Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
SEGHE - SEGACCI A MANO
+78
Perugino76
angeloz
Giacomens
fabry_mhr
francescovat
Ciccio799
marcoo
chischeddu
buccietta
Peppe76
gianluca777
castagnone
Salvan
Scorpione
Alex2011
andreat63
claudio de rosa
gig
deturpator
Decespuglia
jonseredVS
miscela
garfield
menenic
coglians79
gianfederico
tizianoclimb
Angelo
lazadruga
82 partecipanti
Pagina 6 di 12
Pagina 6 di 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: SEGHE - SEGACCI A MANO
dovrebbe proprio esserlo. L'ho presa in un concessionario silkyandreat63 ha scritto:40 € non son pochi. è originale giapponese?
Pulizia segaccio
per la pulizia dei segacci cosa utilizzate e come lo utilizzate.
Ho letto della pietra di cote, ma francamente non ho capito come la si utilizza su un segaccio per pulire tra i denti.......
Ogni giorno quando torno per evitare che i residui di resina induriscano tra i denti del segaccio, utilizzo un taglierino per pulire, e poi lubrifico con wd 40.
Mi date qualche delucidazione in merito? se invece si è già parlato della pulizia e manutenzione dei segacci, i moderatori cestinino pure e cortesemente mi lascino il link.
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Dic 16, 2013 2:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Normalmente durante il lavoro per togliere i residui di linfa che si attacca spruzzo dell'acqua con uno spruzzino. Lascia stare le pietre cote e quant'altro.pablito ha scritto:Ciao,
Grazie.
seghe segacci a mano
Posto la foto del segaccio Samurai da 30 cm che sto utilizzando da un 15 giorni per sramare alberetti e piante.... inutile dire che taglia benissimo nonostante abbia lavorato quasi sempre piegato per terra..... ho tagliato senza problemi anche tronchetti di 12-13 cm di diamentro ( per lo più macchia da sramare ).
Invece ieri ho comprato un nuovo seghetto ( richiudibile) di marca giapponese ( Pro Cut made in japan) ha una bella lama e denti belli taglienti. Va a sostituire il vecchio seghetto "Stanley" che ormai il suo sporco lavoro lo faceva da qualche anno.
Capiamioci non è roba professionale come quella del post sopra, ma se si avvicina al samurai o falci, lavora e taglia bene anche questa.
Stamattina ho utilizzato il seghetto: inizialmente ho trovato difficoltà con l'impugnatura ( anche perché uso i guanti..) poi pian piano ho imparato a utilizzarlo meglio tenendo l'impugnatura dalla parte più psteriore. Sembrano fesserie ma poi quando uno ci lavora per 3-4 ore piegato per terra..a tagliare spesso rasoterra si rende conto. La lama mi ha moderatamente soddisfatto ...taglia bene ma mi aspettavo di meglio....comunque lontana dalla qualità di una Samurai o Falci.
non sapevo che i falci fossero di grande qualità, pensavo fosse la solita roba da brico. che tra l'altro tempo fa svendevano come giacenze a prezzo ridicolo. appena passo guardo se ne hanno ancora
andreat63- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Qualità eccellente no... ma prodotti buoni si.andreat63 ha scritto:non sapevo che i falci fossero di grande qualità, pensavo fosse la solita roba da brico. che tra l'altro tempo fa svendevano come giacenze a prezzo ridicolo. appena passo guardo se ne hanno ancora
Il mio seghetto Falci taglia meno dell'ARS, meno curato nei dettagli ed ergonomico, ma l'ho usato oggi e nei giorni scorsi nella vigna anche in posti sporchi e conserva meglio il filo dell'ARS.
L'anno scorso su un melo gli ho rotto la punta rimasta incastrata durante il taglio, l'ARS è più flessibile e più preciso e tende a rimanere incastrato di meno
che siano peggiorati gli ars ultimamente? ne ho uno che ha almeno 20 anni, da nuovo era un rasoio e... piuttosto fragile. mi si era spezzata la punta veramente con poco
Ragazzi Buonasera a tutti, questo pomeriggio mi è capitato sotto mano un blocco di ghiaccio a forma di un cilindro, del diametro di una 15ina di cm. Erano 10 minuti che non avevo niente da fare così prendo un segaccio che avevo a pochi cm da me ed inizio a tagliare quel blocco; Ad un tratto mi vide un vecchietto della zona, e me ne disse di tutti i colori perchè a suo parere tagliando il ghiaccio il segaccio perde il filo . So che quel che vi ho appena raccontato non è al livello del nostro forum, ma mi son domandato: E' possibile che tagliando il ghiaccio un segaccio perda il filo? Per intenderci il ghiaccio non proveniva da un ambiente dove vi erano -20 °C, ma da dentro il congelatore.
