» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 9:31 pm
» MELO
Da sgaragnone Ieri alle 7:42 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:46 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Ieri alle 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Ieri alle 3:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Abbiamo 17972 membri registrati
L'ultimo utente registrato è trambusto1952
I nostri membri hanno inviato un totale di 235552 messaggi in 11425 argomenti
In totale ci sono 89 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 86 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Dan56k, Martino Li Greci, teosupersprint
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Pagina 39 di 40 Precedente  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Seguente
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Messaggio  andry steel il Lun Apr 16, 2012 6:26 pm
A me non piacciono molto per il fatto che devi sempre avere gli spezzoni tagliati della lunghezza giusta (quelli che acquisti già tagliati costano molto di più).
Poi ogni volta che finisce il filo se devi seguire le operazioni corrette dovresti toglierti il decespugliatore di spalla, spegnerlo, prendere il filo, inserirlo e poi riaccendere e rimettere in spalla. Il tutto per un privato non vuol dire molto, ma per un professionista che oltre a fare il lavoro di qualità deve pure rendere nel lavoro questo vuol dire pause ogni 20/30 min.
Poi per uno che come me lo usa per fare lavori in montagna è molto scomodo dover posare lo spalleggiato e cambiare il filo (vedi grande pendenza e difficoltà a mettere in piano il decespugliatore).
Il seguente confronto lo faccio mettendo come predefinito un buon filo da 3.3mm tondo blindato in quanto insieme a quello quadrato da 3.3 sono quelli che uso di più e su cui mi posso espiremere.
Una buona testina batti e vai ti da dei fermi per il cambio del filo ogni ora e mezza/ due ore di utillizzo su terreni sconnessi forestali. Ovviamente i fermi variano a seconda del terreno su cui si lavora e dal tipo di filo che si usa.
Età : 23
Messaggio  Motosegaro 94 il Lun Apr 16, 2012 8:56 pm
A me sinceramente questo particolare non è mai parso tanto scomodo , io di solito i fili li sostituisco ogni pieno di miscela o anche ogni due se l'erba non è tanto alta ( sarà che uso i fili doppi ???? ) , per quanto riguarda la scorta di filo , non è un problema dato che la sera prima di solito ne taglio sempre una 30ina di spezzoni ...
e comunque giro sempre con la bobina dietro ok capo
So anche che un mio parente per tagliare dell' erbaccia ci ha messo addirittura un cavo di acciaio idiot ...
Mi ricordo solo che io lavoravo ben oltre i 15 metri convenzionali di sicurezza ... Wink
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 24
Messaggio  alby4everR il Lun Apr 16, 2012 9:01 pm
per il prato vi do ragione, ma nel bosco con rovi, pietre e arbusti di varia durezza anche un filo da 3,3 in su si consuma molto velocemente, e bisogna allungarlo spesso per la durata di un pieno...
Data d'iscrizione : 14.05.11
Messaggio  motomix il Lun Apr 16, 2012 9:02 pm
andry, cortesemente potresti dirmi che tipo di filo blindato utilizzi??
e che tipo di vegetazione riesci ad eliminare?
Ultima modifica di motomix il Lun Apr 16, 2012 9:03 pm, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunta)
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  Motosegaro 94 il Lun Apr 16, 2012 9:09 pm
Nel bosco vado sempre col coltello da boscaglia o meglio con la circolare in widiam se c'è vegetazione mista e per gli alberelli e i ricacci quella coi denti stradati ( premetto che ho l'impugnatura singola non il manubrio ) , sennò una bobina di quadro da 4 mm non mi dura manco mezza giornata Laughing ....!
Età : 24
Messaggio  Duetempista il Lun Apr 16, 2012 9:15 pm
Grazie mille della considerazione.Saluti.
Duetempista
Data d'iscrizione : 20.03.12
Messaggio  peppone il Lun Apr 16, 2012 9:25 pm
Duetempista ha scritto:Grazie mille della considerazione.Saluti.
1) qui ci spendiamo il nostro tempo libero
2) non sei l'unico nuovo iscritto sul forum che pone domande
3) come ti sarà capitato di fare la fila ed aspettare in un negozio può accadere anche qui
detto ciò: puoi montare una coppetta sotto la testina pratica.
ma al posto tuo non mi preoccuperei: è solo un bullone, per di più molto robusto. quando un paio di anni fa ho utilizzato la pratica non mi sono preoccupato della eventuale usura del bullone, il quale, infatti, non si è danneggiato.
