Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 262 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 260 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, robero
Smontare testina senza bloccare l'albero
+5
Carpino bianco
9 partecipanti
smontare testina senza bloccare l'albero?
Buonasera a tutti, sono un novello del forum. Vi scrivo perché in un momento di distrazione ho avvitato la testina batti e vai sul decespugliatore senza inserire prima l' "anello con il foro" su cui infilare un chiodo/brugola per smontarla. In pratica non ho messo la flangia che si incastra nell' albero, la quale consente poi, bloccata grazie ad un chiodo o simile, di bloccare l'albero per svitare le testine. Risultato: non riesco a smontare nulla. Come posso muovermi?
Grazie mille
Grazie mille
Carpino bianco- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.13
Re: Smontare testina senza bloccare l'albero
Ti do il benvenuto sul Forum.
Ho spostato il tuo intervento nella sezione officina,dove si trattano i problemi di assistenza tecnica.
Buona giornata da D.C.
Don Camillo- Moderatori
posta una foto grazie....sara' piu' facile darti una mano...
A mio parere comincia a sfilare la coppia conica dall'asta e dai un'occhiata se l'alberino rotante ha l'estremità quadra o millerighe.Carpino bianco ha scritto:...ho avvitato la testina batti e vai sul decespugliatore senza inserire prima l' "anello con il foro" su cui infilare un chiodo/brugola per smontarla. In pratica non ho messo la flangia che si incastra nell' albero,
Dopodichè bisogna bloccare in morsa un alberino corrispondente e svitare la testina.
Facci sapere. Saluti
Ciao innanzi tutto benvenuto.Tempo ho visto un meccanico fare cosi':ha smontato la testina batti e vai e ha lasciato solo l'anima della testina attaccatta alla testina del decespugliatore poi con la pistola ad aria e' riuscito (con la velocita') a smontarla.Carpino bianco ha scritto:Vi scrivo perché in un momento di distrazione ho avvitato la testina batti e vai sul decespugliatore senza inserire prima l' "anello con il foro" su cui infilare un chiodo/brugola per smontarla.Risultato: non riesco a smontare nulla. Come posso muovermi?
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Ciao ragazzi! Ecco un paio di foto. Stasera ho smontato la coppia conica e domattina mi cimento. L'alberino è a millerighe. Allora seguo il suggerimento di Falcetto: provo a passare da un amico che ha un decespugliatore dismesso e gli frego l'albero, lo infilo nella mia coppia conica da un lato e in una morsa dall' altro lato...sempre sperando che lui abbia un millerighe.
Ho valutato il suggerimento di Riccardo ma quella diavolessa di vite è proprio incastonata nella testina batti e vai e non riesco a prenderla grrr
Vi tengo informati.
Intanto grazie mille...certo che son stato ben distratto
Vi tengo informati.
Ammesso che la tua frase non abbia senso metaforico:Carpino bianco ha scritto:Ciao ragazzi! Ecco un paio di foto.
Delle foto non si vede traccia.Qui di seguito il link sul quale é spiegato il metodo per poterle caricare sul Forum.
Buona giornata da D.C..
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Nov 30, 2013 5:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto testo)
magari dicci che decespugliatore che ti aiutiamo meglio guardando dei esplosi visto che le foto non le hai messe.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
Buonasera a tutti, grazie x il link sulle foto, stavolta spero di avercela fatta...il pc ha ancora moooooolti lati oscuri per me Vi ringrazio per la pazienza.
Il modello è un vecchio Robin di 20 anni con cilindrata 22cc. Purtroppo l'albero del mio amico non era compatibile per forma con l'uso che dovevo farne. Domani provo ad andare da un vecchiotto del paese che ha un sacco di attrezzatura vecchia...spero di trovare un albero di decespugliatore...spero!
Vi viene in mente qualche altro metodo? Al limite distruggo in qualche maniera la testina batti e vai, raggiungo il bullone e provo come ha suggerito Riccardo
Ultima modifica di Carpino bianco il Sab Nov 30, 2013 10:55 pm - modificato 1 volta.
Se riesci ad entrare con un adeguato cacciavite piatto dal foro di ingrassaggio potresti bloccare gli ingranaggi della coppia conica.
Ma deve essere compatibile col senso di rotazione e dal senso di avvitamento della testina (destrorsa o sinistrorsa). E, in ogni caso, rischi la rottura dei denti.
La best practice è sempre lato ingresso asta. Saluti
visto che la testina l'hai solamente montata e non utilizzata (almeno se' ho' capito giusto) potresti procedere in questo modo: stacca l'asta dal motore (4 viti) e con una pinza a pappagallo tieni ferma la campana frizione,bloccherai cosi' la rotazione dell'albero e conseguente coppia conica....meglio essere in 2 a fare questa operazione vista la distanza....se l'hai solo stretta a mano dovrebbe svitarsi quasi subito...
ma... sfilare l'asta, bloccarla sulla morsa e infilarci la testina per svitarla, no???
Omero- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
Il metodo più sicuro è quello indicato da tottoli livio. Non si corre alcun rischio di far danni ed è semplice da fare. Con una pappagallo afferrare la campana frizione è stringere è facile, essendo che la testina non ha lavorato magari è sufficiente anche tenere la campana a mano.Omero ha scritto:ma... sfilare l'asta, bloccarla sulla morsa e infilarci la testina per svitarla, no???
Se tiri fuori l'asta è più complicato, è piena di grasso, devi comunque stare attento a quanto stringi in morsa, la puoi sporcare e dunque va pulita e magari lubrificata. Si può fare volendo, ma la soluzione di livio risolve prima il problema.
Fatttaaaaaaa
Con molta soddisfazione ce l'ho fatta. Purtroppo la testina era ben salda perché c'avevo pure lavorato qualche minuto e quindi non sono riuscito a tenere ferma a sufficienza con la pinza la campana frizione. Alla fine con l'aiuto di un amico abbiamo sfilato l'asta, fissata in morsa interponendo della plastica semirigida per non rovinarla, infilato la testina e con un po' di coraggio forzato lo sviamento ed è andata!!! niente di rotto. Ora è tutto perfetto!
Vi ringrazio tutti per i consigli.
Riuscirci senza andare dal meccanico mi ha molto soddisfatto.
Grazie ancora a tutti!
Tutto é bene quel che finisce bene.
Questo è lo spirito del nostro Forum:
Aiuto reciproco,assistenza,consiglio,dato per pura passione e piacere di aiutare chi ha problemi a risolverli.
Buona serata da D.C.
bene soprattutto scrivere come si risolvono i problemi concludendo il 3dCarpino bianco ha scritto:Fatttaaaaaaa
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
» come smontare una marmitta di un decespugliatore
» Testina shindaiwa t350 da smontare
» Efco 156 smontare la frizione