Francesco
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
pablito ha scritto:Posto la foto del segaccio Samurai da 30 cm che sto utilizzando da un 15 giorni per sramare alberetti e piante.... inutile dire che taglia benissimo nonostante abbia lavorato quasi sempre piegato per terra..... ho tagliato senza problemi anche tronchetti di 12-13 cm di diamentro ( per lo più macchia da sramare ).
a proposito di questi attrezzi; io li uso per potare gli ulivi, e dopo un po la lama si impasta di legno , forse perche è unto, non saprei, e non taglia piu bene, per togliere questo problema basta lasciare la lama immersa in acqua per parecchie ore.
io prima di sapere questa cosa cambiavo la lama, e non costano poco
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
speedsonic ha scritto:pablito ha scritto:Posto la foto del segaccio Samurai da 30 cm che sto utilizzando da un 15 giorni per sramare alberetti e piante.... inutile dire che taglia benissimo nonostante abbia lavorato quasi sempre piegato per terra..... ho tagliato senza problemi anche tronchetti di 12-13 cm di diamentro ( per lo più macchia da sramare ).
Si, il legno di ulivo lascia molti residui sulla lama del segaccio e dopo un po inizia a non tagliare bene, inceppando nel taglio. La soluzione più semplice è quella descritta sopra, pochi minuti nell'acqua e la lama ritorna come nuova; un consiglio che do è di asciugare sempre bene la lama dopo averla immersa nell'acqua, perchè a me è successo, con un segaccio Samurai pressapoco identico a quello di Pablito, che sulla lama, dopo averla lavata e non asciugata alla perfezione, sono comparse piccole chiazze di ruggine
Francesco
Proprio per evitare che gli residui lasciati dal legno ( la macchia mediterranea ed il pero selvatico, sono molto peggio dell'ulivo) inibiscano l'efficacia della lama, ho adottata questa tecnica ( abbastanza diffusa per la verità..). Seguendo il consiglio di un utente del forum, anche io mi sono dotato di uno spruzzino ( ci ho lasciata una quantità...ma proprio minima di chanteclair ed il restante 98% H20.
Bene, quando vedo che i denti si intasano di fibra o resina, diminuendo quindi l'efficacia della lama, do una pulitina veloce alla lama, spruzzo l'acqua sul segaccio, passo una spugnetta della vileda, asciugo velocemente, e ricomincio a segare alla grande. Però appena torno a casa ( ogni volta) ripulisco i segacci e soprattutto ci passo il wd40. Tranquillo che cosi ruggine non ne esce e tieni il segaccio bello pronto.
Sono cose banali, che fanno un po tutti, ma a volte i piccoli accorgimenti fanno la differenza.
pablito ha scritto:appena torno a casa ( ogni volta) ripulisco i segacci e soprattutto ci passo il wd40. Tranquillo che cosi ruggine non ne esce e tieni il segaccio bello pronto.
La pulizia fà sempre bene ma non facciamone un assioma. L'importante basta non spruzzare acqua e riporlo umido.
Proprio due ore fa ho acquistato la lama di ricambio nuova.Allego la foto del nuovo con il vecchio. Dopo due anni di utilizzo il vecchio seghetto non presenta alcun segno di ruggine o di alcun chè e di prodotti mai usati.
se si bagna e si riusa, non ha senso asciugare, si asciugherà a lavoro finito.
per i legni che danno problemi di intrasamento, ci sono modelli a dentatura "interrotta", che dovrebbero ovviare il problema. però li vedo solo su seghetti fissi e lunghi
20:32:43
Nonno sprint è il segaccio come quello che utilizzo io della samurai.......diciamo che offre un rapporto qualità/prezzo molto buono.
Stihl 026 ha scritto: E' possibile che tagliando il ghiaccio un segaccio perda il filo? Per intenderci il ghiaccio non proveniva da un ambiente dove vi erano -20 °C, ma da dentro il congelatore.
Francesco
Buona domenica a tutti, qualche giorno fa avevo postato il quesito sopra quotato, sapete togliermi questa curiosità?
Vi ringrazio
Francesco
mi sembra ovvio , il ghiaccio è duro come una pietra
comunque di ghiaccio fanno anche sculture con la motosega, e non credo che dovrebbe essere tanto ostico.
Età : 64
Anche io avevo pensato alle sculture di ghiaccio con la motosega, ma in questo caso può darsi che usino catene "speciali". Il ghiaccio che ho tagliato non era duro come il marmo, fattostà che il segaccio è penetrato all'istante. Dopo che il vecchietto mi disse che facendo questo il segaccio perdeva il filo, ho fatto un paio di tagli su un ciliegio secco in piedi e mi è sembrato che le condizioni del tagliente erano come nei giorni passati.
