Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 262 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
PESCO
+28
Camiondiesel
Celtico1967
volpetus
Erbofilo
Salvan
Mario123
garfield
rhove
paolaas
Giacomo
miscela
32 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: PESCO
chiaro
Re: PESCO
è vero che è un metallo pesante ma io ho sempre creduto che questo tipo di trattamento non venisse assorbito dalla piantamesodcaburei ha scritto:Se non ti senti sicuro lascia stare... adesso non è fondamentale..comunque Luca ricordati che anche il rame bene non fa...
è un metallo pesante... Gli unici trattamenti veramente innoqui sono quelli che non vengono eseguiti.
Re: PESCO
Il rame viene assorbito sia a livello radicale (concimi in cui può essere presente) sia a livello fogliare( dato in dosi molto molto piu diluite rispetto ad un trattamento sul bruno cioè sul legno) come ad esempio concimazioni fogliari sempre dove presente. Per i problemi di malattie fungine si usano dosi di rame elevate che, durante la fase vegetativa della pianta non dovrebbero essere adoperate anche perchè il pesco è cuprosensibile( cioè in parole povere se fai trattamenti sulle foglie e frutti tende a bruciare)...ecco il motivo di trattamenti pesanti a foglie cadute.
Ultima modifica di Salvan il Ven Lug 11, 2014 12:47 pm - modificato 1 volta.
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
Re: PESCO
Luca31 ha scritto:è vero che è un metallo pesante ma io ho sempre creduto che questo tipo di trattamento non venisse assorbito dalla piantamesodcaburei ha scritto:Se non ti senti sicuro lascia stare... adesso non è fondamentale..comunque Luca ricordati che anche il rame bene non fa...
Infatti non ti sbagli mica......non è sistemico, ma ha una certa persistenza sulla vegetazione soprattutto se usato a dosi alte o spesso
In linea del tutto generale, resta molto "meno peggio" di tanti altri prodotti.
Re: PESCO
ho preso un composto a base di dodina della bayer : sulle istruzioni dice le dosi per la bolla del pesco ma in nessun punto dice ogni quanto fare i tratamenti , è da fare una volta sola ? Dovrebbe comunque essere indicato..
In effetti è un flaconcino da 10 mm
Re pesco
Sarà 10 ml...che abbondanza!!! I trattamenti con dodina, come giá spiegato vanno fatti a prerottura gemme, bottoni rosa e post-fioritura. Se hai giá raccolto la frutta adesso un trattamento puoi anche
farlo per abbattere la presenza della crittogama ma non è essenziale.
son piú importanti quelli primaverili....certo che, con quel "siringhino" lì di prodotto non vai molto lontano.(scherzo)
Ti consiglio di prendere una confezione piú grande (1L magari) la prossima volta, che a
paritá di prodotto spendi pochissimo in confronto tanto non scadono quei prodotti.
mesodcaburei- Moderatori
Re: PESCO
Salvan ha scritto:La bolla è una delle malattie più pericolose per le piante di pesco perchè facendo deformare,seccare ed infine cadere le foglie può compromettere la produzione dell'anno in corso e con attacchi pesanti anche quello dell'anno successivo. La pianta entra in uno stato di sofferenza e anche il legno indirettamente ne esce danneggiato....se poi parliamo di giovani piantine a mio parere risulta ancora più grave perchè la pianta le energie le deve sfruttare per radicare in maniera ottimale e svilupparsi, non dover rivegetare ed avere già nei primi anni problemi alle strutture legnose..
il motivo per cui ho fatto il trattamento adesso è per via del post di Salvan qui sopra, proprio perchè sono piante giovani. Si è 10 ml .mesodcaburei ha scritto:Sarà 10 ml...che abbondanza!!! I trattamenti con dodina, come giá spiegato vanno fatti a prerottura gemme, bottoni rosa e post-fioritura. Se hai giá raccolto la frutta adesso un trattamento puoi anche
Quindi fatto questo trattamento lascio stare . Certo, prenderò un'altra confezione più grande
Re: PESCO
I trattamenti con dodina vanno fatti a distanza di 8-10 giorni giorni circa fino alla scomparsa della bolla (e possibilmente 48 ore prima di una eventuale pioggia "infettante") e questo è per come si usa un prodotto a base di dodina. Fare dei trattamenti con dodina adesso a metà luglio è un punto di domanda perchè bisognerebbe vedere quanto è colpita la pianta e come sta reagendo....quando scrivevi del tuo problema eravamo ai primi di giugno e io personalmente in quel periodo avrei trattato. Comunque se avessi giovani peschi fortemente colpiti ancora in lotta con bolla ( se non ormai compromessi al 100%) tratterei.....ovviamente l'ultima decisione a te ciao
Re: PESCO
In giugno stavo già trattando con il folicur . L'altro post che hai scritto è del 10 luglio .
