Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 330 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 324 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Davcon, etorty, EugenioMar, Lunico, Zibellino720
Problemi Husqvarna 162
ciao a tutti , ho riesumato da un vecchi garage di un parente una vecchia husqvarna 162 , si mette in moto ma dopo pochi secondi si spegne e per un po nn parte più, poi riparte di nuovo e si spegne, cosa potrebbe essere, nn mi va di portarla da un meccanico perche magari mi prende piu di quello che vale la motosega
andrea411- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 11.02.14
Re: Problemi Husqvarna 162
purtroppo non credo che nessuno abbia la facolta' di dirti esattamente cosa fare...sicuramente la macchina va' smontata e controllata...gruppo termico,tubetti di alimentazione,carburatore ecc..ecc.. se sei in grado di farlo mettiti con calma e inizia l'opera di "restauro"..altrimenti sono d'accordo che non vale la pena di portarla da' un meccanico..
Smonta il carburatore e cambia le membrane e pulisci lo spillo ,dopo è ok sicuro al 100% ps NON regolare la carburazione.
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Scorpione ha scritto:Smonta il carburatore e cambia le membrane e pulisci lo spillo ,dopo è ok sicuro al 100% ps NON regolare la carburazione.
se uno smonta un carburatore e gli cambia le membrane poi per forza deve regolare la carburazione...
ma non è detto che il problema sia proprio nel carburatore: potrebbe essere anche un inizio di grippaggio oppure un problema di corteco di banco o un malfunzionamento elettrico...
Ho solo dato tale consiglio perché ha detto che la motosega partiva ma poi si spegneva,
Quindi a mio modesto avviso toccare a priori la carburazione avrebbe ulteriormente complicato la regolazione della macchina. Concordo con te che dopo una piccala correzione ci sarebbe comunque stata!
oggi mi metto li e la smonto, vediamo cosa puo essere, una cosa peppone e scorpione, io la carburazione la faccio sempre fare dal meccanico, ma e difficile farla? nn lo mai fatta, ho cambiato pistoni, cuscinetti, membrane a varie motoseghe ma la carburazione e sempre stata una scocciatura
È per quello che ti ho consigliato di non toccarla !
andrea411 ha scritto:oggi mi metto li e la smonto, vediamo cosa puo essere, una cosa peppone e scorpione, io la carburazione la faccio sempre fare dal meccanico, ma e difficile farla? nn lo mai fatta, ho cambiato pistoni, cuscinetti, membrane a varie motoseghe ma la carburazione e sempre stata una scocciatura
registrare la carburazione non è una impresa irrealizzabile: sono due viti che vanno prima chiuse del tutto e poi riaperte di un preciso numero di giri e frazioni di giro.
credo che ti servirà, per fare questo, disporre dei dati di carburazione che sono contenuti nel manuale officina. se ti serve chiedimelo via mp.