Francesco
Francesco
Si conferma un ottimo segaccio il samurai.
Ho segato anche tronchi il doppio di questo....e rasoterra........ ogni tanto l'ho aiuto con lo spruzzino.
questi giorni abbiamo potato molti alberi vecchi di " parazzo o medda" qui in dialetto li chiamano cosi, è un frutto che ha lo stesso sapore de pero, ma una forma diversa.Da decenni che non erano stati mai potati..non vi dico le spine. Molti tagliati proprio perché malati...mentre gli esemplari più giovani mio padre li ha innestati con pero,albicocca e brunelloni.
Hai compreto la lama di ricambio oppure il seghetto completo?
Alla modica cifra di... ? Quanti Euro?
Ottima domanda Nonno sprint!
ho visto la tua foto con il segaccio ed il bollino con scritto " se non erro " 14,50 €
Io ho comprato il segaccio ( impugnatura con la lama e fodero ) e l'ho pagato presso un consorzio agrario la bellezza di 19,50 €.........carò? non so.. può darsi, ma ne è valsa la pena ! Mentre la lama di ricambio se non ricordo male "samurai ovviamente" 11-12 €.
Gli prezzi in altri consorzi erano più o meno questi. La Falci con impugnatura costava 18,50 €...
Prezzi del mese di autunno..... ma credo siano rimasti quelli...
Ecco a voi alcune delle mie seghe. Forse il segone è l'unico adatto al forum in quanto è uno degli attrezzi caratteristici del boscaiolo (almeno fino agli anni '70-'80) mentre le altre seghe sono da falegname, ma avendole tutte a portata di mano ho fatto un po' di foto.
I manici, che prima erano più piatti, sono stati un po' ritoccati dal sottoscritto con un coltello.
Il segone è marchiato GPO, Ground Post Office, un attrezzo usato dagli Inglesi per piantare i pali del telegrafo, datato anni '30. Lunghezza della lama 36" (un po' più di 90cm), lunghezza totale 41"
Sono tutti attrezzi Inglesi e datati che erano dei rottami quando se sono venuto in possesso e che ho restaurato e affilato. Le lame sono tutte nere perché erano coperte di ruggine, che ho preferito non rimuovere del tutto e che con l'uso e l'ingrassare costante ha formato una patina scura e liscia che mi piace più del metallo lucido.
TPI = Teeth per Inch cioè quanti denti ci stanno in un pollice (2,54 cm). PPI è invece Points per Inch, conta solo le punte dei denti per pollice e sarebbe l'equivalente Americano del TPI.
Sotto una sega Spear&Jackson da 26" di lama, penso del dopoguerra, limata per il taglio lungovena. 6 TPI
La lama diventa sempre più sottile allontanandosi dai denti, per evitare che si incastri nel legno durante il taglio. Questa caratteristica è considerata un pregio proprio delle seghe di un certo livello in quanto ne rende più complessa la lavorazione. Il segone è di spessore uniforme invece; se fosse stato come la S&J sarebbe un vero oggetto da collezione in quanto seghe da boscaiolo di questo tipo ormai sono una rarità e se ne producono pochissime che costano parecchio. Un produttore è Tuatahi che fa anche ottime scuri http://www.tuatahiaxes.com/index.html
Sega a dorso sempre Spear&Jackson della serie LeapFrog (marchiata sul dorso di ottone) degli inizi del '900 da 14" per fare lavori fini, 12 TPI.
Sopra invece una sega senza nome, forse anni '60 e di qualità un po' scadente rispetto alle precedenti: la lama ha spessore uniforme, l'acciaio è di minore qualità (si capisce anche da come si lima), il manico era meno elaborato e anche un po' scomodo prima che lo aggiustassi, ma si tratta comunque di un attrezzo molto migliore di qualsiasi cosa si possa trovare in una normale ferramenta di oggi; limata a 6 TPI per tagliare il legno trasversalmente, la uso per fare un po' di tutto: accorciare assi, tagliare giunti grandi come nelle travi e ovunque sia richiesta, all'occorrenza anche per potare.
Per preservare l'acciaio e il legno uso il mio solito miscuglio di lardo e cera che serve anche a facilitare il taglio, evitando che la lama si incastri o si surriscaldi troppo.
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Veramente belle queste seghe, complimenti. E complimenti anche per la manutenzione a cui le sottoponi.
Complimenti Fokke e grazie per averci illustrato questi oggetti pregevoli da cui emana sempre un notevolissimo fascino.
Dan56k- Moderatori
» seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
» Sega circolare autocostruita
Pagina 6 di 12
