Da luca31 Oggi alle 7:24 am
» FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
Da MainecooN Oggi alle 7:14 am
Da Elciu Oggi alle 12:50 am
» Microescavatori 5 qli
Da fiat300dt Oggi alle 12:45 am
» Stihl 026 pompa olio
Da belcanto Ieri alle 8:50 pm
Da luca31 Ieri alle 8:13 pm
Da falcetto Ieri alle 7:40 pm
Da marvinm Ieri alle 7:35 pm
Da alxrilli Ieri alle 7:08 pm
» marchio jonsered
Da simone.cc94 Ieri alle 5:46 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da simmy106 Ieri alle 1:00 pm
Da simmy106 Ieri alle 12:50 pm
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Ieri alle 11:54 am
» nuova husqvarna 565xp
Da Luigite Ieri alle 6:56 am
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da speedsonic Gio Feb 15, 2018 9:37 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLIO CATENA
Da simmy106 Mer Feb 14, 2018 6:06 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Mer Feb 14, 2018 5:54 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Mer Feb 14, 2018 5:38 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
» Acquisto motosega
Da luca31 Mar Feb 13, 2018 10:03 pm
» motore diesel che fuma
Da sgaragnone Mar Feb 13, 2018 9:59 pm
» tagliaerba SOLO 1982
Da Motosegaro 94 Mar Feb 13, 2018 8:38 pm
Da fiat300dt Mar Feb 13, 2018 8:04 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Mar Feb 13, 2018 7:17 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228464 messaggi in 11014 argomenti
In totale ci sono 152 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 144 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ciapimchemeneghe, davide78, gio68, luca., M.Mario, maver61, Samubo, zio jimmy
problema avviamento motoaratro motore condor
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Messaggio  Albè il Ven Nov 29, 2013 6:00 pm
Buonasera a tutti. Sono alle prese con questa zaf motorizzata condor. Non scocca la scintilla. Mi chiedevo se esistevano dei metodi per capire se la bobina è buona oppure no (bobina ducati suppongo 6v). Ringrazio chi mi aiuterà.. Altri consigli sono ben accetti. Non ho ancora smontato per controllare le puntine. Domani posto magari un paio di foto, adessoce l ho al buio.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Re: problema avviamento motoaratro motore condor
Messaggio  riky86 il Ven Nov 29, 2013 6:16 pm
Prova a dare una bella pulita alle puntine. Magari sono solo ossidate! ok capo
Età : 31
Messaggio  Albè il Ven Nov 29, 2013 6:32 pm
riky86 ha scritto:Prova a dare una bella pulita alle puntine. Magari sono solo ossidate! ok capo
Grazie della risposta. Le puntine quanto devono essere distanti? E le pulisco con carta vetro fine fine?
Messaggio  riky86 il Ven Nov 29, 2013 6:44 pm
Si carta vetrata fine, tipo una grana 600-800.
La distanza deve essere di 0,4 mm.
Età : 31
Messaggio  Albè il Ven Nov 29, 2013 7:55 pm
riky86 ha scritto:Si carta vetrata fine, tipo una grana 600-800.
Grazie. Prima di andare al lavoro ho fatto una prova. Magari ho sbagliato ditemi voi.. Per testare la bobina ho fatto così: ho preso la bobina, collegato il cavo alla pipa e collegato candela alla stessa.. Poi ho preso fil di ferro e fatto su intorno al corpo bobina metallico e l altro capo collegato al corpo candela. Sul fil di ferro ho attaccato il negativo del carica batteria e il positivo l ho collegato al positivo bobina. Nessuna scintilla però. Ho sbagliato?
Messaggio  falcetto il Sab Nov 30, 2013 9:10 am
Sì. Oltre al metodo manca un componente fondamentale della catena funzionale: il condensatore...
Il suo ruolo è quello di caricarsi e scaricarsi fornendo alla bobina l'impulso per l'elevazione della tensione. Il tutto alla velocità di 300.000 km/s.
Devi rivedere il tutto. Saluti
Messaggio  Albè il Sab Nov 30, 2013 11:49 am
Grazie falcetto, purtroppo le mie conoscenze di elettronica sono limitate. Ma volendo tentare di provare a trovare la causa della mancanza di corrente con un tester sarebbe possibile? Premetto che il tester ce l ho a casa ma non so ne come funzioni ne come collegarlo su di una bobina ammesso che si possa fare.
Messaggio  Albè il Sab Nov 30, 2013 2:36 pm
Ringrazio per i consigli, ma mi rendo conto che va oltre le mie capacità. Mi rivolgerò a un amico che faceva il meccanico di macchine e trattori. Così gli farà una bella revisionata.
