» Motozappa cinese: cilindro allagato.Da SuperUCCU Oggi alle 1:37 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:53 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309951 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 381 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 377 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, JackTheNightFly, oscar871, SuperUCCU
Regolazione olio Oleomac 251
+7
oleob
resergio
Alessio.R
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Regolazione olio Oleomac 251
il problema che per smontarla è bastato tirarla. per montarla mi chiedevo se bastava spingerla all'interno finchè non va a battuta.
rimontaggio riuscito grazie stepmaister e grazie nitro
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
bravo Mimmotrapa a volte basta un po' di pazienza e si riesce a fare quasi tutto, in ogni caso qui siamo sempre tutti disponibili ad aiutare chi ha bisogno ognuno per le conoscenze che ha
problema olio 254
continuo qui per non aprire un altra discussione.
Ho una vecchia 254 da cui non esce più olio catena, la barra è a posto e il foro sul carter è libero..
Per smontare la pompa devo aprire i carter? ce qualche filtro che potrebbe essersi otturato?
la manualità non mi manca e mi diverto un sacco a fare questi lavoretti ma sulle motoseghe non son molto pratico
Sapete se si può trovare il manuale di officina di questa macchina?
P.S. non la uso più per lavorare ma vorrei mantenerla in efficenza
manetta95- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.07.17
Prima di smontare controlla il filtro nel serbatoio olio che non sia sporco
Per quanto riguarda il manuale guarda nel forum se trovi quello che cerchi
da una veloce occhiata non mi sembra ci sia un filtro nel serbatoio.. domani guardo meglio
Il filtro c'è sicuramente , vuota ilm serbatoio , lo vedrai
ma è attaccato a un tubetto?
Il serbatoio l'ho svuotato anche con la torcia non mi sembra di aver visto niente.. ad ogni modo domani guardo meglio, magari si è girato e si è incastrato in fondo
Si solitamente d' attaccato a un tubetto di plastica , usa un pezzetto di fil di ferro con un uncino per tirarlo fuori
@ manetta95: se hai la pazienza di leggerti tutti i post della pagina precedente trovi le risposte a tutti i tuoi perchè.
Nonno_sprint ha scritto:@ manetta95: se hai la pazienza di leggerti tutti i post della pagina precedente trovi le risposte a tutti i tuoi perchè.
Le pagine precedenti le avevo già lette, ma non avevo chiaro se quanto scritto si riferiva anche alla 254...
Comunque problema risolto, non trovavo il filtro solo perchè sopra il tappo c'erano 40 anni di segatura e olio che avevano formato uno strato sottile che nascondeva le viti...
In pratica avevo la pompa completamente tappata e il filtro un pò rotto..
Tuttavia dopo aver interpellato vari meccanici/rivenditori (purtroppo non oleo-mac che non trovo da nessuna parte) non sono riuscito a trovare il fitro di ricambio...
Dite che si può ancora trovare da qualche parte??
Luca
Pagina 2 di 2
