Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 146 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 146 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
ELETTROSEGHE E SEGHE A BATTERIA
+180
Kalimero
Fast 34
Dudum
framar49
paolor_it
LucioC
huginn
murex
Marghine1
Manuela
7x3
phantom
alx
jotull
Venerdì
Seb
cenlui
IlFaco
gpf78
disdi89
thor1
joe51
supersidvicious
MIKY66
marcoo
contadinodicittà
Piero1777
prrpql
peppe30679
Andrea Rossi
Cesare
Shondave
Roberto Volpi
coryllana
luca.
Gvnn
craven
nixi
nascarone
francescof56
delfo.1989
ciamu
lollo1956
fabio82
LupoAppenninico
silgot
Marco8
Roberto67
-Campagnolo-
duca-re
Phil-81
PG
pizzo800
rikyA166
mimmo027
Sandrone
bisucciu
rolandome
sixmini
pisello
Genchy
sibari
Claudiorso
Tony.free
Camiondiesel
tom28
raimbow151
paolo67
alessandrozani2006
lupo
parry62
anto65
gianpaolo1
carlo78
alessio23
jonnieeeee
canterno
danielelippi
davide fx
juannes 83
fumetto
gfr
clafri79
cadwyn
nando66
ugo20
domybsl
mmxmax
murdock
angelo73
pm64
scaffardi
ToniPd
fiat500
pagatti
halehale
claudio 81
StefanoS
Giuseppe Peppani
Fabio...
anantan
tiziano59
kado
fabbro69
maxmiole
elio1999
Miky84
giemme
GTD
Angelo
rhove
robywood
jomotosega
The Mask
coglians79
Miciscrin
miscela
menenic
pupipupi
fausto coppi
LambMoto
184 partecipanti
Pagina 21 di 33
Pagina 21 di 33 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 33
Re: ELETTROSEGHE E SEGHE A BATTERIA
Quindi a protezione paramano attivata, se premi il pulsante la catena dovrebbe scorrere. E rilasci il freno catena. Fai questa prova, vediamo se ne vediamo a capo!
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
fatto ma la catena non scorre,
Ultima modifica di Ceppo77 il Sab Ott 29, 2016 8:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote messaggio precedente)
Marco8- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Età : 69
Problema risolto,ho inviato una mail all'assistenza Husquarna SAT Fercad,eccellenti e velocissimi.Con la macchina in funzione ho provocato intenzionalmente l'attivazione del freno catena ruotando il polso in avanti contro la barra Protezione da contraccolpi, poi a macchina spenta il Pulsante freno catena si è sbloccato.Il Pulsante freno catena permette ,a macchina spenta,di far scorrere a mano la catena .
Grazie a tutti ciao
Grazie a tutti ciao
Età : 69
Qualche mese addietro ho tagliato a misura di stufa oltre 40 quintali di faggio che mi avevano consegnato a casa in stanghe da 4 metri con diametro dai 15 cm fino al mezzo metro. Poiché con la Husqvarna 50cc avrei impiegato sì meno tempo ma creando qualche problema di "buon vicinato" per via del rumore, ho deciso di utilizzare solo la Dolmar elettrica e devo dire che non si è tirata indietro, nessun problema di surriscaldamento o altro.
Semplici (ma dovuti) accorgimenti utilizzati: mantenere la catena decentemente affilata e alla giusta tensione, non sforzare inutilmente facendo leva sull'arpione ma darle il tempo necessario, fare regolare pulizia ogni giorno; solo per i tronchi più grossi, quando tagliando arrivavo alla piena lunghezza della barra, interrompevo e facevo un taglio "ausiliario" verticale sul retro del tronco (in linea con quello già iniziato) per poi riprendere il taglio normale. Questo perché la Dolmar monta una catena a basso rimbalzo: scelta a mio parere ragionevole su un'elettrosega, solitamente destinata a lavori non troppo impegnativi, ma che mostra il limite quando i diametri raggiungono e superano la lunghezza della barra; limite aggirabile appunto con un taglio "ausiliario".
Importante tenere sotto controllo il livello olio catena tramite l'apposita finestrella trasparente e fare il pieno senza attendere troppo altrimenti, visto il consumo non indifferente, si rischia di rimanere "a secco" durante il taglio (mi è capitato ma ci si accorge subito, sia per il rumore diverso, sia per l'evidente maggior sforzo del motore).
gran bella macchina...dovre considerarla anch'io per lavori domestici visto il vicinato non sempre clemente anche se in orari consentiti.
