Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 183 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 182 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
+66
luca.
roberto
chischeddu
stefano.danieli
gotha80
sanremese
mc
raimbow151
Phil-81
salèn
Oring
fabior
superciuk
controller
Boratt
stihll
rò89bs
alby365pro
Lorenzo C.
coldsteel
bolo86
stefano8362
cristian
fabio82
70 partecipanti
Pagina 13 di 16
Pagina 13 di 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
mah, sono simili, ma non giurerei che l'acciaio sia lo stesso.
Ho visto la stubai flettersi per bene ma mai storcersi, sull'altra non ci metto la mano sul fuoco.
Riesco a girare tronchi 30-35cm max, oltre il problema è agganciare il gancio, se trovi un appiglio OK, ma se il tronco è bello rotondo non riesci.
Sul rampino e fascia ad anello non so, spesso serve poter accorciare la corda, quindi una catena con gancio forse va meglio, ma non ho mai provato ad usare un rampino perchè non ne ho uno... non escludo che vada bene
Hai ragione, grazie di nuovo.
Pensavo di utilizzare la tua soluzione per i tronchi più grossi ed il giratronchi per gli altri ma 30/35 cm sono veramente pochi, speravo che riuscisse a lavorare almeno 50 cm.
mc- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.14
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Posseggo un tiratronchi da 1600 kg. L'altro giorno tagliando nel bosco, mi si è appoggiato un larice in un faggio, restando, il larice, ancora sul mio taglio iniziale di abbattimento. Ditemi se sbaglio, io pensavo di fare una tacca a monte del larice e poi da sotto il larice praticare un taglio netto fino a poco prima della tacca. Dopodiché tirare da sotto con il tiratronchi finché si spacca e mi si impianta per terra. Poi lo trascino a terra sempre col tiratronchi. Ditemi se faccio bene grazie
gotha80- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.15
Età : 44
Ciao e benvenuto.
Tu probabilmente possiedi un argano manuale (tirfor), un tiratronchi è un uncino con manico con cui movimentare la legna.
La cosa che vuoi fare è molto pericolosa, bisogna valutare bene l'inclinazione e la pericolosità della pianta.
Solitamente la soluzione più sicura non è fare come dici, ma fare un taglio più in alto di almeno 50cm con tacca dalla parte opposta a dove è inclinato, e taglio finale di abbattimento da sotto.
In pratica devi tagliare via un pezzetto del tronco in modo che la parte impigliata si stacchi dal ceppo, una volta liberata la tiri via come hai scritto con l'argano a mano.
aggiunta:
http://www.google.it/url?url=http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/manuale_boscaiolo_ita.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwip3qetzYjIAhVI5xoKHahHAvY&usg=AFQjCNFt26632NLTdxrH333OpFEByT7X_w
vedi a pagina 23 del manuale
aggiunta:
Ciao! Credo che dovresti cercare nella sezione tecniche di abbattimento... per tiratronchi intendi il tirfor vero? Sarebbe utile anche sapere di che diametri stiamo parlando e una foto sarebbe il top.... Utenti più esperti sapranno consigliarti al meglio, io ti raccomando la massima attenzione perchè è una gran brutta situazione.
oops, ho scritto in contemporanea con ferrari....
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Si è un tirfor. Ho sempre fatto come ho detto, però il larice ha un diametro di 60 cm
Età : 44
Nuovo zappino della Stubai
Deriva dalle piccozze d'alpinismo con un manico in alluminio leggero (600 gr), lunghezza 550 mm, verniciatura a polvere e rivestimento in gomma per una migliore presa. Piccolo tagliente sulla testa molto affilato.
gian66- Moderatori
gran bel attrezzo, complimenti. Mi piace molto il marchio stubai, un pò meno i prezzi....
SI! lo usato per una sola giornata, per ora devo dire che va molto bene, il tagliente anche se piccolo usato per piccole sramature .. non è male.
riguardo ai prezzi .. Stubai a mio parere ha un buon rapporto prezzo/qualità.
breve OT. di recente ho conosciuto il rappresentante Italia e il direttore commerciale Stubai, due persone molto disponibili che mi hanno (con molta disinvoltura) informato sui loro prodotti, l' impostazione aziendale e loro strategie di mercato ... devo dire che è una gran bella azienda. fine OT.
gian66- Moderatori
Oggetto molto carino, se poi funziona anche bene...
