Da patrick91 Ieri alle 11:12 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 9:49 pm
Da PaoloSanremo Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:44 pm
Da Kromer Ieri alle 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Ieri alle 11:15 am
Da valerio91 Ieri alle 9:48 am
Da foia96 Ieri alle 9:07 am
Da Tenshi8x Ieri alle 9:04 am
Da sascia Ieri alle 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
Da valerio91 Sab Mag 19, 2018 4:44 pm
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Fumo bianco motosega
Da Il Celtico Ven Mag 18, 2018 12:49 pm
Da Il Celtico Ven Mag 18, 2018 11:28 am
» Decespugliatore
» BARRE NORMALI
Da valerio91 Ven Mag 18, 2018 10:17 am
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Da marcoo Gio Mag 17, 2018 7:09 pm
» Decespugliatori: consumo carburante
Da Stepmeister Gio Mag 17, 2018 6:12 am
Da Dan56k Gio Mag 17, 2018 5:00 am
» motosega sandri 38-40
Da mario1943 Mer Mag 16, 2018 7:50 pm
» Batterie al piombo: manutenzione e cura
Da alby4everR Mer Mag 16, 2018 7:15 pm
Da luca31 Mer Mag 16, 2018 6:32 pm
» agrumeto , scasso con aratro o ripper ?
Da loker Mer Mag 16, 2018 6:16 pm
» Catene cinesi
Da simmy106 Mer Mag 16, 2018 5:46 pm
» decespugliatore efco king 26
Da Roberto 63 Mer Mag 16, 2018 5:33 pm
» confini boschivi
Da ferrari-tractor Mer Mag 16, 2018 4:09 pm
Da Ghepardo Mer Mag 16, 2018 1:44 pm
» incontri ravvicinati
Da valerio91 Mer Mag 16, 2018 11:11 am
Abbiamo 17709 membri registrati
L'ultimo utente registrato è ciccios
I nostri membri hanno inviato un totale di 232523 messaggi in 11203 argomenti
In totale ci sono 57 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Carletto, Dan56k, Ghepardo, mais73, nitro52
Active 39.39 rimane accelerata
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  dobermann il Mar Nov 26, 2013 12:09 am
Erano un paio di mesi che non la prendevo, stasera sono andato per accenderla un po e al minimo mi rimane accelerata con la catena che gira forte.
Cosa potrebbe essere???
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: Active 39.39 rimane accelerata
Messaggio  Alessio510 il Mar Nov 26, 2013 7:06 am
dobermann ha scritto:Erano un paio di mesi che non la prendevo, stasera sono andato per accenderla un po e al minimo mi rimane accelerata con la catena che gira forte.
l'avevi lasciata con miscela all'interno? o l'avevi rimessata bene? ok capo
Messaggio  dobermann il Mar Nov 26, 2013 11:52 am
very cry very cry  L'avevo lasciata con la miscela........Mad
Messaggio  riky86 il Mar Nov 26, 2013 12:01 pm
dobermann ha scritto: very cry very cry   L'avevo lasciata con la miscela........Mad
Ok... allora è abbastanza normale! Prova con miscela fresca e vedi se cambia qualcosa!
Se rimane troppo alto allora devi agire sulla vite T.
Età : 32
Messaggio  Dominik il Mar Nov 26, 2013 1:32 pm
prova a svitare la vite T finquando la catena smette di girare ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  fernando62 il Mar Nov 26, 2013 4:08 pm
se il problema persiste... trafilamenti d'aria o dai paraoli oda flangia termica Sad
Messaggio  Anto86 il Mar Nov 26, 2013 4:18 pm
Anche dal collettore di aspirazione. Oppure se c'è qualche guarnizione di tenuta sempre tra carburatore e condotto di aspirazione.
Età : 32
Messaggio  fernando62 il Mar Nov 26, 2013 4:23 pm
il collettore aspirazione,lo chiamo flangia termica Very Happy
Messaggio  Anto86 il Mar Nov 26, 2013 4:25 pm
fernando62 ha scritto:il collettore aspirazione,lo chiamo flangia termica Very Happy
Ahhhh..con flangia termica avevo inteso guarnizione del cilindro.. pale
Età : 32
Messaggio  ricky7 il Mar Nov 26, 2013 4:38 pm
una domanda, succede se si lascia la miscela nel serbatoio o nel carburatore?
ricky7
Data d'iscrizione : 20.10.13
Messaggio  fernando62 il Mar Nov 26, 2013 4:44 pm
no, nel carburatore, la benzina evapora e l'olio della mix se non di qualità, si asciuga andando a ostruire i getti e quant'altro.