Comunque sia sei stato anche sta volta chiaro . Ti spieghi molto bene, ti ringrazio perché io non ho esperienza per cui non è semplice fare queste cose senza fare danno o senza temere di farlo
Re: PESCO
ciao a tutti,ma il pesco va potato anche subito dopo il raccolto?
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Re: PESCO
La potatura si effettua sempre in fase di riposo vegetativo, tranne quella verde (asportazione di succhioni) in primavera inoltrata.
Re: PESCO
Grazie dell'informazione (così non corro rischi di fare danno seguendo le chiacchiere da bar).
Re pesco
Concordo con nonno sprint...per il pesco la potatura è questa aggiungrndo che potendo scegliere quando
potare in riposo vegetativo meglio febbraio-marzo, prima della ripresa.
Re: PESCO
Concordo pienamente con quanto detto da mesodcaburei........
Re: PESCO
Sono parzialmente d'accordo. Dipende dalle zone climatiche e dall'andamento climatico dell'annata. Qui alla mia latitudine a marzo è tardimesodcaburei ha scritto: meglio febbraio-marzo, prima della ripresa.
Re: PESCO
Concordo. A marzo il pesco è già in fiore, almeno al sud..solitamente le potiamo tra gennaio e febbraio.Nonno_sprint ha scritto:..Dipende dalle zone climatiche e dall'andamento climatico dell'annata. Qui alla mia latitudine a marzo è tardi
Re: PESCO
questo è un pesco dopo 5 settimane di trattamento con folicur ( tra maggio e giugno ) e dopo un trattamento con dodina una settimana fa
Cosa ne pensate ?
Cosa ne pensate ?
Re pesco
A mio parere potrebbe essere anche afide sigaraio. Prova ad aprire una foglia accartocciata e guarda se c'è qualcosa dentro.La Bolla comunque c'è lo si vede anche dal colore di alcune foglie, ma non preoccuparti troppo, fai i trattamenti autunno-invernali con rame e dodina come già detto e vedrai che l'anno prossimo andrá diversamente...
Per rispondere ad anto86 e nonno sprint...dipende dai posti...(come avete detto)
Qui fra gennaio e inizio febbraio fa delle gelate non da poco e il gelo con
le ferite fresche non va proprio d'accordo.
Re: PESCO
Si, nelle foglie arricciate ci sono delle luride bestioline marroncine
Re pesco
Afide sigaraio, ci vuole l'insetticida...Sull,afide ho visto che va molto bene l'actara, o il confidor ma contiene
l'imidacloprid che è un principio attivo abbastanza tossico.... Se no ci sono i piretoidi o il piretro naturale ma per questo tipo di afide che accartoccia le foglie a protezione è più efficace un insetticida sistemico
(i primi due menzionati).
Re: PESCO
un video fatto bene (a parer mio )sulla potatura del pesco..
https://www.youtube.com/watch?v=6j4EP2FYGGU
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: PESCO
Ho delle piccole piante di pesco che sono riuscito a salvare,stavano per essere soffocate da rovi e che hanno sofferto ,però libere di "respirare" sono fiorite e ora hanno messo su anche qualche piccolo frutto, una in particolare , la più vecchia e robusta si è caricata di frutta tanto che i rami si piegano dal peso .
Ovviamente non sono state potate e non hanno avuto nessun tipo di trattamento preventivo.
A vista non presentano nessun problema e le foglie e le piccole pesche sono belle .
Mi hanno detto che però dovrei sfoltirle altrimenti rischiano di non maturano bene , rimanendo piccole , insapori e potrebbero cadere .
Se è vero potete aiutarmi ? Ho paura di fare dei casini. Premetto che è non ho mai accudito delle piante da frutta e quindi da completo ignorante ho bisogno di tutto l'aiuto e consigli che potete darmi
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Re: PESCO
Il motto della pesca è: fammi povero che ti faccio ricco.
Dirada i frutti, lasciane uno ogni quattro dita e anche qualcosa in più.
Di norma il diradamento và effettuato quando i frutti hanno le dimensioni di una castagna.
Re: PESCO
Grazie Questo consiglio vale anche per le mele?
Età : 64
Re: PESCO
Per il melo non saprei, sono ignorante come una capra. Mi perdonino le capre.
Comunque posta qui il quesito inerente il melo. https://lamotosega.forumattivo.com/t4852-melo
Pagina 3 di 5
