Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Legna Fresca
+15
filzi 73
roberto
Lello78
TonyBellardi
19 partecipanti
Legna Fresca
Carissimi, mi trovo molta legna fresca, appena tagliata, sto infatti piano piano abbattendo del cipresso intorno casa, come detto in un precedente post...
Nella mia stufetta quindi provo a bruciarne alcuni pezzi misti ad ulivo ben stagionato. La domanda è semplice: Cosa comporta bruciare legna fresca ? faccio male ? sporco i tubi ?
grazie.
grazie.
TonyBellardi- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Re: Legna Fresca
Be', bene non fa. La prima ragione è che ti brucia male, se ti brucia, la seconda è che soprattutto nel caso del cipresso, che è un'essenza che a volte ha molta resina, potresti provocare degli intasamenti nelle canne fumarie. Io di solito il cipresso lo lascio seccare per almeno due estati, prima di bruciarlo. In questo modo la resina si asciuga e brucia senza sporcare. Caso mai la legna fresca si potrebbe bruciare alternata alla secca, per far durare più a lungo il fuoco, ma non il cipresso o il pino.TonyBellardi ha scritto:
grazie.
Dan56k- Moderatori
Re: Legna Fresca
Con stufetta intendi una stufa a legna e non un comune camino immagino. Giusto? Nelle stufette a legna il bruciare la legna fresca è proprio dannoso, soprattutto legna molto resinosa come quella che hai tagliato te. In un normalissimo camino faresti meno danni, diciamo che la canna fumaria la intasi comunque ma la stufetta ne risente molto di più (termocamini compresi). Dunque usa solo la legna secca, piuttosto per quest'anno provvedi a comprare dell'altra legna secca e quella che hai tagliato quest'anno la usi il prossimo. Te lo dico perchè un mio vicino di casa pochi anni fa usando pino stagionato in un termocamino dopo poco tempo ha avuto problemi di intasamento e non sono nemmeno troppo semplici da pulire poi, dipende dai modelli.TonyBellardi ha scritto:......Nella mia stufetta quindi provo a bruciarne alcuni pezzi misti ad ulivo ben stagionato. La domanda è semplice: Cosa comporta bruciare legna fresca ? faccio male ? sporco i tubi ?
grazie.
OT:
Non so se è una cosa fondata (me la disse un tecnico fumista tempo fa) ma certi tipi di legname nella combustione sviluppano acidi, nello specifico acido solforico, dunque molto corrosivo per tubi vari presenti in una stufa e la stufa intesa come camera di combustione. Lo sviluppo è commensurato alla quantità di acqua nel legno, più c'è ne e più se ne può sviluppare.
Ultima modifica di Anto86 il Ven Dic 06, 2013 9:33 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta OT.)
Re: Legna Fresca
capisco... diciamo che la prevalenza è ulivo ben stagionato proprio radici di parecchi anni ma che certo non mi basteranno tutto l'inverno. Comprare non se ne parla no dinero. La stufa è una ISOTTA e diciamo che quando con quella secca ho creato un bello strato di brace mi permetto di infilare qualcosa di fresco che brucia senza problemi anche se più lentamente. Le "canne fumarie" sono due metri di tubo interni e due esterni a doppia camera coibentato tutto a portata di mano caso mai in primavera potrò controllare senza problema lo stato del tubo.
Ringrazio comunque per l'allert.. continuo a leggere con attenzione altri possibili interventi ed esperienze personali ツ
Re: Legna Fresca
nemmeno io ti consiglierei di bruciare legna verde, specie le conifere, oltre che a sporcare la canna fumaria ti fanno tribulare non poco per riuscire a farle prendere...ma se non puoi fare altrimenti almeno mettila solo quando si è raggiunta una temperatura abbastanza alta e non quando accendi il fuoco.
Re: Legna Fresca
Fondatissima. La sostanza che si crea dalla combustione di legna umida è il creosoto. E' acido al punto che corrode le lamiere spesse 1 cm (si un centimetro 10mm) delle caldaie...Anto86 ha scritto:[quote="TonyBellardi"
OT:
Mi permetto solo di farti notare che il risparmio iniziale di questa scelta porta a maggiori spese nel periodo più lungo. La legna appena tagliata scalda la metà di quella secca e ne consumerai il doppio. Inoltre l'anno prossimo ti ritroverai a bruciare legna comprata che sarà sicuramente meno secca che se lasciassi seccare questa.TonyBellardi ha scritto:capisco... diciamo che la prevalenza è ulivo ben stagionato proprio radici di parecchi anni ma che certo non mi basteranno tutto l'inverno. Comprare non se ne parla no dinero. La stufa è una ISOTTA e diciamo che quando con quella secca ho creato un bello strato di brace mi permetto di infilare qualcosa di fresco che brucia senza problemi anche se più lentamente. Le "canne fumarie" sono due metri di tubo interni e due esterni a doppia camera coibentato tutto a portata di mano caso mai in primavera potrò controllare senza problema lo stato del tubo.
