Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 160 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
"Conversione" bosco frassini in bosco robinie
Buonasera,
come da titolo pochi giorni fa ho tagliato un piccolissimo appezzamento di terreno con dei frassini, vorrei riconvertire questo appezzamento per piantare delle "velocissime robinie" per legna da ardere.
Il bosco si trova a 800m s.l.m. quindi le robinie dovrebbero crescere senza problemi.
Come faccio a piantarle? Parto dal seme? Posso interrare dei rami? Qualcuno ci ha già provato?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: "Conversione" bosco frassini in bosco robinie
Puoi provare ad interrare dei pezzi di radice per sfruttare la sua tendenza ad emettere polloni radicali.
Molte volte con lavorazioni profonde del terreno in prossimità di piante di acacia , si vedono nuove piantine germogliare da pezzi di radice
fil73- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Il frassino non è poi così lento nella crescita, se ci aggiungi che è molto meno sensibile alle nevicate pesanti potresti valutare di lasciare un pollone per ceppo una volta tagliati gli alberi originari.
Per la robinia un metodo valido che ha adottato mio zio è di trapiantare piantine di 1 anno con un pezzo di radice. Al limite le piantine vengono spuntate.
Devi trovare il posto per estirparle, se nelle vicinanze hai un bosco di robinia tagliato l'anno scorso sei a cavallo. nei vivai le robinie è difficile trovarle, visto che sono considerate piante infestanti.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Ad aprile provo a piantarli, il piccolo appezzamento è in pendenza e a valle ci sono dei tetti e dei pollai, secondo voi riesco a direzionare la crescita in maniera tale da far pendere la pianta a monte e aver meno problemi in fase di taglio?
Molto dipende dalla quantità di piantine messe a dimora, tra due anni con tutori li puoi indirizzare dove e quanto vuoi, il problema te lo trovi tra una decina d'anni, che essendo la robinia pianta ad alto fusto vuoi per il vento o per l'esposizione, contenerla e mantenergli la direzione può essere difficile ma comunque non impossibile, dicono cosi anche delle persone, se parti fin da piccolo a tenerle diritte le probabilità che ci rimangano sono parecchie, buona piantagione.
Io li devo fare crescere storti ma dalla parte giusta
visto che ho trovato un altro " infestatore di robinia " vorrei condividere con voi il mio attuale esperimento magari può essere utile a qualcuno.
ho circa un ettaro di terra incolta in pianura padana ( quindi molto comodo ed accessibile ) che abbiamo deciso di adibire non al pioppo come tutti fanno da queste parti se non vogliono coltivare ma alla robinia per produzione di legna.
Partendo da zero ed avendo intorno solo risaie o pioppeti mi mancava proprio la materia prima , quindi abbiamo ricercato e trovato i semi in un vivaio , ne ho preso un kg, con insulti e battute della commessa che mi diceva che lei in casa sua non riusciva a liberarsene.
Bhè il risultato è stato che una volta capito come far germogliare i semi che hanno un guscio molto duro ho ottenuto piantine di 60 cm ad agosto e se tutto va bene a fine di questa estate ( quindi dopo un anno e mezzo circa ) 1.60/1.80 m, così fra un 6 anni dovrei fare i primi tagli decenti se tutto va come natura vuole
Se questo discorso può interessare posso dare molte informazioni dettagliate dettagliate, ma non vorrei far diventare questo un forum di giardinaggio.
nixi- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.13
La mia è pura curiosità, al momento non ho intenzione di fare un vivaio di robinie, ma non si sà mai, magari un giorno potrei averne bisogno, se il tuo non è un segreto professionale , come hai fatto a far germogliare i semi?
Ma figurati che segreto così abbiam fatto : primo messi a bagno un ora è buttato via quelli che venivano a galla. Poi abbiamo preso quelli più pieni o grossi il termine tecnico non lo sò, e col tagliaunghie ho tolto un angolino del rivestimento del seme (parte nera con attenzione a non rovinare l'interno). Poi a te la scelta o nel cotone bagnato o diretto in terra funziona in tutti e due i modi dipende dalla stagione.
Non sto facendo un vivaio ma ricreo un piccolo bosco sta primavera metto giù anche altre piante, mettiamo così se lo godranno a pieno i figli
Grazie delle dritte.