Eh i vicini tocca tenerseli buoni. Non che un'elettrosega si possa definire propriamente silenziosa ma rispetto ai modelli a scoppio cambia parecchio... e niente gas di scarico!
Macchina nel complesso valida questa Dolmar-Makita e con un prezzo non eccessivo, visto che ha il motore in linea quindi più maneggevole. Oltretutto i ricambi della casa all'occorrenza si trovano anche dopo diversi anni anche se, utilizzandola con un minimo di riguardo, si spera di non averne bisogno per un bel po'.
Poi ci sono modelli validi, magari con disposizione classica del motore, anche a cifre inferiori... o superiori in qualche caso, prezzi che (si spera) riflettano anche la qualità costruttiva.
Bel lavoro con le temperature di questi giorni. Catena da 3/8" piccolo e pertanto meno "scarto" in termini di segatura rispetto ad un .325".
E soprattutto un bel risparmio in termini economici e inquinamento.
2 kW elettrici continui per un'ora sono 0,4 Euro rispetto ad almeno 1 Euro di miscela.
Barra da 35 o 40 cm? Modello esatto motosega? Saluti
Si tratta di una Dolmar ES2140a con barra da 40cm. Tra l'altro da un po' è arrivato a listino il modello successivo ES2141tlc ma in apparenza non vedo grandi differenze comunque si trova ancora in vendita la "vecchia" 2140.
posseggo una Dolmar 2140 da 3 anni e vi confermo che è una buona macchia.
per ora, mai un problema.
occhio al livello dell' olio, beve a volontà.
gian66- Moderatori
Ciao a tutti.
Io ho la Makita UC4051AK, comprata alcune settimane fa e con cui ho fatto fino ad ora circa 70 quintali di legna da ardere.
Prima di acquistare mi son documentato in internet su caratteristiche e costi, e sono giunto alla conclusione che la Makita in questione, la Dolmar ES2141TLC e la Husqvarna 420EL sono lo stesso prodotto, sia a livello estetico (cambia solo il colore) che per quanto riguarda le specifiche tecniche.
Il cavo dell’elettrosega è lungo 5 metri, quindi già consente di poter tagliare in tranquillità nelle vicinanze della presa di corrente.
Il bilancio dopo queste settimane di uso abbastanza intenso è tutto sommato positivo e apprezzo il fatto di tagliare con meno rumore e senza i fumi di scarico.
Unica nota negativa: le impugnature sono gommate ma prive di elementi ammortizzanti. E’ vero che il motore elettrico vibra molto meno di uno a scoppio però alla lunga le vibrazioni trasmesse dall’elettrosega sono fastidiose e indolenziscono le dita.
silgot- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.09.14
grazie per la tua valutazione sulla macchina.
Questo non è il topic giusto ma verifica l'altezza dei limitatori di profondità (i dentini non taglienti della catena), se non sono della stessa altezza vibra di più. Però in effetti è vero, senza smorzamento delle vibrazioni dopo qualche ora le vibrazioni della catena finiscono sulle mani
Di nulla!
Ti rispondo qui con piccolo ot... le catene erano nuove di pacca quindi non penso il problema risieda nei limitatori. Infatti l'elettrosega, con catena ben affilata e ben tenuta, taglia molto bene. Mi riferivo proprio alle microvibrazioni (fatemele chiamare così...) che non inficiano la qualità del lavoro ma che a fine giornata indolenziscono le dita.
Fine ot
Ultima modifica di luca31 il Ven Ago 18, 2017 11:43 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminazione quote)
Vero, non sono al corrente di elettroseghe le cui impugnature siano montate su antivibranti.silgot ha scritto:E’ vero che il motore elettrico vibra molto meno di uno a scoppio però alla lunga le vibrazioni trasmesse dall’elettrosega sono fastidiose e indolenziscono le dita.
potresti usare dei guanti antivibrazioni
Elettrosega lama carving
Quali modelli di elettrosega esistono con lama carving per scolpire? Grazie
LupoAppenninico- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.17
Seguo anche io sperando che qualche esperto risponda.
fabio82- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.09
motosega worx a batteria 20 volt
Salve a tutti mi sono appena iscritto al forum perchè ho aquistato la mia prima elettrosega worx
Ho optato per questa elettrosega perche il parco dei miei attrezzi per la meta usa queste batterie
I lavori che devo fare sono assolutamente saltuari possiedo infatti un medio giardino 300 metri quadri e a volte devo bruciare la legna delle potature in un piccolo inceneritore (abito in pieno centro a bologna)e non e piu possibile smaltire la legna dopo che il comune ha tolto i normali cassonetti.