Ot l ho recuperato un altro motoaratro motorizzato acme. Ho tolto la benzina rossa nel serbatoio, svuotato il carburatore.. Secondo colpo di fune è partito. Robe da matti Very Happy
Vi terrò aggiornati sulla vicenda. Nel mentre faccio qualche foto e appena ho il pc le carico. Very Happy
Messaggio  paolo67 il Sab Nov 30, 2013 7:51 pm
landplaster ha scritto:Grazie falcetto, purtroppo le mie conoscenze di elettronica sono limitate. Ma volendo tentare di provare a trovare la causa della mancanza di corrente con un tester sarebbe possibile? Premetto che il tester ce l ho a casa ma non so ne come funzioni ne come collegarlo su di una bobina ammesso che si possa fare.
Si puoi farlo su bobine non elettroniche, ma verifichi solo la continuità degli avvolgimenti, devi usare la parte relavita alle resistenze, (ohm)  sarebbe bello aprire un argomento in tema e sentire le esperienze altrui.
paolo67
paolo67
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  Albè il Sab Nov 30, 2013 8:11 pm
paolo67
Grazie della risposta. Oggi ero abbastanza di fretta e ho smontato il motore per averlo sul banco poi provo a controllare le puntine se no chiedo aiuto a quel mio amico che mi deve portare già degli attrezzi.
Messaggio  Albè il Sab Nov 30, 2013 10:16 pm
falcetto ha scritto:Sì. Oltre al metodo manca un componente fondamentale della catena funzionale: il condensatore...
Falcetto ho una domanda per te, ma mettendo caso che io prendo una bobina di un altro motore che sono sicuro che funziona, ammesso che puntine e condensatore siano ok, scocca la scintilla e potrebbe funzionare il motore o ci va proprio la sua bobina originale?
Ultima modifica di landplaster il Sab Nov 30, 2013 10:17 pm, modificato 1 volta (Motivazione : corretto testo sbagliato)
Messaggio  falcetto il Dom Dic 01, 2013 7:39 am
In generale le bobine cilindriche di 30-40 anni erano simili fra loro ed intercambiabili come lo erano le bobine dei ciclomotori con impianto elettrico a puntine con condensatore. Se la scintilla scocca il motore partirà. L'anticipo accensione la fa la posizione/regolazione puntine
L'importante è identificare correttamente le polarità ai lati all'uscita del cavo candela.
Attendi anche suggerimenti di altri esperti. Saluti
Messaggio  Tony.free il Dom Dic 01, 2013 7:49 am
falcetto ha scritto: Il tutto alla velocità di 300.000 km/s.
magari fosse 300.000 km/s i fili anziche di rame sarebbero fibre ottiche...! Nella realta' la deriva degli elettroni e' di 10^5 m/s che sono 360.000 km/h. Ritengo che questo sia un errore di battitura di Falcetto. Fine OT.
Le bobine di accensione hanno sul primario resistenze che variano da 0.5 ohm a 2 ohm, mentre sul secondario siamo dell'ordine dei 8 fino a 19 kohn. Se alimenti direttamente facendo un brevissimo contatto sul B+ della bobina con il positivo batteria mentre il negativo deve essere collegato sulla carcassa della bobina, tra l'uscita alta tensione e la carcassa della bobina scocca l'arco, puoi usare una candela per prova.Attenzione pero' che le bobine non scherzano...usa guanti di gomma...l'alta tensione raggiunge i 50.000 volt nel caso di bobine Alfa Romeo....il mio braccio destro se lo ricorda ancora !! Se il motore e' datato e senza accensione elettronica puoi usare una bobina qualsiasi.un saluto.Tony.free
Tony.free
Data d'iscrizione : 03.11.13
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Dic 01, 2013 4:03 pm
landplaster: breve spiegazione per l'uso di un tester (digitale):
http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
OOT (ne parliamo in MP al limite): un segnale elettrico si propaga in una coppia di cavi ad una velocità prossima a quella della luce (3E8 m/s = 300000 km/s), la velocità di deriva degli elettroni non c'entra. Fine precisazione e fine OT.
Messaggio  Albè il Dom Dic 01, 2013 8:35 pm
ferrari-tractor ha scritto:landplaster: breve spiegazione per l'uso di un tester (digitale):
Grazie ferrari. Ma all atto pratico non ho capito come collegare il tester alla bobina, sono una capra Very Happy
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Dic 01, 2013 8:58 pm
No problem.
Se lasci la bobina avvitata al corpo macchina, un cavo del tester lo infili dentro la pipetta della candela facendo contatto sulla clip o molletta, e con l'altro tocchi una parte metallica del motore (o la parte metallica della bobina che si avvita al corpo macchina nel caso tu l'abbia smontata)
Quello è l'avvolgimento di alta tensione.
Analogamente per quello di bassa tensione: metallo bobina da una parte e cavo o contatto di bassa tensione dall'altra.
Messaggio  Albè il Dom Dic 01, 2013 9:44 pm
ferrari-tractor ha scritto:No problem.
