Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 321 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 317 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, gio199, Pippo50
manutenzione motocoltivatore
Erbofilo
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Ciao amici, spero di non aprire una discussione già esistente. Volevo qualche consiglio dai più esperti su quali sono le buone regole per la manutenzione annuale del motore di un motocoltivatore (sostituzione olio, filtri &C).
Io posseggo un BCS 740 con motore diesel Yanmar con cui mi trovo benissimo.
Immagino che gli intervalli nelle sostituzioni dipendono molto dal numero di ore/anno (io comunque lo uso abbastanza), ma vorrei semplicemente sapere cosa è bene fare almeno una volta all'anno.
Grazie tante a chi avrà voglia di rispondere!
Re: manutenzione motocoltivatore
Domanda banale: il manuale d'uso e manutenzione che dice in proposito? Se non ce l'hai, spesso si riece a trovarlo sul web in formato pdf (magari c'è già qui sul forum e sono io che non l'ho trovato...).
Comunque di manutenzione un po' si parlava nelle 27 pagine del topic sui motocoltivatori.
Per quanto riguarda il motore:cambia l'olio ogni 100 ore di lavoro,il filtro aria yanmar che dovrebbe essere tondo o ovale soffialo con aria cosi' anche il prefiltro in ogni caso ogni 3/4 anni sostituiscili entrambi.Per quanto riguarda la macchina:controlla l'olio della fresa,l'olio del cambio se e' un 740 tradizionale controllalo va sostituito ogni 500 ore,se hai gia' la versione powersafe(frizione idraulica) ogni 200 ore cambio l'olio e il filtro.
Consiglio se hai una frizione tradizionale:tieni tirata sempre la leva frizione(eviti che il pacchetto frizioni si incolli nei periodi umidi di utilizzo).
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Io lo controllerei anche più di una volta all'anno, specialmente se lo usi abbastanza.Erbofilo ha scritto:...Volevo qualche consiglio dai più esperti su quali sono le buone regole per la manutenzione annuale del motore di un motocoltivatore (sostituzione olio, filtri &C).
Come te stesso hai detto gli intervalli di sostituzione/rabocco dipendono molto dal numero delle ore di lavoro, ma non dimentichiamo il tempo. Mi spiego: ammettiamo che tu in un anno o poco più non superi le ore per cambiare l'olio del motore e/o fresa; l'olio però lo devi controllare comunque poiché è fisiologico che dopo un certo tot di tempo perda le caratteristiche lubrificanti a prescindere dalle ore di lavoro, dunque a seconda dei casi va comunque sostituito.
Per il resto nulla di che dai, son macchine che non necessitano di chissà che, magari ci andrebbe anche una pulita generale ogni tanto sopratutto il motore in se, in modo tale che ad esempio raffreddi meglio.
Grazie amici, siete stati gentilissimi! Ho un dubbio: il filtro del gasolio (quello vero e proprio, non il prefiltro all'entrata) è bene controllarlo una volta all'anno o non è soggetto a particolari rischi?
Grazie per la pazienza, ciao!!
una guardata non fa male, se non usi gasolio sporco e/o usi il motocoltivatore per poche ore un filtro ti fa diversi anni
Assolutamente no, è sempre gasolio da autotrazione ma con colore diverso perchè soggetto ad accise diverse.