La necessita di una elettrosega deriva anche dal fatto che vorrei eliminare dei vecchi ceppi di alloro e altro di discrete dimensioni.
leggendo sul forum ho capito che i ceppi sono una rovina per catene e barre.
caratteristiche ellettrosega
worx wg322e
25 cm
passo 3/8
40 maglie
spessore 0,043" (dovrebbere corrispondere a mm1,1)
nel manuale di istruzioni viene riportato tipo di barra e tipo di catena
catena oregon 90px040g
barra oregon 104mlea041
la catena lo trovata come ricambio ma la barra non viene elencata da nessuna parte
E arriviamo alla domanda che vorrei porvi:
è possibile cambiare barra e catena con le stesse caratteristiche ma con spessore mm1,3 che sono facilmente reperibili
Ringrazio anticipatamente
un saluto a tutti gli utenti
worx wg322e
25 cm
passo 3/8
40 maglie
lollo1956- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.08.18
Sissignore! Lo spessore 1,1mm per il 3/8" piccolo è montato anche sulle piccole Stihl 170 con barra semi-carving.lollo1956 ha scritto:..è possibile cambiare barra e catena con le stesse caratteristiche ma con spessore mm 1,3 che sono facilmente reperibili
Ovviamente col cambio dell'apparato di taglio non aggiri il problema da te segnalato: non esiste catena che non vada fuori uso con la terra dei ceppi e radici. Saluti
grazie infinite falcetto per la rapida risposta
sono pienamente consapevole che un o spessore o un altro nella terra o sulle pietre si usura nel medesimo modo il mio era solo un modo per non aver problemi di reperibilita degli accessori
infatti nei brico migliori di bologna trovi sempre 1,3 mm
Comunque oggi ho iniziato a tagliare i bordi del ceppo di alloro e mi sono reso conto che il legno e durissimo e dopo un po le prestazioni di taglio
erano diminuite forse il tipo di elettrosega da me aquistato non e adatto allo scopo!!!!!!
comunque anche se ho pulito il ceppo con idropulitrice in mezzo trovi sempre sassi o terra
essendo la mia prima elettrosega dovro imparare ad affilare la catena
chiedo lumi su il metodo piu facile per affilare
Abbiamo topic dedicati a questo argomento:
lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente-parte-1
lamotosega.forumattivo.com/t12704-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2
lamotosega.forumattivo.com/t6978-affilatura-coltelli-forbici-asce-falci-ed-utensili-vari
Il modo più semplice è andar giù a mano di lima, ma è necessario farsi un minimo di esperienza
Dan56k- Moderatori
grazie Dan per i consigli e ilink
ho gia comprato tondino del 4 e lama piatta angolo 30 gradi limata solo in avanti un po rivolto in alto
faro sapere come e andata
Vai tranquillo che non è colpa dell'elettrosega ma della catena che perde il filo di taglio. Salutilollo1956 ha scritto: ... e dopo un po le prestazioni di taglio
Non ci volevo credere dopo 2 passaggi di tondino taglia come la prima volta
grazie a tutti per l'aiuto
adesso posso iniziare il lavoro che mi ha spinto all'aquisto vi posto una foto per eventuali consigli
scusate ma la foto non si vede ho tatto un normale copia incolla studiero come fare
consigli dagli esperti
devo eliminare questo dalla mia propieta dall'altra parte l alloro esiste e a un altezza di 3 metri devo arrivare almeno alla recinzione che e gia stata inglobata nel legno per incuria
https://i.servimg.com/u/f69/19/96/40/05/img_0510.jpg
Penso che in quel caso meglio usare attrezzi diversi dalla motosega.
Manuali: mazza e scalpello lungo a taglio e molta pazienza.
Elettrici: trapano-martello con punta larga fino a consumare il legno
Lavoro in ogni caso pesante.
Ma l'albero è tuo? Se indebolisci la radice potrebbe cadere tutto quanto in presenza di forte vento.
Ultima cosa (non meno importante): se usi attrezzi pesanti o appuntiti quelle scarpe evitale se non ti vuoi far male quando fai questi lavori.
» Mini seghe da potatura a batteria
» seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
» seghe pneumatiche
» seghe pneumatiche
Pagina 21 di 33
