Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 373 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, etorty, Lunico, paolo69, Zibellino720
sostituzione cuscinetti asta decespugliatore
ciao a tutti, sono nuovo in questo forum. come da titolo dovrei sostituire i cuscinetti dell'asta del decespugliatore kawasaki th 48 asta maori, ma non so come fare. ho smontato la campana della frizione, la coppia conica ecc. adesso ho l'asta di alluminio con l'asticella interna in acciaio ho provato a scaldare i cuscinetti e a tirare l'asticella in acciaio, ma questa esce 30 cm circa e poi si blocca.
giorgio96- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.14
Re: sostituzione cuscinetti asta decespugliatore
Ciao Giorgio e benvenuto!
Sei sicuro che siano dei cuscinetti?
Io sulle aste ho sempre visto le bronzine! Magari mi sbaglio!
Perchè devi sostituirli?
riky86- utente registrato
grazie per la risposta, hai ragione ci sono 2 bronzine comunque fanno un po di rumore, cosa potrei fare????
Sicuro che siano le bronzine a far rumore?
Magari è la coppia conica.
Le bronzine non necessitano di manutenzione, si sostituiscono solo se sono consumate.
si, sono sicuro che sono le bronzine che fischiano, perchè ho provato ad attaccare il trapano all'astina interna e quando gira sento che fischiano tutte 2 le bronzine
Di solito l'asta interna si sfila senza particolari problemi. Strano che si blocca!
Puoi fare qualche foto?
allora..se stiamo parlando dell'asta..cioe'..tubo,antivibranti e alberino di trasmissione....senza coppia conica e coppa frizione....
all'interno del tubo ci sono di media 6...8 antivibranti distanziati di circa 15..20cm che fungono anche da' supporto per l'alberino di trasmissione..
se l'alberino non fuoriesce vuol dire che si e' talmente rovinato(materiale ricalcato) che impedisce la fuoriuscita....e in questo caso vanno sostituiti (o almeno una parte) gli antivibranti compromessi..operazione alquanto complicata..e l'alberino di trasmissione...economicamente parlando...non vale la pena di fare questo lavoro..
Ti ha già risposto correttamente Tottolivio. Ma non esce nemmeno dall'altra parte? L'alberino dovrebbe sfilarsi da entrambi i lati. Salutigiorgio96 ha scritto:... e a tirare l'asticella in acciaio, ma questa esce 30 cm circa e poi si blocca.
no, non si sfila da entrambe le parti. esce solo 30 cm per parte. domani strappo fuori tutto in qualche modo e vi farò sapere.
sono riuscito a tirarlo fuori!!!!!!!! ho chiuso l'alberino interno nella morsa e ho tirato il tubo esterno con molta forza!!! alla fine è uscitooo ed è ruggine tra una bronzina e l'altra.
Ultima modifica di Robinia il Sab Gen 04, 2014 7:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
come immaginavo....quindi adesso cosa vuoi fare??...dovresti togliere tutti gli antivibranti....
comprerò tutta l'asta completa, perchè il tubo esterno di alluminio è crepato
direi ottima idea....
» Cuscinetti asta decespugliatore
» Esploso ricambi decespugliatore Honda GX50 per sostituzione asta
» Sostituzione cuscinetti motore Jonsered 625 II
