Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Castor C40
Vincenzo46
Castor C40
Buon giorno,
sono nuovo del forum; ho scorso un po' di messaggi e mi sembrate tutti molto informati. Fino ad ora ho usato una elettrosega; Ho trovato una mts Castor C40 che ad occhio e croce non viene avviata da 25 anni; l'aspetto della macchina è buono, la candela da la scintilla e c'è un po' di compressione; ho vuotato il serbatoio dell'olio che intendo lavare con benzina; ho pulito il filtro. Il tappo della benzina dice "Mix 5%" cioè devo fare una miscela al 5%? non ho trovato il serbatoio per l'olio catena, non si usava 25 anni fa? sul manico ci sono due pulsanti interconnessi: sono doppi o hanno una funzione diversa.
Vi sarei grato se potete rispondere a queste domane prima di provare ad accendere la macchina.
saluti Vincenzo
saluti Vincenzo
Vincenzo46- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.04.10
Re: Castor C40
allora, intanto benvenuto,l'unica cosa in cui per posso aiutarti io è la percentuale dell'olio per la miscela, falla pure tranquillamente al 2% con un'ottimo olio sintetico,tipo castrol o simili,percentuali più alte sono da usare solo con oli minerali o semisintetici,cosa che comunque ti sconsiglio, per le altre tue domande vedrai che appena si collegheranno peppone o fernando o livio ti sapranno sicuramente aiutare.ciao.tonino
Re: Castor C40
ciao...e benvenuto anche da parte mia...ho appena restaurato una castor c40 come la tua e' del 1985 quindi chiedi pure tutto quello che vuoi visto che la conosco molto bene ....ciao
motosega Castor C40
tonino ha scritto:allora, intanto benvenuto,l'unica cosa in cui per posso aiutarti io è la percentuale dell'olio per la miscela, falla pure tranquillamente al 2% con un'ottimo olio sintetico,tipo castrol o simili,percentuali più alte sono da usare solo con oli minerali o semisintetici,cosa che comunque ti sconsiglio, per le altre tue domande vedrai che appena si collegheranno peppone o fernando o livio ti sapranno sicuramente aiutare.ciao.tonino
Grazie per l'informazione; qualcuno mi aveva detto che con gli oli moderni basta il 2% ma volevao una conferma da un esperto
ciao, Vincenzo
Castor C40
Ciao Vincenzo e benvenuto.
La Castor (Alpina) C40 ha il serbatoio dell'olio ed il tappo si trova sotto la barra, lato dx della macchina. E' un po' nascosto.
Forse, se è molto che "dorme" una miscela un po' + grassa (2,5÷3%) è meglio.
Se ho capito bene quello che intendi, i due pulsanti (leve) sul manico hanno la stessa funzione:sono l'acceleratore.
Giacomo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.09
motosega Castor C40
tottolilivio ha scritto:ciao...e benvenuto anche da parte mia...ho appena restaurato una castor c40 come la tua e' del 1985 quindi chiedi pure tutto quello che vuoi visto che la conosco molto bene ....ciao
Grazie per la tempestiva risposta; per il momento mi serve sapere se dopo aver messo olio, miscela e aver pulito la candela posso provare ad avviare la mts; se entrassi nell'ordine di idee di smontarla perchè non funziona volentieri ti chiederò altre notizie.
Ciao, Vincenzo
Re: Castor C40
sarebbe opportuno smontare e pulire bene la pompa olio che si trova sotto alla frizione visto che e' da parecchio ferma potrebbe essere incollata,gia' che ci sei dagli una controllata al cilindro togliendo la marmitta,se trovi incrostazioni di un certo spessore va' smontata e pulita,queste incrostazioni "datate" staccandosi fanno dei danni al cilindro e pistone,chiaramente se andrai a fare questa operazione sostituisci anche i paraoli di banco e cuscinetti,altra cosa che sicuramente sara' da cambiare sono le membrane del carburatore....
motosega Castor C40
Giacomo ha scritto:Ciao Vincenzo e benvenuto.
Grazie Giacomo,
ti riferisci al tappo dell'olio motore o a quello dell'olio vegetale per la catena?
ciao, Vincenzo
tottolilivio ha scritto:sarebbe opportuno smontare e pulire bene la pompa olio che si trova sotto alla frizione visto che e' da parecchio ferma potrebbe essere incollata,gia' che ci sei dagli una controllata al cilindro togliendo la marmitta,se trovi incrostazioni di un certo spessore va' smontata e pulita,queste incrostazioni "datate" staccandosi fanno dei danni al cilindro e pistone,chiaramente se andrai a fare questa operazione sostituisci anche i paraoli di banco e cuscinetti,altra cosa che sicuramente sara' da cambiare sono le membrane del carburatore....
Dove posso trovare questi pezzi di ricambio? si trovano su internet o devo cercare su Roma?
Ciao, Vincenzo
Ultima modifica di peppone il Ven Apr 09, 2010 4:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Re: Castor C40
Ciao Vincenzo, la c40 è la prima mts che ho usato (taaaanto tempo fa), concordo con i suggerimenti che ti hanno dato nei post precedenti, l'olio motore non esiste nei due tempi della c40, quindi nel serbatoio indicato ci va solo l'olio per la lubrificazione della catena. Un diffetto della c40 era l'accensione, un po duretta da far partire ,ma non scoraggiarti, esegui la manutenzione e i controlli sopracitati e poi...sappici dire come è andata..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
motosega Castor C40
Meno male che me l'hai detto che nella C40 non c'è olio motore, io nel carter avrei messo olio per motori; non capivo però dove mettere l'olio per la catena;
molte grazie Vincenzo
Re: Castor C40
vincenzo,questo era un consiglio per risvegliare la "signorina",ma mi sembra di capire che hai poca esperienza con queste macchine,quindi prima di avventurarti in uno smontaggio quasi completo,prova a vedere se riesci a metterla in moto,in caso contrario sia io che gli altri validissimi componenti del forum cercheremo di aiutarti a sistemarla...ciaoVincenzo46 ha scritto:Dove posso trovare questi pezzi di ricambio? si trovano su internet o devo cercare su Roma?
