Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Potatura e capitozzatura alberi, alcune domande e soluzioni alternative
+16
ivanM
carlo1974
mauretto
ric.cio
Diego_82
ricky7
fabio19tdi
20 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Potatura e capitozzatura alberi, alcune domande e soluzioni alternative
tornando alla discussione vedo con piacere che alla fine abbiamo in generale una bella sensibilità verso questi esseri viventi....
ho notato, ed è una cosa su cui ci stiamo ragionando da tempo (io con dei dottori forestali con i quali organizziamo cose), che le idee sono simili tra loro quello che manca è una uniformità del linguaggio...
Da amelanchier il Sab Mar 01, 2014 8:23 am
io agirei così, in primis non la toccherei e neanche l'edera toglierei.
se dovessi potarla per forza di cose interverrei sui rami sottili quelli apicali, che avrebbero più possibilità di cicatrizzare, non accorcerei rami di 30-40cm.di diametro facendo degli enormi monconi con quattro rametti sopra.
taglierei qualcuno sottile che parte direttamente dal tronco per ridurre l'effetto vela, ma poco roba visto che i venti forti sono per lo più invernali quando la pianta ha perso le foglie.
amelanchier in questo caso sta parlando di una potatura "tutta cima" e di una potatura di "taglio corto" il tutto con una potatura di "taglio di ritorno", quando dice " taglierei qualcuno sottile che parte direttamente dal tronco per ridurre l'effetto vela" intende dire "diradamento"
insomma tutte tecniche di intervento giustissime quelle sottolineate da voi.... ma con un linguaggio non unificato... vi ringrazio molto per questo perché mi ha dato altri elementi per approfondire questa problematica e la possibilità di ulteriori riflessioni in campo formativo.
le varie fasi di crescita della pianta sono molto importanti per quanto riguarda il tipo di intervento da effettuare...
Da ric.cio il Sab Mar 01, 2014 1:19 am
A me sembra che questa pianta si trova in una fase di senescenza.
Per cui toglierei il secco e l'arrampicante e stop.
molto giusto!!! ma credo invece che la pianta in questione si trovi in fase 6 al massimo 7 nella scala di Raimbault in in piena fase di maturità, infatti se notate vi è la crescita dei rami in epitomia, crescita dei rami verso l'alto ma il fatto che ha perso completamente la sua dominanza apicale ne determina la fase di maturità,però, vi sono ancora dei rami ipotomici (crescita verso il basso) ma stanno perdendo anche loro la loro dominanza. questa serie di segnali
ci danno da pensare che siamo in una fase di MATURITA' e non in senescenza.
per quanto riguarda l'edera:
che dire... l'edera non è una pianta parassita quindi nn crea grossi problemi tranne quella nella competizione della luce con la pianta ospite... è meglio sicuramente non farla arrivare sulle branche principali... si potrebbe contenere solo sul fusto... bah dipende dal vostro gusto personale ma sopratutto dal gusto di chi paga...
PRIMA DELL'INTERVENTO
DOPO L'INTERVENTO
come potete notare la nostra scelta di intervento è mirato per un alleggerimento della chioma con potatura tutta cima nella parte alta, diradamento della chioma nelle zone centrali... nella parte bassa un leggero ritorno per evitare che le branche basse potessero caricarsi di neve e spezzarsi ma senza esagerare con il diradamento per una questione meccanica (baricentro) e fisiologica (distribuzione equilibrata della linfa)
che ne dite?
sono assolutamente aperto a critiche.
DOPO L'INTERVENTO
che ne dite?
mauretto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.14
direi che è stata fatta un'ottima potatura nel rispetto della forma della pianta,senza tagli drastici!
Bravo!!
Bravo!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
grazie!
siamo molto contenti del risultato.. e anche la cliente..avresti dovuta vederla... era felicissima della sua pianta piantata dal suo bis nonno....
Complimenti! avete fatto davvero un bel lavoro nel massimo rispetto della pianta, e sopra tutto l'avete salvata da un eventuale abbattimento...
Veramente bravi.
Veramente bravi.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Complimenti ragazzi, avete fatto davvero un bel lavoro . Soprattutto perchè non avete effettuato tagli molto importanti, ma vi siete limitati a qualche taglio di ritorno, pulizia dal secco e taglio dell'edera.
Francesco
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
il lavoro è veramente bello; immagino che avrete tagliato anche rami di diametro vicino ai 10 cm, ma da così lontano non si vedono. Mi sembra quasi che non sia stata potata, percui per me è una cosa ottima.
Ma dimmi un po': quanto ci avete messo? Hai portato via la ramaglia? L'accesso dei mezzi era agevole? Qualche dettaglio economico?
Sono curioso, lo sò !
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
la pianta è all'interno di una azienda agricola quindi non abbiamo portato via il materiale ma ci siamo limitati ad ammucchiarlo in maniera tale da facilitare il lavoro degli addetti.
ho suddiviso così il lavoro:
un'operatore si è occupato della potatura in maniera tale non far vedere diverse mani di intervento. sono stato costretto a tagliare due o tre rami intorno ai 12 13 cm ma rispettando il collare (chiaramente)
un'altro operatore si è occupato dell'edera mi ero raccomandato di fare molta attenzione a non ferire la pianta (facevo la parte di peppone in quel caso )
e un'altro operatore in terra per una giornata di lavoro ...
non posso dirti il prezzo ma basta che ti fai due calcoli..
se vuoi ne parliamo per pm.
avete fatto la potatura in una giornata sola?
