Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 372 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, paolo69, Roberto1962, sgaragnone
Scatola ingranaggi trasmissione rasaerba
+5
saymon
lorenzo AL
9 partecipanti
Re: Scatola ingranaggi trasmissione rasaerba
Se vuoi puoi postare una foto del portalama e del rasaerba nella e.mail dello staf,la pubblichiamo forse possiamo indicarti dove reperire il ricambio.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Ecco un paio di foto del rasaerba, questa volta sono riuscito a caricarle!
Il mozzo portalama non l'ho potuto fotografare in quanto è ancora dal rivenditore, gliel'ho lasciato l'altro giorno in modo che l'aveva come campione per vedere se riusciva a procurarmelo...purtroppo mi ha chiamato questa mattina dicendomi quello che già aveva detto Maxb vale a dire che Valex non produce più ricambi per macchine fuori produzione da più di 7 anni. A questo punto se qualcuno di voi mi sa indirizzare o sa dirmi dove sia possibile reperire il ricambio mi sarebbe di grandissimo aiuto. Grazie!
lorenzo AL- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.14
Buongiorno amici, il problema del portalama è stato risolto. Vi spiego come: il ricambista mi ha dato una rondellona non piatta ma di forma convessa che una volta ben serrato il bullone fa tenuta sulla lama e a quanto pare è sufficiente, ho fatto girare un bel po' il motore ma la lama è ben fissa.
Invece per la trazione il discorso è più complesso: ho pulito per bene scatola ingranaggi, albero trasmissione, cuscinetti e perni ruota, sostituito l'olio all'interno della scatola con olio apposito per trasmissioni Bardahl 80W90 (quello usato per le trasmissioni degli scooter) ma il rasaerba va avanti da solo pur senza inserire la trazione, pensate che ho anche fatto la prova a staccare il cavo della trasmissione e va avanti lo stesso! Ho passato tutto un pomeriggio a cercare di capire il perchè, smontato e aperto più volte la scatola del riduttore, svuotato diverse volte l'olio e sciacquato gli ingranaggi con benzina. Ho notato che tra i dischetti multipli non c'è spessore e tendono ad incollarsi con l'olio, premetto che la scatola non l'ho riempita eccessivamente ma circa a metà e utilizzando l'apposito olio. Secondo me il problema è nel fatto che tra un dischetto e l'altro non ci sia più materiale di attrito, quindi questi restano incollati tra di loro mettendo di conseguenza in rotazione l'albero. Ho pensato che anche il freddo di questi giorni non aiuta in quanto l'olio tende a densificare, magari in estate durante l'utilizzo può essere che scaldandosi gli ingranaggi nella scatola e diventando più fluido l'olio i dischetti si stacchino...
Se non trovi il suo olio prova con quello per i circuiti idraulici.
Ti ringrazio Riccardo, proverò con l'olio idraulico, anche io avevo pensato fosse un problema di olio.
scatola trazione rasaerba
Salve a tutti.la trazione del mio rasaerba Harry,piatto da 55 cm,non funziona più,l'ho smontata e o trovato la ruota in ottone dell'ingranaggio
consumata,volevo sapere se si può cambiare ,e come smontare l'asse dalla scatola,oppure altra soluzione se devo sostituire la trazione completa che non si trova più della harry con un'altra compatibile anche usata se la trovo!
ringrazio anticipatamente per i vostri consigli
buona giornata
buona giornata
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Dovresti cercare una trasmissione usata. Dall'esterno sembrano tutte uguali ma all'interno della scatola ci sono tante variabili. Il punto critico è l'albero: lunghezza/posizione/forma delle chiavette di trascinamento. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t19674-usura-trazione-rasaerba#254480
trasmissione tagliaerba
buongiorno a tutti,avrei bisogno di un consiglio,ho smontato la trasmissione del mio tagliaerba ,però ho notato che l'albero gira sempre anche se non tiro la leva attaccata al cavo,ho fatto qualche errore nel rimontarlo? o ho sbagliato a montare i pignoni delle ruote?come si fà a vedere il ds o sx? ringrazio anticipatamente
buona domenica
buona domenica
L'albero non deve girare con leva a riposo. E' l'azionamento della leva che trasmette il moto dalla puleggia esterna all'albero.
Se hai sbagliato il montaggio dei pignoncini dx e sx semplicemente non avrai trazione.
A volte il pignone sinistro ha stampigliata una "S". Saluti
falcetto grazie per la tua risposta,ho montato la scatola nel modo giusto ora funziona quando la leva è in tensione,però non và avanti ,ma indietro, perchè?
questa è la trazione!
Devi invertire i pignoni delle ruote….Saluti
ciao falcetto ,ho cambiato i pignoni sx-dx ma ora gira l'albero ma non le ruote!o intendevi il pignone girato su se stesso e non scambiato nell'albero? grazie
rappys: per favore non complichiamo le cose semplici.
Se non metti qualche foto non ne usciamo. Le ruote hanno l'ingranaggio sulla circonferenza interna o sul mozzo centrale?
Per i pignoni stesso discorso: alcuni sono reversibili, altri no. Saluti
ciao falcetto,ti invio le foto della trazione,allora quando gira la puleggia della scatola della trazione in senso orario,ll'albero gira in senso avanti,però se io inserisco le ruote con l'ingranaggio è logico che girano all'indietro!Ho pensato di girare la scatola però ho il problema del cavo e del fissaggio della scatola stessa.
e questa è la scatola installata!
ciao grazie
ciao grazie
Cerco di spiegare:
- la puleggia vista dall'alto gira sempre in senso orario come la normale rotazione del motore.
- nel tuo caso, guardando lato ruota sinistra, l'albero deve girare in senso orario per comandare la ruota sinistra di girare in senso antiorario e pertanto in avanti perché hai l'ingranaggio condotto sul mozzo ruota.
- se l'albero gira in senso antiorario , sempre vista frontale lato sinistro, hai una scatola di trasmissione che non va bene per la tua applicazione.
Non puoi girare la scatola per ovvi motivi di ingombro nella carrozzeria del rasaerba.
Le scatole sono sempre posizionate sul lato sinistro perché a destra c'è lo scarico erba tagliata. Saluti
PS: forse si potrebbe cambiare solo la vite senza fine con una a filettatura inversa ma non ho mai provato.
» rottura carter ingranaggi cambio motozappa honda
» tabella comparazione oli ingranaggi
» Trasmissione idrostatica
