Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 256 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 252 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera, sgaragnone
Regolazione olio Oleomac 251
+7
oleob
resergio
Alessio.R
11 partecipanti
oleomac 251
Ieri ho smontato la pompa una decina di volte
l'ho smontata totalmente e pulita.
Non ho smontato la camma che si trova all'interno della motosega, cmq il pistoncino con la molla funziona.
Secondo me si è bloccata la camma, come ci si arriva.
oleob- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.14
Re: Regolazione olio Oleomac 251
Ciao e benvenuto nel forum, la camma non la puoi smontare in quanto è stampata sull'albero motore.
Piuttosto se non butta olio, controlla che il filtrino sia pulito, lo trovi sotto la frizione, è circolare dietro ad un coperchietto in plastica, tenuto con due bulloni a brugola, è facile da raggiungere.
polmau- Moderatori
oleomac 251
Grazie Polmau
Ho pulito tutto serbatoio e filtro, ho persino controllato il tubo che va dal filtro alla pompa.
L'olio arriva alla pompa ma si ferma li ma non viene spinto avanti.
Grazie ancora
Grazie ancora
Conviene farti un giro da ripartori se la trovi usata era una motosega molto diffusa negli anni '70. La stessa pompa, P/N 60.00.112 veniva utilizzata sulla Agrifarm-350 S - 350/355 - 251 - 252 e 254
salve, riprendo questo post per chiedere a voi in che modo la si dovrebbe smontare? ho svirato la ghiera argentata con il chiavino ma poi la pompa in se per se è avvitata o messa solo a spinta?
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
A spinta. Prendi con una pinza la vite di regolazione e tira.
non faccio danni cosi? una volta tirata fuori posso mettere in fil di ferro nel foro di uscita per pulirlo?
Nessun danno, avvita in senso orario completamente la vite di regolazione. Poi utilizza una pinza a becchi lunghi perché con una normale non ci stai. Per pulire il foro sia della pompa che del condotto che arriva alla barra usa prima un fil di ferro e poi soffia col compressore per rimuovere le impurità smosse. Una volta smontata la pompa controlla che gli o-ring montati su di essa siano in buone condizioni e puliti.
mille grazie
salve ragazzi, sono riuscito a smontare la vecchia pompa ho gia' comprato la nuova, ho pulito i condotti. adesso per montarla come devo fare per non far danni? grazie
penso che per non far danni basta riposizionare la pompa eseguendo le operazioni di smontaggio al contrario ,
fai attenzione e prenditi tutto il tempo che ti serve
il problema che per smontarla è bastato tirarla. per montarla mi chiedevo se bastava spingerla all'interno finchè non va a battuta.
rimontaggio riuscito grazie stepmaister e grazie nitro
bravo Mimmotrapa a volte basta un po' di pazienza e si riesce a fare quasi tutto, in ogni caso qui siamo sempre tutti disponibili ad aiutare chi ha bisogno ognuno per le conoscenze che ha
problema olio 254
continuo qui per non aprire un altra discussione.
Ho una vecchia 254 da cui non esce più olio catena, la barra è a posto e il foro sul carter è libero..
Per smontare la pompa devo aprire i carter? ce qualche filtro che potrebbe essersi otturato?
la manualità non mi manca e mi diverto un sacco a fare questi lavoretti ma sulle motoseghe non son molto pratico
Sapete se si può trovare il manuale di officina di questa macchina?
P.S. non la uso più per lavorare ma vorrei mantenerla in efficenza
manetta95- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.07.17
Prima di smontare controlla il filtro nel serbatoio olio che non sia sporco
Per quanto riguarda il manuale guarda nel forum se trovi quello che cerchi
da una veloce occhiata non mi sembra ci sia un filtro nel serbatoio.. domani guardo meglio
Il filtro c'è sicuramente , vuota ilm serbatoio , lo vedrai
ma è attaccato a un tubetto?
Il serbatoio l'ho svuotato anche con la torcia non mi sembra di aver visto niente.. ad ogni modo domani guardo meglio, magari si è girato e si è incastrato in fondo
Si solitamente d' attaccato a un tubetto di plastica , usa un pezzetto di fil di ferro con un uncino per tirarlo fuori
@ manetta95: se hai la pazienza di leggerti tutti i post della pagina precedente trovi le risposte a tutti i tuoi perchè.
Nonno_sprint ha scritto:@ manetta95: se hai la pazienza di leggerti tutti i post della pagina precedente trovi le risposte a tutti i tuoi perchè.
Le pagine precedenti le avevo già lette, ma non avevo chiaro se quanto scritto si riferiva anche alla 254...
Comunque problema risolto, non trovavo il filtro solo perchè sopra il tappo c'erano 40 anni di segatura e olio che avevano formato uno strato sottile che nascondeva le viti...
In pratica avevo la pompa completamente tappata e il filtro un pò rotto..
Tuttavia dopo aver interpellato vari meccanici/rivenditori (purtroppo non oleo-mac che non trovo da nessuna parte) non sono riuscito a trovare il fitro di ricambio...
Dite che si può ancora trovare da qualche parte??
Luca
» Regolazione olio motosega Oleomac 951
» Regolazione olio catena Husqvarna 51
» Olio catena Husqvarna 61
