Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 410 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, Davcon, ferrari-tractor, luca31, mrboch, Peter64, Pino71, sgaragnone
Elettrosega a batteria Parkside
Fatto, grazie. Nel frattempo che aspettavo il pezzo ho comprato una motosega a batteria Parkside, utilizza due batterie non comprese nel prezzo. Adesso io ho due batterie, una di 4Ah e una di 2Ah è possibile utilizzarle, anche se sono di diverso amperaggio?
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 24, 2023 2:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Creato argomento dedicato)
romeo69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.17
Re: Elettrosega a batteria Parkside
Da quello che ho letto in giro (avevo pensato anchio ad una emts)si senza problemi,prestazioni e durata a parte.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Teoricamente il diverso amperaggio influisce. Cioè non si può usare una batteria superiore o inferiore all'amperaggio dettato dalla fabbrica. Però non saprei per le motoseghe, ma in teoria su qualsiasi attrezzo l'amperaggio va rispettato.
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Ok, grazie
I decespugliatore park side può usare entrambe le batterie, ce anche un video sul tubo,comunque è sicuramente scritto sulla confezione o manuale d'uso
Nel manuale non c'è scritto se si possono usare batterie di diverso amperaggio
A sto punto il tutto sta nel provare.
***- UTENTE BANNATO
Effettivamente la prova l'ho già fatta e la motosega funziona, non ho insistito più di tanto, per paura fi danneggiare qualcosa. Vorrei sapere se qualcuno sa il tipo di collegamento, (serie o parallelo, )delle batterie
Ne usa 1 o 2 di batterie?ho visto che a batteria vi sono due motoseghe diverse,tu quale hai?
Parkside motosega PKSA 40-Li Brushless
Quella con due batterie allora?quindi le devi inserire entrambe giusto?
Si, le devo inserire entrambi
Allora secondo me non ce nessun problema.aspetta magari qualcuno che usa le elettriche e ha maggior conoscenza
Allora il ragionamento è sempre lo stesso della automobili. Un batteria con meno Ah non fa girare il motorino, una batteria con più ampere (seguendo il libretto di istruzioni) può bruciare il motorino d'avviamento. Poi sta nel provare.
***- UTENTE BANNATO
In tutti i volantini vi è scritto che sono tutte compatibili con tutti gli utensili park side.mi pare strano che non vi sia spiegato nel dettaglio quali vanno bene e quali no.
Un'affermazione semplicemente sbagliata, al limite dell'indecenza.puzzino ha scritto:... una batteria con più ampere (seguendo il libretto di istruzioni) può bruciare il motorino d'avviamento.
Il motorino di avviamento assorbe dalla batteria quello che gli serve e non brucia niente.
Se l'elettrosega a batteria funziona "anche" con una sola batteria allora sono in parallelo.
Se ne richiede 2 allora sono in serie e il voltaggio raddoppia.
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 24, 2023 2:53 pm - modificato 1 volta.
Infatti ce la 20 v con una batteria e la 40 v con due batterie.
Salve, sul libretto delle istruzioni non c'è scritto ma sulla scatola c'è scritto che il dispositivo ha bisogno di almeno 2 batterie da 4Ah tipo B1
Penso che sia tutto chiaro. Utilizzando una batteria da 4 Ah e una da 2 Ah è come se tu camminassi con una bella scarpa e una brutta ciabatta.