Ciao, Vincenzo
Re: Castor C40
ciao vincenzo ho letto che sei di roma se vuoi ci possimo incontrare ti posso dare una mano ciao carlo un po di meccanica ne capisco mi puoi scrivere su messaggi privati
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Re: Castor C40
ciao vincenzo.
tutte le indicazioni che ti sono state fornite sono estremamente corrette.
intervengo soltanto per fare due precisazioni.
innanzitutto nelle motoseghe l'unica lubrificazione è data dall'olio della miscela. pertanto non devi mettere olio motore, nè nella c40 nè in qualsiasi altra motosega.
in secondo luogo la scelta della percentuale di olio miscela dipende da quale olio utilizzi.
con un sintetico ad alta protezione il 2% va bene (anche se - come ti è già stato detto - dato che la macchina è ferma da anni una maggiore lubrificazione iniziale sarebbe indicata)
con un semisintetico la miscela andrebbe fatta al 3/3,5 %.
con un minerale infine si sta tra il 4 ed il 5%.
sul tappo la tua motosega riporta 5% poichè 25 anni fa esistevano praticamente solo gli oli minerali, e infatti se tu decidessi di utilizzarne uno minerale quella è la percentuale corretta per la tua c40.
nel caso tu scegliessi un olio sintetico ti consiglio di orientarti all'acquisto di un olio contenente l'additivo per la conservazione della miscela, grazie al quale puoi tranquillamente conservare la miscela fino a 6 mesi).
gli oli semisintetici invece te li sconsiglio per davvero.
motosega Castor C40
Ringrazio tutti i boscaioli che mi hanno dato dei consigli tempestivi e utili. Ho smontato solamente il carburatore (però non l'ho aperto perchè non avrei saputo dove trovare le eventuali guarnizioni) e la marmitta per vedere se il pistone era rigato, non sono riuscito a smontare la frizione per verificare la pompa dell'olio (serve un estrattore?). Ho rimontato tutto con grossissime difficoltà specie per quanto riguarda le levette dell'acceleratore ma alla fine non è avanzata nemmeno una rondella.
La motosega si è comunque avviata dopo una diecina di tentativi; tossicchia un po' e sembra soffocare ma non si spegne e regge il minimo, la catena non taglia, perde olio da sotto la frizione.
A questo punto vi chiedo: come si smonta la frizione per verificare la pompa dell'olio, se apro il carburatore dove posso trovare le guarnizioni; considerando che anche la lama reggicatena non è in buone condizioni conviene lavorarci per renderla funzionante?
Grazie Vincenzo
Grazie Vincenzo
Re: Castor C40
ciao,vincenzo,come hai scritto visto che la macchina ha' una certa eta' e qualche soldino dovrai spenderlo sarebbe meglio fare una valutazione se puo' valerne la pena o meno,detto questo la frizione e' a filetto SINISTRO e per aprirla ti ci vuole il blocca-pistone e una specie di compasso con i perni (tipo quelli che si usano per aprire le flangie dei flessibili)l'ho' trovi in ferramenta (usag o beta),per il kit membrane dovresti ancora trovarlo da chi tratta Alpina ,la barra se e' rovinata sostituiscila e pure il rocchetto(sperando di trovarlo)per il leveraggio del carburatore devi aprire il manico (viti a taglio) se non vuoi impazzire ad agganciarlo(anche perche' rischi di piegarlo).....se hai problemi mandami pure un mp...ciaooo
Re: Castor C40
per il momento non toccare nulla ti ho scritto su MP la vediamo insiemecarlofriggeri ha scritto:Vincenzo46 ha scritto:Ringrazio tutti i boscaioli che mi hanno dato dei consigli tempestivi e utili. Ho smontato solamente il carburatore (però non l'ho aperto perchè non avrei saputo dove trovare le eventuali guarnizioni) e la marmitta per vedere se il pistone era rigato, non sono riuscito a smontare la frizione per verificare la pompa dell'olio (serve un estrattore?). Ho rimontato tutto con grossissime difficoltà specie per quanto riguarda le levette dell'acceleratore ma alla fine non è avanzata nemmeno una rondella.
per il momento non toccare nulla ti ho scritto mp la vediamo insieme
Grazie Vincenzo
Età : 75
Re: Castor C40
oogi vincenzo ha portat la mt all'assistenza menbrana arrivata poichè la mt è stata ferma per parecchio tempo il motore sta bene il rivenditore gli ha detto una volta riparata lìogni tanto va messa in moto non lasciarla mai ferma per parecchio tempo ciao carlo
Età : 75
Re: Castor C40
carlo,direi che il meccanico ha dato un buon consiglio a vincenzo, accenderle ogni tanto e' una maniera per tenere le membrane efficienti, sarebbe meglio che di volta in volta si mette poca miscela fresca e la si faccia finire per spegnimento della macchina.
