Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 250 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
montaggio barra active 39.39
+5
aurelio1
niteo
9 partecipanti
salve a tutti
posto qui perchè mi sa che è più adatta come sezione
premetto che non sono molto pratico, ho comprato una active 39.39 speed nuova per lavori occasionali, comprata su internet da una ditta di treviso.
ho tolto i due bulloni di fissaggio della barra e ho staccato il carter che però è uscito con un po di difficoltà, ora però non mi riesce rimettere il carter, anche senza montare barra e catena perchè la fascetta metallica non si riinnesta attorno alla "frizione" (quella cosa rotonda dietro i prigionieri della barra). ora sto sbagliando io qualcosa ho è il modello difettoso.
che voi sappiate ci sono centri assistenza active in zona prato firenze pistoia?!
niteo- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Re: montaggio barra active 39.39
Se ci posti delle foto con il dettaglio del problema,potremmo consigliarti sul modo di risolverlo.
Saluti da D.C.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Hai tolto le 2 rondelle nere di plastica dai 2 prigionieri?
aurelio1- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.13
forse è innescato il freno hai provato a toglierlo.
Età : 64
allora ecco le foto praticamente B è più stretto di A e quindi non si inserisce.
le due rondelle tolte o messe non fanno differenza, per ora non ho nemmeno messo la barra
come si fa a togliere il freno?
hai il freno bloccato.....devi riuscire a sbloccarlo...prova ad inserirlo nei 2 perni e tira la leva..
Dovrebbe uscire tirando la leva verso di te secondo il normale senso in cui monta sulla motosega tutto il carter. Se non riesci inserendolo nei prigionieri prova a farti aiutare da qualcuno che ha un buon polso..
evvai aver capito il problema è già qualcosa
ora quali perni? che cosa ci inserisco e che leva tiro?
scusate l'ignoranza
Ore 8.24: allora risolto bastava fare una bella pressione sulla leva sopra, grazie mille a tutti per i consigli altro che centro assistenza
niteo
scusate l'ignoranza
niteo
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 26, 2014 9:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Collegato post consecutivo)
Il freono scatta quando il paramani nero viene spinto in avanti, dovresti farlo scattare indietro
I perni si intende le viti da dove hai smontato i due dadi che tengono il carter reggi barra, quello che hai chiamato con B.
La leva è il pezzo che aziona il freno catena cioè la maniglia nera sempre della parte che tu hai chiamato B. (carter reggi barra)
poziziona il carter come se dovessi metterlo al suo posto quindi si infileranno i due perni nei fori..poi tira la maniglia del freno verso di te'...niteo ha scritto:evvai aver capito il problema è già qualcosa
scusate l'ignoranza
mi sa che ho fatto confusione nell' inviare il messaggio e non l'ho mandato.
grazie ai vostri consigli ce l'ho fatta immediatamente, davvero esagerati!
siamo lieti di esserti stati utili.
la motosega la hai comprata sul web da una ditta di treviso che evidentemente la ha importata dalla spagna perché quella active 39.39 è la versione per il mercato iberico.
si si lo avevo letto in un altra discussione qui sul forum però mi garbava di più rossa,
tra l'altro all'inizio mi ero un po preoccupato per un bollino con scritto seconda scelta sulla scatola, ho chiamato l'active, e mi hanno spiegato che loro non lo usano quel bollino, poi mi hanno detto che della 39.39 evolution hanno fatto più modelli (tutti con due prigionieri) e con piccole modifiche uno dall' altro, gli ho mandato le foto e mi anno confermato che è l'ultimo modello che ha 5 perni di fissaggio del cilindro invece di 4 dei modelli precedenti che quindi hanno un po' più di vibrazioni
Chiedo scusa, mi ricollego a questo vecchio post. Ho la stessa motosega, ma le due rondelle nere vanno tolte quando si monta la barra o rimangono in quella posizione?aurelio1 ha scritto:Hai tolto le 2 rondelle nere di plastica dai 2 prigionieri?
Grazie.
Davide
briscolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.19
Vanno tolte! Vengono messe per simulare lo spessore barra durante il trasporto e non forzare il carter in modo anomalo. Possono essere rondelle o anche piastrina. Saluti
