» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 147 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 145 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Ghepardo
sostituzione cuscinetti asta decespugliatore
Messaggio  giorgio96 il Gio Gen 02, 2014 3:31 pm
ciao a tutti, sono nuovo in questo forum. come da titolo dovrei sostituire i cuscinetti dell'asta del decespugliatore kawasaki th 48 asta maori, ma non so come fare. ho smontato la campana della frizione, la coppia conica ecc. adesso ho l'asta di alluminio con l'asticella interna in acciaio ho provato a scaldare i cuscinetti e a tirare l'asticella in acciaio, ma questa esce 30 cm circa e poi si blocca.  bonk!bonk!
giorgio96
Data d'iscrizione : 02.01.14
Re: sostituzione cuscinetti asta decespugliatore
Messaggio  riky86 il Gio Gen 02, 2014 5:23 pm
Ciao Giorgio e benvenuto!
Sei sicuro che siano dei cuscinetti?
Io sulle aste ho sempre visto le bronzine! Magari mi sbaglio!
Perchè devi sostituirli?
Età : 32
Messaggio  giorgio96 il Gio Gen 02, 2014 5:44 pm
grazie per la risposta, hai ragione ci sono 2 bronzine Embarassed comunque fanno un po di rumore, cosa potrei fare????
giorgio96
Messaggio  riky86 il Gio Gen 02, 2014 5:55 pm
Sicuro che siano le bronzine a far rumore?
Magari è la coppia conica.
Le bronzine non necessitano di manutenzione, si sostituiscono solo se sono consumate.
Età : 32
Messaggio  giorgio96 il Gio Gen 02, 2014 6:02 pm
si, sono sicuro che sono le bronzine che fischiano, perchè ho provato ad attaccare il trapano all'astina interna e quando gira sento che fischiano tutte 2 le bronzine
giorgio96
Messaggio  riky86 il Gio Gen 02, 2014 6:23 pm
Di solito l'asta interna si sfila senza particolari problemi. Strano che si blocca!
Puoi fare qualche foto?
Età : 32
Messaggio  tottoli livio il Gio Gen 02, 2014 8:22 pm
allora..se stiamo parlando dell'asta..cioe'..tubo,antivibranti e alberino di trasmissione....senza coppia conica e coppa frizione....
all'interno del tubo ci sono di media 6...8 antivibranti distanziati di circa 15..20cm che fungono anche da' supporto per l'alberino di trasmissione..
se l'alberino non fuoriesce vuol dire che si e' talmente rovinato(materiale ricalcato) che impedisce la fuoriuscita....e in questo caso vanno sostituiti (o almeno una parte) gli antivibranti compromessi..operazione alquanto complicata..e l'alberino di trasmissione...economicamente parlando...non vale la pena di fare questo lavoro..
Messaggio  falcetto il Gio Gen 02, 2014 9:54 pm
giorgio96 ha scritto:... e a tirare l'asticella in acciaio, ma questa esce 30 cm circa e poi si blocca.  bonk!bonk!
Ti ha già risposto correttamente Tottolivio. Ma non esce nemmeno dall'altra parte? L'alberino dovrebbe sfilarsi da entrambi i lati. Saluti
Messaggio  giorgio96 il Sab Gen 04, 2014 7:04 pm
no, non si sfila da entrambe le parti. esce solo 30 cm per parte. domani strappo fuori tutto in qualche modo e vi farò sapere.
sono riuscito a tirarlo fuori!!!!!!!! Very Happy ho chiuso l'alberino interno nella morsa e ho tirato il tubo esterno con molta forza!!! alla fine è uscitooo ed è ruggine tra una bronzina e l'altra.
Ultima modifica di Robinia il Sab Gen 04, 2014 7:06 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione due post consecutivi)
giorgio96
Messaggio  tottoli livio il Sab Gen 04, 2014 7:31 pm
giorgio96 ha scritto:no, non si sfila da entrambe le parti. esce solo 30 cm per parte. domani strappo fuori tutto in qualche modo e vi farò sapere.
come immaginavo....quindi adesso cosa vuoi fare??...dovresti togliere tutti gli antivibranti.... Very Happy
Messaggio  giorgio96 il Sab Gen 04, 2014 8:00 pm
comprerò tutta l'asta completa, perchè il tubo esterno di alluminio è crepato very cry
giorgio96
Messaggio  tottoli livio il Sab Gen 04, 2014 8:06 pm
giorgio96 ha scritto:comprerò tutta l'asta completa, perchè il tubo esterno di alluminio è crepato very cry
direi ottima idea.... ok capo