Messaggio  IcO il Mar Apr 17, 2012 12:33 pm
MASTROTURI ha scritto:
IcO ha scritto:
Dove sto prendendo il decespugliatore vendono una testina identica al Brogio ma ad un prezzo molto più basso (circa 20 euro). Un prezzo così inferiore personalmente lo intendo come una qualità più scadente rispetto all'originale. Che dite? Se contatto la Brogio direttamente sul loro sito, me la mandano la testina?
la testina di cui parli si chiama Lamporey prodotta da Bernigroup...costa c.ca la metà del Brogio,il corpo è realizzato in alluminio viti e c atene in acciaio...difetto...le maglie si consumano molto rapidamente su fondo pietroso...almeno molto più rapidamente del Brogio con catene,personalmente preferisco il Brogio 5 con flagelli,si usurano molto di meno e durano molto più a lungo,concordo con peppone, rispetto a macinone,rovino,cono,trelame etc ; le catene o i flagelli flettono incontrando ostacoli quindi risultano meno "stressanti" per la trasmissione, frizione e millerighe in primis...
ora,una recente disposizione CE recepita dall'Italia vieta la fabbricazione/commercializzazione di teste con dispositivi mobili tra cui catene o flagelli
ma il tutto risulta ancora vago...puoi provare direttamente ad acquistare presso la Brogio (sito) ma temo che ti imporranno l'acquisto di quantitativi cospicui...
un consiglio:le testine di cui sopra sono "pesanti" per la trasmissione ,pertanto usale dopo aver fatto un buon rodaggio (20.30 ore)...
proteggiamo le specie a rischio estinzione love
La mia domanda diventa: e nel periodo di rodaggio, che taglio? Very Happy
Io ho quasi solo rovi da fronteggiare, posso vedermela con altre erbacce, ma dubito che queste mi impegneranno per 20-30 ore..è ammissibile un rodaggio più breve, diciamo sulle 10 ore?
Domenico
IcO
Data d'iscrizione : 14.04.12
http://www.cedelettronica.net
Re:TESTINE DA TAGLIO:LAME-FILI-CATENE DISCHI ED ALTRO
Messaggio  Don Camillo il Mar Apr 17, 2012 5:47 pm
peppone ha scritto:
fatte queste considerazioni,utilizzato con la dovuta consapevolezza il Brogio rimane per me un ottimo attrezzo.
dimenticavo: consigliato solo a chi ha già pratica di uso decespugliatori.
penultima cosa: sconsiglio vivamente l'uso del Brogio sugli spalleggiati.
ultima cosa: anche le maglie del Brogio alla lunga si consumano. tenetele d'occhio e quando la più esterna comincia a farsi troppo sottile asportatela recidendola con un tronchese. altrimenti quando si smaglia parte come un proiettile.
Anche io ho scoperto da poco tempo il Brogio e lo ritengo un sistema di taglio molto valido,per certi lavori.
Il fatto é che io lo utilizzo su uno spalleggiato.
Usandolo sugli spalleggiati,puo forse prodursi una eccessiva usura su alcune parti del decespugliatore? ?????
Messaggio  andry steel il Mar Apr 17, 2012 6:10 pm
Certo, sono oramai molte volte che lo diciamo che sugli spalleggiati si consumano più in fretta gli organi di trasmissione rispetto ai decespugliatori a trasmissione diretta se si usano testine "pesanti" (Brogio ecc).
I primi ad avere dei mal funzionamenti sono frizione, millerighe,flessibile,coppia conica.
Buona serata.
Età : 23
Messaggio  tottoli livio il Mar Apr 17, 2012 6:16 pm
andry steel ha scritto:Certo, sono oramai molte volte che lo diciamo che sugli spalleggiati si consumano più in fretta gli organi di trasmissione rispetto ai decespugliatori a trasmissione diretta se si usano testine "pesanti" (Brogio ecc).
Buona serata.
andry...parlando di spalleggiati l'ordine dell'usura dei componenti e' sicuramente in primis il flessibile..parte "dolente" appunto di questa tipologia di macchine... ok capo
adesso pero' fine OT rientriamo in argomento...
Ultima modifica di tottolilivio il Mar Apr 17, 2012 6:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunta testo)
Messaggio  IcO il Mar Apr 17, 2012 6:18 pm
Domanda: se per il rodaggio usassi il macinone invece del Brogio?
Credo che così potrei anche fare un prima esperienza con qualcosa di più facile senza perdere comunque una buona efficienza sui rovi.
E per montare il macinone ho bisogno di qualcosa o il disco si avvita direttamente?
Domenico
IcO
Messaggio  psq il Mar Apr 17, 2012 6:25 pm
IcO ha scritto:Domanda: se per il rodaggio usassi il macinone invece del Brogio?
Domenico
Il macinone se non sbaglio è un disco rigido che non assorbe contraccolpi. Io userei il filo, magari di sezione maggiore.
Messaggio  andry steel il Mar Apr 17, 2012 6:26 pm
Buona serata.
Si scusa mi ero dimenticato di precisarlo come primo organo soggetto a danneggiamenti.