Messaggio  ricky7 il Mar Nov 26, 2013 4:48 pm
grazie,
quindi lasciare che la macchina si spenga da se facendole consumare la miscela restante lasciandola completamente a secco?
ricky7
Messaggio  Anto86 il Mar Nov 26, 2013 4:50 pm
fernando62 ha scritto:no, nel carburatore, la benzina evapora e l'olio della mix se non di qualità, si asciuga andando a ostruire i getti e quant'altro.
Potrebbe essere anche per questo che la mts in questione sia accelerata oppure ti senti di escluderlo?
Io mi sentirei di dire che se il carburatore fosse parecchio ostruito difficilmente sarebbe andata in moto la mts. Te cosa ne pensi?
Età : 32
Messaggio  dobermann il Mer Nov 27, 2013 12:18 am
Allora, la motosega è andata in moto senza problemi, solo che rimane accelerata.
L'olio per mix che ho usato è quello rosso dell' active.
Farò come suggerite e vediamo se funziona.....
Grazie a tutti
Messaggio  fernando62 il Mer Nov 27, 2013 3:51 pm
allora a choke chiuso(aria avviamento) spruzza anche il getto max assieme ai tre forellini del minimo e di accelerazione(come a tutto gas) quindi puo essere che uno dei forellini sia ostruito oppure trafilamenti...
Messaggio  dobermann il Mar Dic 17, 2013 5:02 pm
Alla fine ho risolto, era una stupidaggine.....
Ho semplicemente aperto il carter, smontato la barra e catena, pulito tutto bene e rimontato e non lo fa più!!!  Very Happy Very Happy
Messaggio  fernando62 il Mar Dic 17, 2013 5:06 pm
so che non si dovrebbe fare, ma posso solo dire  ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
Messaggio  peppone il Mar Dic 17, 2013 5:26 pm
dobermann sono perplesso anche io...è come dire che hai curato l'ebola con un succo di frutta all'arancia...
Messaggio  Anto86 il Mar Dic 17, 2013 5:31 pm
Bhè si, direi che proprio non era la cura per quel problema la pulizia di barra ecc..
Dico ma sarà mica che c'è stato un errore da parte tua nel valutare il difetto?? Nulla di strano, può succedere che ne so, siamo distratti alle volte e risulta semplice prendere un abbaglio..  Very Happy
Età : 32
Messaggio  motomix il Mar Dic 17, 2013 5:34 pm
magari tensione della catena insufficiente?
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  dobermann il Mar Dic 17, 2013 8:13 pm
No ragazzi sul serio...
L'altra volta che l'avevo accesa la barra girava da sola come se rimanesse accelerata.
Oggi invece ho smontato il carter e pulito il lato della frizione ecc...
Poi ho rimontato tutto e non lo fa più!!  Wink
Messaggio  Dominik il Mar Dic 17, 2013 8:41 pm
forse c'era il minimo un pò alto, e magari con il cambio di temperatura si è stabilizato, ma posso dire anche una sciocchezza, altri motivi non mi vengono in mente, comunque il problema è risolto...non pensiamoci più  ok capo
Messaggio  Anto86 il Mar Dic 17, 2013 9:02 pm
Dominik ha scritto:forse c'era il minimo un pò alto, e magari con il cambio di temperatura si è stabilizato...  ok capo
Altro che sciocchezza!!! Se era abbastanza caldo e magari umido può essere eccome!!!  ...àcc
Età : 32
Messaggio  fernando62 il Mer Dic 18, 2013 3:31 pm
o semplicemente vi era della sporcizia(molta) tra ceppi frizione e campana e grazie ad un minimo allegro veniva trascinata la catena(se inizia a prendere velocità gli basta un nulla per girare ai giri motore)
Messaggio  dobermann il Mer Dic 18, 2013 5:02 pm
Fernando, molto probabilmente è come dici te....infatti l'avevo lasciata sporca....  Rolling Eyes