Grazie ferrari ma sono una capra Very Happy per spiegare terra terra se ho capito.. Per verificare la bobina collego il rosso del tester alla pipa e il nero lo collego dove si collega la massa della bobina? E questo è per verificare l uscita. Invece per verificare l ingresso bobina rosso sul più e nero sulla massa? Scusa ma di elettrotecnica non sono mai stato formato Very Happy
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Dic 01, 2013 10:04 pm
landplaster ha scritto:Grazie ferrari ma sono una capra :Dper spiegare terra terra se ho capito.. Per verificare la bobina collego  il rosso del tester alla pipa e il nero lo collego dove si collega la massa della bobina? E questo è per verificare l uscita.  Invece per verificare l ingresso bobina rosso sul più e nero sulla massa? Scusa ma di elettrotecnica non sono mai stato formato Very Happy
Si, esatto
Messaggio  falcetto il Lun Dic 02, 2013 8:49 pm
Landplaster: se carichi una foto della bobina (mi raccomando che sia esattamente la tua....) possiamo aiutarti al meglio.
Hai già fatto un paio di misure? Saluti
Messaggio  Albè il Lun Dic 02, 2013 8:58 pm
Ciao falcetto in primis ti ringrazio per l interesse. Comunque non ho ancora provato, da domani sono di riposo dal lavoro e verso sera faccio foto e vi aggiorno Very Happy
Messaggio  Albè il Mar Dic 03, 2013 6:04 pm
landplaster ha scritto:Ciao falcetto in primis ti ringrazio per l interesse. Comunque non ho ancora provato, da domani sono di riposo dal lavoro e verso sera faccio foto e vi aggiorno Very Happy
Aggiorno la situazione. Oggi pomeriggio ci ho trafficato attaccato. Sono partito verificando che il filo di massa e l altro che uscìva dal volano (che tra l altro era giuntato con un altro filo perché era corto) non fossero interrotti, mi sono aiutato con il caricabatterie che ho a casa collegando il positivo a un capo e il negativo all altra (lo facevo toccare per frazioni di secondo) e guardavo l assorbimento segnato dalla lancette del caricabatterie. Fatto questo ho tolto il coperchio volano e ho fatto lo stesso per il condensatore. Alla fine fortuna vuole che noto che era stato già sostituito un filo che dal condensatore andava alle puntine e che era leggermente troppo lungo e la rotazione dei magneti lo aveva leggermente spelato. Isolato con nastro e rimontato il volano la corrente è ritornata Very Happy peccato che non ho fatto foto comunque domani cambio questo particolare e lo stagno. non ho fatto nessuna misura con il tester perché ho finito poco fa. Poi ho chiamato mio padre che ha regolato le valvole (quella di scarico puntava) e domani vediamo se va in moto.
Messaggio  Albè il Gio Dic 05, 2013 12:39 pm
Nuovo aggiornamento.. Ho smontato la frizione che era intrisa di olio del cambio, ho smontato il pignone che da il moto al cambio per centrare la frizione e ho cambiato il paraolio (regalato da un officina di trattori con cui sono in buoni rapporti)poi messo su la frizione montato il motore, messo la benzina nel carburatore ma il motore non si avvia. Provato a mettere un goccio direttamente nel cilindro, provato a mettere un panno umido di benzina nella aspirazione ma nulla da fare. (niente fumo dalla marmitta ed è libera) poi ho provato a mettere un goccio di olio per 2 tempie il motore si stava avviando ma poi si è spento. Secondo me l accensione è fuori fase (potrebbe essere troppo ritardata a questo punto?devo mettere delle foto. Domani devo farle p.s la compressione è ottima.
Messaggio  Albè il Ven Dic 06, 2013 1:08 pm
Nuovo aggiornamento. Stamattina ho tentato ma non andava in moto. Ho tirato giù il volano magnete e nel mentre ho tolto candela e coperchio valvole. Con un giravite nel foro candela ho trovato il pms e da li ho verificato apertura puntina e anticipo. l apertura puntine occhio era un mm e più, col giravite ho regolato. Ho verificato che l anticipo avveniva a 4cm prima del pms. Il fatto che non partiva non mi stupisce, sicuramente chi lo ha regolato prima di me (le viti di fissaggio erano già state toccate) era un buon meccanico Very Happy regolato l anticipo a circa 10mm a occhio, causa carenza di idonee attrezzature assemblo il tutto e inizia un ora di imprecazioni finché il motore, che era ingolfato è partito facendo uscire le fiamme dallo scarico, causa benzina non combusta al suo interno. Devo poi provare sia a petrolio e al lavoro nell orto. Very Happy
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Dic 06, 2013 3:02 pm
cheers
Però devi metterci le foto... questi "vecchietti" sono sempre interessanti
Messaggio  Albè il Ven Dic 06, 2013 3:38 pm
ferrari-tractor ha scritto:cheers
Certamente ferrari! Peccato che non ho fatto le foto mentre effettuavo le riparazioni\regolazioni.. Comunque domani che sarò al pc fisso le carico, questa primavera volevo provare a usarlo e fare magari un video.. Very Happy