Domenico
No sarebbe solo peggio, meglio usare il Brogio a quel punto. Almeno i colpi li flette.. Sarebbe meglio la Pratica per la fase di rodaggio..
Età : 23
Messaggio  MASTROTURI il Mar Apr 17, 2012 6:55 pm
e che differenza farebbe? il macinone è,forse, ancora più "pesante" del Brogio e,certamente,non ti aiuterebbe ad effettuare un buon rodaggio...influendo negativamente sul motore che,in questa fase,non dovrebbe sopportare carichi pesanti a velocità costante ma èiuttosto testine leggere in alternanza di accellerazioni e rilasci...
IcO ha scritto:Credo che così potrei anche fare un prima esperienza con qualcosa di più facile senza perdere comunque una buona efficienza sui rovi.
il macinone non è "facile"
no,basta la dotazione a corredo del decespugliatore (ghiera di centraggio,flangia fissaggio disco,coppa d'appoggio e,ovviamente,dado)
ribadisco il parere precedente... pur comprendendo la tua necessità, il rodaggio è una fase molto "delicata" della vita di un motore...accellerazioni costanti anche a mezzo gas e utensili "pesanti" non aiutano a "slegare" l'attrezzo...effettua il rodaggio con lungimirante precauzione facendo esperienza col decespugliatore con testina e filo...
Ultima modifica di MASTROTURI il Mar Apr 17, 2012 7:07 pm, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunta)
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 68
Messaggio  IcO il Mar Apr 17, 2012 7:20 pm
Ok ok..mi arrendo damnmate hahahahaaaa!!!
Domenico
Ultima modifica di Robinia il Mar Apr 17, 2012 7:27 pm, modificato 1 volta (Motivazione : eliminazione quote troppo lunga)
IcO
Messaggio  alby4everR il Mar Apr 17, 2012 9:17 pm
ben detto!!!! Fine ot
testina rossa
Messaggio  passione il Mer Apr 18, 2012 9:56 am
volevo sapere chiedendo sul forum se esiste una testina batti e vai PROFESSIONALE (non sto urlando era solo per precisare)di colore rosso ?????
io ne ho trovata ma solo della san marco perciò non so quanto sono affidabili Shocked
Data d'iscrizione : 13.01.12
Messaggio  ciocca il Mer Apr 18, 2012 11:42 am
Scusate ,ma dove posso comprare il Brogio 5 ,online non riesco a trovare un rivenditore,ho trovato soltanto la casa che lo produce.A dimenticavo ,sapete dirmi quanto costa? ?????
ciocca
Data d'iscrizione : 09.03.12
Messaggio  IcO il Mer Apr 18, 2012 12:02 pm
ciocca ha scritto:Scusate ,ma dove posso comprare il Brogio 5 ,online non riesco a trovare un rivenditore,ho trovato soltanto la casa che lo produce.A dimenticavo ,sapete dirmi quanto costa? ?????
55 euro mi pare. Rivolgiti direttamente a loro tramite l'apposito modulo. Wink
Domenico
IcO
Messaggio  MASTROTURI il Mer Apr 18, 2012 6:17 pm
passione ha scritto:volevo sapere chiedendo sul forum se esiste una testina batti e vai PROFESSIONALE
la Zenoh Auto-j da 15 cm di diametro è una "professionale" il costo a listino è,però,assai elevato...(42,40€),prova a cercare nel catalogo Brumar Diatop bvj70 prod giapponese...bello il "rosso", è il mio colore preferito!
************************************************************** proteggiamo le specie a rischio estinzione love
Ultima modifica di MASTROTURI il Mer Apr 18, 2012 6:33 pm, modificato 1 volta (Motivazione : completezza informazione)
Età : 68
Messaggio  passione il Mer Apr 18, 2012 7:22 pm
grazie per la risposta non c'è nessun altro che sappia qualche informazione in più?
Messaggio  peppone il Mer Apr 18, 2012 7:30 pm
passione ha scritto:grazie per la risposta non c'è nessun altro che sappia qualche informazione in più?
non ho capito una cosa: vuoi una testina batti e vai professionale oppure vuoi anche che sia di colore rosso...? ?????
fammi capire...
Messaggio  rama.89 il Mer Apr 18, 2012 9:09 pm
salve, scusate se cambio discorso ma cosa cambia da un filo più fino ad uno più grosso o da uno tondo ad uno quadrato ad uno stellare?
cioè quale filo bisogna usare per cosa?
rama.89
Messaggio  Duetempista il Mer Apr 18, 2012 9:18 pm
Grazie mille peppone. Oggi ho riprovato il decesp e ma a parte l' usura è fastidioso come i sassolini si incastrano fra la testina e il dado quando lo si deve svitare; la coppetta in dotazione non si può montare potete consigliarmi una soluzione per favore? grazie
Duetempista
