Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
In totale ci sono 204 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 203 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
Motori d'epoca di altre categorie
so che quello che sto per mostrarvi non ha niente a che vedere con le argomentazioni del forum...ma tuttavia, visto che qui ci sono molti appassionati di motori d'epoca (come me del resto), ho pensato possa farvi piacere.
stiamo parlando di uno dei primi (il primo motore fuoribordo in assoluto è stato prodotto intorno al 1905 ed era a 4 tempi.) motori fuoribordo che è stato immesso sul mercato.
io ho la fortuna di possederne uno e in particolare quello che ho io si chiama seagull.
la casa produtrice era britannica, stiamo parlando della seconda metà degli anni 50, è stato uno dei motori che ha fatto la storia dell'evoluzione nautica, ed era diffusissimo.
veniva chiamato "il mulo dei mari" aveva solo 5 hp ma aveva una forza di tiro esagerata, il loro motto era "quel che non c'è, non si rompe" in quanto la sua meccanica è propio basilare. ecco alcune foto:
come potete vedere è dotato di elica a 5 pale, carburatore a galleggiante con accelleretore come quelle delle motozzappe, andava con miscela all'8 % e l'avviamento è ancora quello a riavvolgimento manuale.
spero di aver fatto cosa gradita con questo post
Re: Motori d'epoca di altre categorie
Interessante, essenziale, il motto è giusto, (i motori x barca devono essere affibabili) a vederlo sembra che abbia il corpo e la gamba in lega di alluminio, non è raffreddato ad acqua come quelli moderni? che cilindrata ha?Dominik ha scritto:so che quello che sto per mostrarvi non ha niente a che vedere con le argomentazioni del forum...ma tuttavia, visto che qui ci sono molti appassionati di motori d'epoca (come me del resto), ho pensato possa farvi piacere.
paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
pultroppo riguardo alla sicurezza vale lo stesso discorso delle motoseghe, 50anni fà i sistemi di sicurezza erano pari a zero, ma riguardo all'affidabilità, ti posso dire che sono motori inarrestabili, pensa che dopo anni di fermo basta una pulita alla candela e un pò di miscela fresca per farlo ripartire al terzo colpo!!paolo67 ha scritto:
paolo67
il raffreddamento è sempre a liquido, pesca dal gambo l'acqua del mare per poi buttarla da una piccola cannetta sotto la testata.
la cilindrata dovrebbe essere intorno hai 106 cc (o poco più).
Non ne avevo mai visto di così vecchi e a me fa certamente piacere!!!
In effetti ha il carburatore come quello della mia meccanica benassi RL75..
Lascia molto a desiderare l'elica ecco, in questo erano ancora molto scadenti devo dire!!!
è un tipo di elica da tiro, piuttosto che velocità, il motore ha una sola marcia, e per andare indietro bastava girarlo su se stessoAnto86 ha scritto:
E' un profilo di pala che sinceramente non ho mai visto, ora non credo si usino ancora, tu lo sai?. Certamente non si usano più in natanti ne in imbarcazioni un pò più grandi. Non so se profili di pala simili o che siano anche solo un parente di quello possano essere utilizzati in rimorchiatori.Dominik ha scritto:è un tipo di elica da tiro, piuttosto che velocità, il motore ha una sola marcia, e per andare indietro bastava girarlo su se stessoAnto86 ha scritto:
Riguardo alla retro vabbè è scontato che non ci fosse..
non lo hai mai visto, semplicemente perchè sui fuoribordo attuali, non si usano più quel tipo di eliche e pale rettangolari, ora la maggioranza sono tutte a 3 pale max 4 con forma più elicoidale appunto.
(poi è chiaro sui rimorchiatori ci sono eliche che arrivano anche al metro di diametro, e alcune possono avere fino a 6 pale).
Ecco le pale di un rimorchiatore.Dominik ha scritto:non lo hai mai visto, semplicemente perchè sui fuoribordo attuali, non si usano più quel tipo di eliche e pale rettangolari, ora la maggioranza sono tutte a 3 pale max 4 con forma più elicoidale appunto.
Paolo67
nella foto sopra stiamo parlando già di un rimorchiatore di grosse dimensioni, io mi riferivo a rimorchiatori medio-piccoli.
adesso comunque stiamo sforando troppo, ritorniamo in argomento
Per finire qualcosa di simile ma con cilindrata inferiore lo produceva la "Tomos" fabbrica della ex Yugoslavia che si occupava di tutte le motorizzazioni (mi sembra anche Mts) è come affibabilità non aveva rivali.Dominik ha scritto:pultroppo riguardo alla sicurezza vale lo stesso discorso delle motoseghe, 50anni fà i sistemi di sicurezza erano pari a zero, ma riguardo all'affidabilità, ti posso dire che sono motori inarrestabili, pensa che dopo anni di fermo basta una pulita alla candela e un pò di miscela fresca per farlo ripartire al terzo colpo!!
paolo67
la tomos era un noto marchio di motocicli,poi verso metà degl'anni 60 decise di entrare nel settore della nautica fabbricando un unico modello da 4 hp.
dato il suo successo, decise una decina d'anni dopo di fabbricare anche un 10 e 18 hp, ma visto che con questi ultimi non ebbe molto successo, decise di chiudere negli anni 90.
c'è ne sono di marchi storici che oltre hai motocicli hanno prodotto anche motori marini, due di questi sono la ducati con il "cucciolo" e la piaggio con il "moscone"
motori d'epoca di altre categorie
salve a tutti non dimentichiamoci della mculloch anche loro anno fatto dei fuoribordo, pensa che negli anni 60 costruivano dei fuoribordo che andavano a benzina super con miscela al'1 % con un olio loro , e che dire della homelite che ha forse costruito il primo forribordo a 4 tempi, qui in italia non ha avuto sucesso. ciao a tuttiDominik ha scritto:la tomos era un noto marchio di motocicli,poi verso metà degl'anni 60 decise di entrare nel settore della nautica fabbricando un unico modello da 4 hp.
badde salighes- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.13
Età : 72
assolutamente vero!!