psq- utente registrato
Re: Legna Fresca
capisco... sono d'accordo con tutti..ho delle radici sparse per il terreno che cercherò di tagliare come posso chiedendo magari consiglio in apposito post e sezione, nel frattempo i cipressi li taglio e li metto a seccare. Ci sono anche molti tronchi che trovo già secchi quando vado per tagliare, scendono giù e si sradicano dal terreno perché secchi da tempo... questi posso considerarli secchi giusto ?
Re: Legna Fresca
Si decisamente meglio; purché non siano zeppi di acqua va bene tutto.TonyBellardi ha scritto:capisco... sono d'accordo con tutti..ho delle radici sparse per il terreno che cercherò di tagliare come posso chiedendo magari consiglio in apposito post e sezione, nel frattempo i cipressi li taglio e li metto a seccare. Ci sono anche molti tronchi che trovo già secchi quando vado per tagliare, scendono giù e si sradicano dal terreno perché secchi da tempo... questi posso considerarli secchi giusto ?
Purtroppo fosse solo per l'intasamento io ti direi, guarda al massimo fai una pulizia anche in inverno. Il fatto è che potresti avere delle corrosioni della stufa in se; visto che è anche una buona marca di stufe piuttosto fai un "sacrificio" in un altro modo ma non buttar dentro legna appena tagliata.
Re: Legna Fresca
Anche un albero "secco" (in piedi o a terra) richiede un pelo di stagionatura, non fosse altro perchè il bosco è un posto generalmente umido. Ma a volte brucia già così.Anto86 ha scritto:Si decisamente meglio; purché non siano zeppi di acqua va bene tutto.TonyBellardi ha scritto:capisco... sono d'accordo con tutti..ho delle radici sparse per il terreno che cercherò di tagliare come posso chiedendo magari consiglio in apposito post e sezione, nel frattempo i cipressi li taglio e li metto a seccare. Ci sono anche molti tronchi che trovo già secchi quando vado per tagliare, scendono giù e si sradicano dal terreno perché secchi da tempo... questi posso considerarli secchi giusto ?
Il periodo migliore per raccogliere il secco è primavera-estate evitando le piogge, lo raccogli già secco e lo metti al riparo (bastano alcune lamiere sopra il mucchio per ripararlo dalla pioggia), poi lo tagli in autunno ed è pronto per la stufa.
Re: Legna Fresca
mi avete convinto ! brucerò sicuramente prima tutta quella secca e la varie radici ! essendo ben secca mi permette anche di chiudere il tiraggio e scaldare per un bel pò !
Re: Legna Fresca
Ottima decisione! Per esperienza, la legna umida richiede (su molte stufe ad alta resa come la tua) di lasciare più aperti i tiraggi e la resa ne risente assai.TonyBellardi ha scritto:mi avete convinto ! brucerò sicuramente prima tutta quella secca e la varie radici ! essendo ben secca mi permette anche di chiudere il tiraggio e scaldare per un bel pò !
Per i tronchi che trovi già sradicati, dai un occhio quando li tagli: a volte il medesimo tronco è quasi secco nella parti che rimangono staccate dal terreno (legna utilizzabile dopo poche settimane di essiccatura) mentre è più umido nelle parti dove tocca il suolo (è necessario più tempo per asciugare).
Re: Legna Fresca
Bravo oltre un certo limite più tieni il tiro aperto e più energia termica se ne va nella canna fumaria. Io brucio sempre legna dell anno, però taglio adesso, spacco e netto in ordine in luogo asciutto a luglio agosto.. E la legna e già utilizzabile xò ne ho sempre in avanzo dall anno prima, per cui la uso già nei primi mesi dell anno nuovo. Il mio consiglio è se puoi tenerla per l inverno 2014TonyBellardi ha scritto:mi avete convinto ! brucerò sicuramente prima tutta quella secca e la varie radici ! essendo ben secca mi permette anche di chiudere il tiraggio e scaldare per un bel pò !
Re: Legna Fresca
Aggiornamentos ツ
Allora ragazzi, il freddo ormai incombe e vista la crisi, la pellet riesco ad accenderla di tanto in tanto, sto bruciando tutti i cupressus cyparispiù vecchi che trovo, alcuni tagliati l'anno scorso, basta sradicarli dal terreno..
Ma la mia domanda che torna più precisa e mirata è:
Come spacco o taglio delle radici di ulivo che mi sono già costate una catena ! perché essendo inesperto ne ho tagliate un pò con la motosega ma essendoci molta terra tra le varie insenature si rovina la catena.
