli, con un foro posteriore per l'incastro del filo, dovresti poter cambiare il filo senza smontarla.
questa non la ho proprio capita.
il metodo corretto è quello illustrato da gian66 ok capo
Messaggio  iury1977 il Ven Apr 06, 2012 1:37 pm
Indianajones, l'operazione da te descritta serve per rimuovere la testina, per caricare il filo in questa testina, io di solito la apro facendo pressione con le dita sulle alette laterali in modo da rimuovere la parte inferiore della testina, una volta aperta capirai subito come mettere il filo.
nel frattempo a scritto anche peppone, si conferma ciò che ho scritto ok capo
Messaggio  indianajones il Mar Apr 10, 2012 9:37 am
Quando avevo l'Active, ho avuto questa testina insieme al decespugliatore e non ho mai avuto il foglio delle istruzioni per cambiare il filo. Però ho sempre utilizzato questa specie di matita in plastica, fornitami dallo stesso venditore per caricare il filo. La bobina di plastica, all'interno della testina, dove si avvolge il filo, ha due fori laterali opposti. A testina chiusa, si fa passare questa specie di matita, con il filo attaccato dietro, attraverso i fori degli ugelli, preventivamente allineati con i due fori presenti sulla plastica della bobina interna, e si passa il filo da parte a parte. Dopo di che, tenendo ferma la parte verde e ruotando quella sporgenza inferiore violacea, si riavvolge il filo nella bobina. Il tempo dell'operazione, una volta che si ha lo spezzone in mano, sarà di 20 secondi. Se ritrovo questa specie di matita fra i miei attrezzi, faccio una foto e la posto; qualche rivenditore Active credo che saprà di cosa parlo. Certamente sarà valido anche il metodo come da istruzioni....
Daccordissimo con te sul sistema che hai descritto per "aprire" la testina; io avevo letto frettolosamente il verbo "smontare" la testina, sfuggendomi che si era specificato "esclusivamente per cambiare il filo" .....pardon
indianajones
Messaggio  alby4everR il Mar Apr 10, 2012 2:19 pm
Grazie ragazzi, allora facendo pressione con le dita non riesco a farla rientrare, si vede che c'e un pò di sporco in mezzo, poi ho visto che girando girando i fori si allineano e dal foro del filo si vede dall'altra parte, poi ho chiamato mio zio e mi ha detto che lui carica il filo con quella specie di matita che dice indianajoanes, facendola passare frà i due fori, però l'ha persa e non la trova più....ora guardo ancora bene se riesco a fare in qualche modo....
Messaggio  Poseidon X6 il Mar Apr 10, 2012 5:50 pm
Io la carico a volte anche senza matita: cerca di raddrizzare il filo per averne circa 15 cm più dritti possibile. Dopo aver allineato i fori cerca di metterli controluce e inserisci il filo da quello opposto a dove guardi. È un po' come infilare il filo nella cruna dell'ago, ma con un po' di pazienza ce la si fa. Sennò potresti provare con del fil di ferro spesso: da una parte lo stringi con le tenaglie al filo, poi lo tagli e lo raddrizzi per 10/20cm e lo usi come guida. ok capo
Messaggio  tottoli livio il Mar Apr 10, 2012 5:52 pm
la famosa "matita" dovrebbe essere una specie di tubetto guidafillo...una volta allineato il corpo rotante con gli occhielli tramite il pomello raddrizza il filo con le dita e infilalo..fai la misura e ruotando il pomello (solitamente gira soltanto dalla parte giusta) carichi la testina...taglia alla stessa misura i due fili sporgenti..fine operazione.. ok capo
Messaggio  alby4everR il Mar Apr 10, 2012 6:44 pm
Raga alla fine sono riuscito a smontarla, ecco a voi le istruzioni:
allora bisogna spingere verso l'alto la ghiera blu (freccia nera) che si vede nella foto, successivamente premere le due alette grandi sul fianco (freccia rossa)e viene via velocissima.....
non esce solo schiacciando le alette, bisogna far salire la maniglia blù....
Poi si avvolge il filo come una testina normale...
Messaggio  wolfmurex il Mar Apr 10, 2012 7:45 pm
La testina AKTIVE in questione si ricarica come hanno detto altri prima di me, si usa una specie di Ago (matita per altri) guida filo, bisogna solo allineare i fori con la freccia impressa sul pomello blu, si infila il filo col aiuto dell'ago (matita) oppure in mancanza d'altro si può usare del fil di ferro o un piccolo tubetto rigido, oppure più semplicemente raddrizzare il filo e infilarlo con un pò di pazienza, egualiare le lunghezze dei due fili (quasi 2metri per parte col filo da 3mm) e tagliare, premere il pomello blu e ruotare a destra, e il gioco è fatto, il tempo impiegato al massimo 1 minuto.
questa è un invenzione italiana
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Età : 49
Messaggio  gian66 il Mer Apr 11, 2012 5:25 pm
sperando di fare cosa gradita, ecco le istruzioni della testina active in questione.
con tanto di immagine ...
Messaggio  tottoli livio il Mer Apr 11, 2012 5:50 pm
si'.hai fatto una cosa gradita ok capo ..riassumendo..e' una testina autocaricante e NON seve aprirla per caricare il filo...le due alette laterali servono per aprirla in caso di smontaggio-rimontaggio dal decespugliatore ok capo
Messaggio  peppone il Mer Apr 11, 2012 6:01 pm
ecco: ho imparato una cosa nuova e mi accorgo che il mio intervento precedente era sbagliato.
pensavo che fosse una sorta di nuova strana batti e vai invece è una testina simile a quelle di una volta con la manopola a vite solo che dentro probabilmente ha una bobina autoavvolgente.
grazie per l'informazione.
