Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 155 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 150 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
antognio, Coccia84, Dexter86, Gmiclaucich, speedsonic
Rumore metallico soffiatore Stihl
rumore metallico soffiante stihl
Messaggio  resergio il Mar Dic 24, 2013 10:07 pm
auguri di buon natale a tutti !!! problema ad un soffiante stihl ....si sente rumore metallico dalla parte del volano !! non sfrega da nessuna parte potrebbe provenire da un cuscinetto di banco !!
resergio
Data d'iscrizione : 22.12.13
Re: Rumore metallico soffiatore Stihl
Messaggio  piccolo boscaiolo il Mer Dic 25, 2013 7:40 am
una volta e' capitato anche a me su un soffiatore (nn stihl) era la ventola soffiante (in pratica l'inserto metallico che serve per il fissaggio della ventola all'albero motore si era distaccato dalla ventola stessa ,soluzione :sostituzione ventola.......
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  falcetto il Mer Dic 25, 2013 8:19 am
resergio ha scritto:problema ad un soffiante stihl ....
Col modello esatto posso dare qualche indicazione....
Messaggio  resergio il Mer Dic 25, 2013 11:03 am
falcetto il modello e il BG 86...intanto grazie !!! buon natale ok capo
resergio
Messaggio  falcetto il Mer Dic 25, 2013 4:54 pm
Purtroppo il tuo modello è una versione monomano, sul quale non ho esperienza.
L'eventuale gioco cuscinetti è apprezzabile forzando lateralmente a mano volano e/o ventola.
Attendi altre indicazioni da eventuali conoscitori. Saluti
Messaggio  Dominik il Mer Dic 25, 2013 5:00 pm
in ogni caso gli indizi, forniti, sono troppo pochi per effettuare una diagnosi mirata.
prova controllare che non sfreghi nulla durante il funzionamento, dipende poi dal tipo di rumore che senti, ogni fenomeno fà il suo rumore, non potendolo sentire è difficile capire da cosa è scaturito.
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  tottoli livio il Mer Dic 25, 2013 5:39 pm
Dominik ha scritto:in ogni caso gli indizi, forniti, sono troppo pochi per effettuare una diagnosi mirata.
quoto...potrebbe essere la ventola soffiante,il volano,l'accensione...cosi' non possiamo aiutarti.... Crying or Very sad
Messaggio  davide cdc il Gio Dic 26, 2013 10:07 am
dietro al volano ci sono 2 viti a volte mi è capitato di trovarle allentate e quindi vanno a sfiorare il volano. oppure potrebbe essere il cuscinetto di biella ,ma in questo caso sentiresti picchiare forte. ciao facci sapere
davide cdc
Data d'iscrizione : 28.10.13
Messaggio  resergio il Gio Dic 26, 2013 2:30 pm
grazie davide ....cosi' o pensato anche io il problema che x smontare il volano non e' facile ....mi sa che ci voglia un estrattore .. oppure vi e un altro sistema !!!! poi illuminando bene e sbirciando dietro non sembrerebbe x esser sicuri dovro' smontarlo !!  Sad
resergio
Messaggio  Dominik il Gio Dic 26, 2013 4:35 pm
non ci vuole niente per costruirsi un estrattore, se il volano ha i fori filettati, basta una piattina di ferro, un trapano, le viti da fissare al volano e il controbullone per far pressione sull'albero.
Messaggio  chainsawcarver il Gio Dic 26, 2013 5:15 pm
Il problema del BG86 utilizzato in presenza di polveri fini è che quest'ultime andavano ad infilarsi direttamente nei cuscinetti di banco , rendendoli dopo poche ore di utilizzo molto rumorosi, la soluzione è stata quella di cambiare i cuscinetti e il sistema filtrante
(scatola filtro e filtro) con l'ultima versione . ok capo
Data d'iscrizione : 30.11.08
http://www.favaroflavio.com
Messaggio  resergio il Gio Gen 16, 2014 8:37 pm
ringrazio tutti x i consigli ...ma aime' portato all'assistenza mi segnalano cuscinetti di banco ...con relativo grippaggio conviene sostituirlo con uno nuovo !!! grrr
resergio
Messaggio  resergio il Gio Feb 06, 2014 7:48 pm
allora ragazzi valutazione finale errata !!! correggo era giusta la valutazione di DAVIDE cdc !! viti allentate dietro il volano !! problema risolto !! ok capo ok capo
resergio
Messaggio  davide cdc il Gio Feb 06, 2014 8:13 pm
ciao ma alla fine l'hai sistemato tu o il meccanico?
davide cdc
Messaggio  resergio il Ven Feb 07, 2014 8:00 pm
il meccanico !!  very cry
resergio