Zao
Zao
si...
ma calcola che è dal 96 che faccio sto lavoro quindi sono abbastanza veloce per esperienza accumulata.. solo per quello... e poi forse in foto sembra più grande di quello che è...
dautarr, ha scritto "mi sembra quasi che non sia stata potata"
secondo me è il più bel complimento che si possa fare:
Età : 64
si!!!!
credo che ogni potatore che voglia calzare quel vestito voglia sentirsi dire quella frase almeno una volta nella vita
grazie per il complimento...
ma mi piacerebbe tanto che tanti altri colleghi ricevessero gli stessi complimenti....
Complimenti
Un lavoro molto ben fatto, non ha perso la sua forma ed i tagli non sono grandi.
Si la pianta è in fase di maturità, ora che mi dai degli strumenti per ragionarci hai perfettamente ragione, io mi basavo solo ed esclusivamente sulla forma della chioma
Ottimo esempio per imparare nozioni fondamentali che ogni potatore dovrebbe sapere.
Grazie mille
Grazie mille
ric.cio- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.14
In effetti questa opzione non l'avevo valutata. Ma secondo voi era possibile lasciarla lì bella com'era togliendo esclusivamente l'edera, o addirittura tagliare l'edera i fondo e farla seccare senza asportarla?ferrari-tractor ha scritto:
Mai potato querce. Mai fatto o sentito fare.
Dopo la potatura la quecia appaga molto di più la vista. Bravi!
Sul fatto che l'edera non dia fastidio, non mi trovi d'accordo in generale, nel caso specifico (quercia) la pianta è tra le più resistenti alle varie strapazzature quindi l'edera non è un grosso problema.
Per esperienza, con il noce la situazione è invertita (altra pianta da non potare mai)
Ho consigliato l'accetta, anche per diametri dell'edera notevoli (sarà stata grossa 7-8cm in qualche posto) perchè hai maggiore controllo della motosega, e in caso di errore il danno è minore.
Per piante più piccole si può tagliare al piede l'edera e lasciarla seccare, si stacca da sè nel giro di 3 anni.
credo che una volta che si conoscono i principi fondamentali, meccanici e fisiologici degli esseri viventi di cui stiamo parlando .. alla fine diventa un fattore anche di gusto personale...
non levo l'edera a priori su una pianta, come non levo a prescindere i rami secchi perché servono per la biodiversità..
personalmente mi piacciono molto lasciare meno impronta possibile, su una pianta, del mio passaggio.
Giusto per il piacere di discutere: cosa ne pensate di queste capitozzature?
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
il cane scottato ha paura dell'acqua fredda...
alcune amministrazioni han dovuto pagare per cadute di alberi a causa del vento o di una neve tardiva e molto pesante e reagiscono cosi...
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
... e così facendo pagheranno molto di più in futuro perchè quelle povere piante ricacceranno un sacco di rami vigorosi ma deboli nell'innesto con le branche principali, per non parlare del rischio di carie del legno!
Per me sono degli incompetenti, chi ha fatto il lavoro e chi lo ha ordinato.
Molto meglio tagliare al piede quelle piante.
Preciso che non sono un integralista della potatura, anche perchè la potatura è un'esigenza più delle persone che delle piante e quindi un po' il fine giustifica i mezzi, ma certe cose fanno venire voglia di potare i gioielli di famiglia a qualcuno...
credevo che simili scempi appartenessero al passato, inoltre quelle piante diventeranno sempre piu' pericolose.
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
quello che mi fa più incazzare (non dico arrabbiare) è che le amministrazioni pubbliche DEVONO dare esempi virtuosi.
in questo caso il mio giudizio tecnico agronomico è:
bella maialata
Zao
bella maialata
Zao
Trasmissione TV Mela Verde 5 minuti fa per voce dell'esperto agronomo intervistato dalla bionda conduttrice: "la potatura rinvigorisce le piante, non bisogna temere di potare, ecc. ecc..."
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Le piante oltre un certo diametro ai margini delle strade andrebbero tagliate sia per evitare problemi di incidenti con i veicoli sia per evitare problemi di caduta foglie e rami sulla strada e sui pedoni. A pagare sono comunque i cittadini sia come tasse e sia come pedoni o automobilisti.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
marzot, come sempre non esistono formule magiche che si adattano a tutto.
Potare serve per migliorare la produzione di frutta, per gestire la chioma, per eliminare parti malate ecc ecc.
Ma potare è diverso da tagliare... a tagliare sono capaci tutti, a potare no
Ovviamente ferrari-tractor, e quella capitozzatura di piante lungostrada (platani?) non è certo un buon esempio di potatura, anche se probabilmente effettuata da esperti del settore. Io sono dello stesso parere di rg7474: le piante lungo strada andrebbero tagliate tutte per motivi di sicurezza, punto. Siccome, però, servono autorizzazioni di ogni genere che vengono regolarmente osteggiate dai vari movimenti ambientalisti, ecologisti, naturalisti, verdi e via discorrendo, tali interventi risolutivi sono di difficile realizzazione e quindi si cerca di salvare capra e cavoli ricorrendo al solito compromesso...all'italiana. Chi ha ricoperto posizioni di responsabilità o fatto esperienza in cariche amministrative, sa di cosa parlo.
sono d'accordo sul fatto che quei platani si dovrebbero eliminare, sono nel posto sbagliato, e porteranno continua manutenzione, con spese continue, i classici sbagli delle amministrazioni, qui dalle mie parti stanno eliminando circa 200 tigli di 40ina di cm di diametro, che oltre alle spese per le potature annuali che facevano fino ad all'anno scorso e quelle che fecero all'epoca per piantarli e comprarli, ora hanno portato a delle spese ben più alte, visto che hanno divelto i marciapiedi, e li stanno rifacendo.
Età : 64
» Kawasaki TD24... nuovo arrivato!!!! Alcune domande
» FORBICI DA POTATURA elettriche a batteria
» Potatura alberi in prossimita di linea elettrica MT
Pagina 2 di 3