Dan56k- Moderatori
Piccoli oggetti che fanno risparmiare un bel po' di fatica
sembra bello maneggevole, e sicuramente se hanno usato materiali da alpinismo anche resistente direi
Data d'iscrizione : 28.11.14
Altra novità sempre Stubai.
Gancio giratronchi.
Ideato per il spostamento di diametri grandi, quando il gancio della leva giratronchi non basta più.
La catena in base alla dimensione del tronco, può essere regolata avvolgendola intorno alla leva giratronchi.
Gancio giratronchi.
gian66- Moderatori
mmmmmm..interessante..interessante.....si puo' farlo...... ......
si! ... non è difficile da fare, visto anche il costo del Stubai ... che dovrebbe essere sui 80/90€ .
gian66- Moderatori
Ciao a tutti : qualcuno potrebbe indicarmi un giratronchi (no zappino) economico? Vorrei non arrivare a spendere cifre dell'ordine del centinaio di euro.
stefano.danieli- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.01.13
Prova ad informarti su quelli Oregon commercializzati da Sabart
Se vuoi farti un' idea consulta il nuovo catalogo Oregon ''bosco' '
Non dovrebbero costare una follia!
Il rappresentante mi ha portato solo catalogo ma senza listino e non ho ancora un riferimento ma di solito sono ragionabili abbastanza i prezzi
Nella tua zona cosa vendono come marche?
X Ceppo77 : ti ringrazio per la segnalazione : provero' a verificare.
Certo che questi accessori costano! almeno 90 euro per un giratronchi, che non e' nient'altro che una sbarra di ferro con una parte in acciaio duro.
Si in effetti il prezzo spesso non giustifica l'acquisto sia in un senso che nell' altro
É anche vero che devono essere abbastanza robusti e di qualità e quelli che ti ho citato dovrebbero esserlo
Se il lavoro é molto fai anche altre valutazioni di altre marche per non rimanere a piedi quando meno te lo aspetti
Tienici informati
Tienici informati
ehhh... si, anche le accette sono solo un manico in legno con una testa in ferro... tu comprane una cinese e poi mi dicistefano.danieli ha scritto:
io ne ho una stubai se non sbaglio pagata oltre 90 euro.
La seconda volta l'ho usata per abbattere un castagno da 20cm che chissà perchè voleva andare all'indietro. ho tirato con tutta la forza che avevo e devo dire che lo sforzo che fa è notevole, tanto che il manico fletteva. Prendila buona... se ti si piega o rompe mentre abbatti roba grossa corri un bel pericolo.
X Ferrari Tractor :
Ciao : capisco il tuo punto di vista : ma onestamente, non comprendo come un gira tronchi possa arrivare ad avere un costo di mercato pari alla migliore delle accette (o scuri, se parliamo di manico lungo).
Io parlo ovviamente di un gira tronchi di questo tipo (che gia arriva a 70 euro).
Non mi riferisco ai giratronchi con funzioni di leve (che non devono assolutamente rompersi /flettersi quando sono inserite nella fessura lasciata dalla motosega).
Salve vorrei sapere anche per mess privato dove potrei acquistare una leva giratronchi con manico in legno come quella del post precedente
chischeddu- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.15
se vuoi spendere un po' di soldini..stihl ne ha' uno (giratronchi da deposito).pero' il prezzo mi sembra efettivamente alto..se guardi nelle pagine di questo topic,si puo' anche autocostruire...
io ne ho uno
https://lamotosega.forumattivo.com/t12365p105-leve-giratronchi-tiratronchi
attenzione ... questi sono attrezzi specifici, ... dove lo vorresti usare?
ti dico subito che nel bosco è poco adatto, pesa ed è molto ingombrante.
gian66- Moderatori
Capita spesso per lavoro di effettuare abbattimenti e per la pezzatura della legna sarebbe molto utile poter girare il tronco senza dover affondare sino terra con la mts. Per il peso non è un problema in quanto riesco a portarmi tutto dietro in uno zaino militare.
Quello di Gian l'ho provato ed è perfetto.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Pagina 13 di 16