╰▶ Tronchi Cupressus
Re: Legna Fresca
purtroppo anche lavandole e pulendole bene, le radici sono piene di sabbia anche all'interno, quindi o provvedi a munirti di lame al vidia che durano un po' di più ma costano circa 3 volte tanto, oppure se hai occasione meglio utilizzare uno spaccalegna in modo da sbrindellarle un pochino per poterle mettere nella stufa. Le radici, se ben stagionate, hanno una buona resa, il loro problema è lavorarle..TonyBellardi ha scritto:Aggiornamentos ツ
Re: Legna Fresca
ragazzi...il topic tratta di legna fresca (immagino cioè verde). se vogliamo parlare del taglio di radici di ulivo facciamolo in un altro topic.
potrei sbagliarmi ma mi pare che ci fosse già da qualche parte un topic sul taglio di radici...se qualcuno lo trova...
ritornando in argomento l'unico legname (che io sappia) che rende discretamente bene anche se verde è quello di robinia. lo chiamano infatti legname di emergenza perché alla mala parata, se non hai proprio niente da bruciare e geli dal freddo puoi andare nel bosco, tirar giù una robinia, tagliarla, spaccarla, portarla a casa e bruciarla subito. ovvio: rende un terzo che da secca ma comunque qualcosa fa. le altre piante, se non correttamente stagionate, non fanno fiamma né calore e carbonizzano soltanto.
importante: da mia personale esperienza come abbattitore vi dico che se si vuole usare la robinia come legname di emergenza si abbia la cura di scegliere una pianta che stia su un versante non esposto a nord altrimenti quella pianta, verde o secca che sia, brucerà malissimo facendo ugualmente solo carbone.
Re: Legna Fresca
Mentre sezionavo robinia davanti a casa un anziano ha detto in dialetto "la rubinia va anche verde"
I rami giovani della robinia se bruciati verdi emettono un cattivo odore, si nota durante la combustione sulla sezione del tronchetto la fuoriuscita di una schiuma bianca che una volta avvolta dalla fiamma sprigiona un odore acre/dolciastro un po' fastidioso.
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: Legna Fresca
stessa cosa che ho detto io nel post di un attimo fa.Lello78 ha scritto:Mentre sezionavo robinia davanti a casa un anziano ha detto in dialetto "la rubinia va anche verde"
si, fa schiuma e non emette un buon odore ma almeno brucia e scalda anche abbastanza.
Ultima modifica di peppone il Mar Gen 07, 2014 5:39 pm - modificato 1 volta.
Re: Legna Fresca
perdonate l'ignoranza : robinia = gaggia?
vietato prendere in giro se ho detto una c.....a!!!
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Re: Legna Fresca
si: dalle tue parti si chiama proprio gaggìa.Micke86 ha scritto:perdonate l'ignoranza : robinia = gaggia?
il suo nome corretto è robinia pseudoacacia.
Re: Legna Fresca
mi sembrava... ma non ero proprio sicuro...grazie peppone
Re: Legna Fresca
Anche da me la chiamiamo gaggia
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: Legna Fresca
confermo...roberto ha scritto:Anche da me la chiamiamo gaggia
ghérslia in dialetto...
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
legna ammuffita
buona sera a tutti ho bisogno del vostro aiuto l'anno scorso febbrio 2013 ho tagliato un po' di legna di rubigna...rispettato luna...spaccata e accatastata poco dopo mi ha fatto un po di muffa verde,,,va' beh capita ci puo' stare ma che non ci puo' stare è che a distanza di 12 mesi quando la metto nel camino quella fine (rami) piange e quella piu grossa e spaccata produce una shiuma bianca...e un fumo indescrivibile. qualcuno sa spiegarmi cosa puo' esser successo visto che non ho trovato post simili. Ringrazio anticipatamente.....Fabio
filzi 73- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: Legna Fresca
Di solito ciò accade quando la legna è molto umida...dove l'hai accatastata?filzi 73 ha scritto:buona sera a tutti ho bisogno del vostro aiuto l'anno scorso febbrio 2013 ho tagliato un po' di legna di rubigna...rispettato luna...spaccata e accatastata poco dopo mi ha fatto un po di muffa verde,,,va' beh capita ci puo' stare ma che non ci puo' stare è che a distanza di 12 mesi quando la metto nel camino quella fine (rami) piange e quella piu grossa e spaccata produce una shiuma bianca...e un fumo indescrivibile. qualcuno sa spiegarmi cosa puo' esser successo visto che non ho trovato post simili. Ringrazio anticipatamente.....Fabio
beppe65- ex moderatori
