Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 250 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
faggi spaccati dal vento
tatanka
Salve,nel mio bosco in montagna(in pendenza e con molte rocce),l'ultima nevicata ha fatto un macello:faggi spaccati
a metá ma ancora in piedi con i rami rimasti che pesano a monte.io ho sempre tagliato legna,circa 100 q l'anno,ma i grossi faggi con pendenze strane mi hanno sempre fatto un po' soggezione.alcuni li ho già tagliati ma ne è rimasto uno in particolare spaccato a metà che non so come affrontare.la tacca andrebbe fatta dove manca il legno,a valle,i rami a monte e non ho appigli per il tir for,niente strada per trattori.so che non è semplice per pc,ma voi come fareste?lo lascio cadere a monte?come fare per evitare soprattutto con il gelo che mi si spacchi mentre lo taglio?
Motosega sthil ms 362 ancora da affondare nel legno ciao.
Scusate,altra domanda:è possibile fare il taglio a tuffo,dopo chiaramente aver fatto la tacca,con la pianta che pende verso di te?va sempre fatto orizzontale al terreno questo taglio o si può inclinare verso il basso?
Ultima modifica di Dan56k il Ven Dic 06, 2013 9:26 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di due post consecutivi. Usare il tasto edit per le modifiche)
tatanka- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.13
Re: faggi spaccati dal vento
se riusciresti a fare una foto di questo albero riusciremo a capire meglio la situazione.
almeno spiegati meglio: questo albero pende a monte o a valle? i rami sono distribuiti omogeneamente oppure stanno tutti da un lato? per te è più comodo farlo cadere a valle o a monte?
Mi sembrava di averlo detto,i rami rimasti,nonchè la parte di tronco(circa 3/4) sono a monte,l'albero in sè non pende da nessuna parte e io vorrei farlo cadere a valle perchè a monte è piuttosto roccioso e scomodo da lavorarlo.
mmm la situazione non è delle migliori, se avresti avuto almeno un tirfor per mettere in trazione l'albero non ci sarebbero problemi.tatanka ha scritto:Mi sembrava di averlo detto,i rami rimasti,nonchè la parte di tronco(circa 3/4) sono a monte,l'albero in sè non pende da nessuna parte e io vorrei farlo cadere a valle perchè a monte è piuttosto roccioso e scomodo da lavorarlo.
si potrebbe provare qualcosa del genere:
https://www.youtube.com/watch?v=AT1YWOD--9Y
aspetta anche i pareri degli esperti che sicuramente troveranno una soluzione
Non è un cattivo sistema,ma credo che vada bene per gli abeti teneri,non credo che il faggio giá martoriato resisterebbe ad un simile procedimento.
Affrontare questi tagli particolari non é cosa facile.
Entrano in gioco fattori difficilmente prevedibili.
Ritengo indispensabile al fine di consigliarti nel migliore dei,modi avere a disposizione una documentazione fotografica concepita in maniera da rendere bene l'idea della particolare situazione.
Saluti da D.C.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Vedo se riesco a fare foto domani.riguardo al taglio a tuffo inclinato,è possibile?grazie.
Non ne vedo l'utilità in questo caso, a meno non ci sia rischio di scosciatura.tatanka ha scritto:riguardo al taglio a tuffo inclinato,è possibile?grazie.
Perchè vuoi farlo inclinato? Fallo in piano e poi rifinisci la ceppaia con un taglio inclinato per far scolare l'acqua
rischio scosciatura per il fatto che è schiantato già dal peso della neve e dal vento.inclinato,chiedevo, perchè non ho esperienza con questo taglio e mi sento più sicuro se il taglio lo faccio inclinato verso il senso di caduta.
Devi mettere per forza delle foto. Come dice il don ci sono troppe variabili che noi non possiamo immaginare senza un adeguata serie di foto.
ovviamente le foto (con diverse angolazioni) in questi casi sono determinanti per poter dare qualche giudizio....che diametro ha' il tronco??
Tatanka ci manda questa foto:
Ultima modifica di Dan56k il Dom Dic 08, 2013 4:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione)
Dan56k- Moderatori
Ho capito (per quanto si possa capire da un PC...)
Falla cadere lungo la direzione naturale di caduta, con taglio al cuore fatto in orizzontale.
Occhio che quando cade c'è il rischio che scivoli o rimbalzi indietro per qualche metro!
Taglio deciso e quando si muove... gambe!
Chiaramente, devi prima pulire i polloni e alberelli vicini che si incastrano nella chioma e/o che ti impediscono la fuga
ok,ci daremo da fare.grazie.
