Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Avviamento a caldo
+5
Giovi
9 partecipanti
Avviamento a caldo
Buonasera a tutti. Ho un problema alla makita 4600s, a ogni avvio anche se è calda sono obbligato a tirare l aria, far scattare la leva in modo che parte accelerata, se no non ce modo che si avvia (da scoppi ma non ha la capacità di restare in moto) per il resto durante il lavoro è una bomba.. Il minimo è giusto, non capisco. Comunque premetto che abbiamo lavorato con temperature sotto lo zero, e non l ho girata sulla modalità di utilizzo invernale, non l ho mai fatto e non ho mai avuto problemi
Re: Avviamento a caldo
Io ho la makita dcs 4630 (forse intendevi la versione dolmar 4600s)e a me è sempre andato tutto bene,forse bisogna intervenire sulla carburazione dato le temperature e l'umidità di questo periodo.
Giovi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
Hai riusato la mts a temperature normali (da 5 a 12/13 gradi centigradi) e verificato se anche in questo caso ci vuole il mezzo acceleratore a caldo?landplaster ha scritto:Buonasera a tutti. Ho un problema alla makita 4600s, a ogni avvio anche se è calda sono obbligato a tirare l aria, far scattare la leva in modo che parte accelerata, se no non ce modo che si avvia (da scoppi ma non ha la capacità di restare in moto) per il resto durante il lavoro è una bomba.. Il minimo è giusto, non capisco. Comunque premetto che abbiamo lavorato con temperature sotto lo zero, e non l ho girata sulla modalità di utilizzo invernale, non l ho mai fatto e non ho mai avuto problemi
Comunque se ha il tappino la da levare in caso di temperature sotto zero è meglio farlo. Serve a innalzare un attimino la temperatura dell'aria diminuendone la densità..
landplaster ha scritto:No io dico proprio la makita dcs4600 speed...
una semplice domanda...a quando risale l'ultima revisione del carburatore??....se la membrana comincia a rinsecchirsi potrebbe causare questo difetto nella messa in moto...
Risale al 2007, anno di produzione lo pensavo anche io, aspettavo pareri.. Perché è stata ferma qualche mese e secondo me questo fatto ha giocato un ruolo fondamentale. Si potrebbero recuperare? Cioè farle ammorbidire con qualche altra sostanza? Tipo a bagno nello svelto sarebbe il suo buono?
nessun recupero.....compri il kit e sostituisci membrane e guarnizioni e gia' che ci sei spillo conico....con 15/18 euro hai fatto...
Grazie livio. Appena mi recò dal rivenditore mi faccio dare il kit allora così sostituisco
Sono stato dal rivenditore anche a mè ha smontato e sostituito candela perché aveva fatto ponte e regolato carburazione e minimo Adesso parte subito 3 pompate se non è andata a secco solo quando è fredda. Certo le istruzioni sono più sul vago e comunque se la provassero subito.... sti venditori
scuvia- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.14
Solo per chiarezza: qui sopra la soluzione del problema esposto con l'argomento qui sotto. Salutiscuvia ha scritto:Sono stato dal rivenditore anche a mè ha smontato e sostituito candela perché aveva fatto ponte e regolato carburazione e minimo Adesso parte subito 3 pompate se non è andata a secco solo quando è fredda. Certo le istruzioni sono più sul vago e comunque se la provassero subito.... sti venditori
https://lamotosega.forumattivo.com/t12757-problema-di-avviamento-motosega-jonsered-cs-2238#135116
Mi scuso avevvo sbagliato sezione
ciao,mi collego a questo post per un problema simile,la mia motosega dolmar ps 4600s mi sta creando problemi di avviamento a caldo,sembra che non riesca ad aspirare la miscela……perche togliendo la candela la trovo asciutta,se insisto con l’aria tirata si ingolfa,ventilo il cilindro facendo girare girare senza candela e poi parte…..nessun calo di prestazioni ,tiene il minimo,candela nuova,filtro ok, non trovo lo sfiato del serbatoio….cosa dovrei controllare?possono essere le membrane oppure devo verificare il cilindro o altro,grazie
dottciccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.11
Per curiosita' prova a togliere la marmitta e guarda il pistone, non penso siano le membrane se a freddo va bene
Facciamo sapere
Facciamo sapere
» problema avviamento a caldo AL-KO BKS 38/40
» Problema avviamento a caldo
» Avviamento a caldo dolmar 5105
