Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 335 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, gio199, Pippo50
Spaccalegna Einhell
saymon
rò89bs
Spaccalegna Einhell
Modello BT-LS 65U
E' stato utilizzato molto poco (massimo 10 ore) e già presenta un problema: ritorno del pistone lento e calo di spinta rispetto all'inizio.
Capisco che è una cinesata, però per il momento è il massimo che mi posso permettere
1) Da cosa può dipendere?
2) Qualcuno sà dove reperire gli spaccati?
P.s. Ho trovato il link del modello http://www.einhell.com/com_en/shop/4862/4891/4900/4902/log-splitter-bt-ls-65-u.html
Ultima modifica di rò89bs il Lun Gen 20, 2014 8:09 pm - modificato 1 volta.
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
Re: Spaccalegna Einhell
usi la vitina 4 della foto 10?,mio suocero ne ha uno ugule da 4 anni,mai un problema e ne ha rotta di legna per essere ciaina
saymon- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.12
Sempresaymon ha scritto:usi la vina 4 della foto 10?,mio suocero ne ha uno ugule da 4 anni,mai un problema e ne ha rotta di legna per essere ciaina
P.s. Ho trovato anche uno spaccatohttp://www.isc-gmbh.info/onr_front.swf?PHPSESSID=49654240452dd813e3f75b&session_page=index&id=5278&artnr=3432160&versnr=01&level2=1753&level3=22732&level4=22733&level5=22734&level6=22849&path=admin/grafik/upload/einhell/exp_zeichnung/&style=0x999999,0x666666,0xFFFFFF,0xff0000
scusa la domanda stupida, il livello dell'olio è buono??
Si.iury1977 ha scritto:scusa la domanda stupida, il livello dell'olio è buono??
Pensandoci e ripensandoci, ho formulato la teoria che è la valvola sulla testa del pistone, credo non si apra bene.
Ieri sera ho cominciato a smontarlo ma mi son dovuto subito arrendere, serve una chiave a tubo del 17 molto sottile che non trovo....oggi vado a cercarla
puoi provare con quella per le candele...rò89bs ha scritto:Si.iury1977 ha scritto:scusa la domanda stupida, il livello dell'olio è buono??
Quelle delle candele che ho in casa sono da 19iury1977 ha scritto:puoi provare con quella per le candele...
Domanda "quasi" banale e un po' in ritardo visto che stai già smontando, ma è giusto per escludere altre cause: quanti metri di prolunga cavo usavi per lo spaccalegna e di che sezione sono i fili interni di rame? Usando cavi lunghi alcuni metri e di sezioni inadeguate il calo di tensione può causare malfunzionamenti.
Il ritorno del pistone avviene a motore spento,
escluderei il problema sezione/lunghezza cavo
anche perchè usavo lo stesso cavo anche all'inizio.
Dico la mia, a me è capitato due volte e tutte e due le volte ho trovato il pistoncino comandato dalla leva sporco con dei residui metallici di lavorazione una volta pulito e svuotato dal vecchio olio idraulico è ripartito alla grande!!
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Intendi il pistoncino che viene comandato dalla leva?Scorpione ha scritto:Dico la mia, a me è capitato due volte e tutte e due le volte ho trovato il pistoncino comandato dalla leva sporco con dei residui metallici di lavorazione una volta pulito e svuotato dal vecchio olio idraulico è ripartito alla grande!!
Lo hai pulito dall'esterno o lo hai smontato?
Lo devi smontare !
Scusa ma sono un pò cocciuto.
Basta sfilare il "pistoncino" o devo anche smontare il pezzo sotto la leva d'azionamento (foto 12)?
P.s.stamattina ho preso l'olio...44€ per 5 litri
Aperto tutto, l'unico difetto riscontrato sono questi due segni sulla testa del pistone.
Il primo
e il secondo
I due segni sono contrapposti, giacciono cioè sul diametro, la causa?
Il primo
e il secondo
o ha incontrato un corpo estraneo o ha viaggiato senz'olio.
delle due propendo per la prima anche se non si può scartare la seconda.
Quindi la prima!
Nel post precedente mi son dimenticato di dire che ho trovato il serbatoio
con dello sporco all'interno.
Il livello dell'olio era giusto, prima di toglierlo avevo controllato.
Quindi i sintomi, velocità bassissime e forza diminuita, sono da imputare all'usura della guarnizione?
Si! Pistone nuovo o se la trovi solo "prova" la guarnizione rimonta il tutto un ora di lavoro e ricambia olio ,dopo se è tutto ok andrá bene!
Ieri mattina son passato dal meccanico (assistenza ufficiale di questa marca qui a brescia).
Mi ha detto che molto probabilmente si deve cambiare tutta la testa del pistone perchè secondo lui non si riesce a cambiare la sola guarizione. Ok che è dura ma non sarà nata lì vero????
Appena ho tempo passo da qualche rivenditore di roba oleodinamica e chiedo se ha delle guarnizioni simili.
Volendo potrei farci tornire altre 2 sedi per due ulteriori guarnizioni, che ne dite??
Ciao.
Io non tornirei per creare altre due sedi, una rottura così prematura significa che è successo qualcosa di anomalo...a naso, direi olio con residui di lavorazione della macchina...capita molto spesso su questo genere di cose, ed è consigliabile quando si compera questi attrezzi di togliere subito l'olio "nuovo" e sciacquare abbondantemente con gasolio, rimettere olio nuovo di adeguate specifiche. Se c'erano due sedi con due guarnizioni le rovinavi tutte e due, non è una questione di usura.
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
