Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 390 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, etorty, lazarus, maxi, RasKebir, Riccardo_88
MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
+151
Franco2021
Samuele96
undelfino
Tito80
lunarossa
manhaus71
loregarden
elio.rsvr
Rondine
capitan kellogg
steven62
iocopocomaioco
alx
ndria
peppe30679
Tranky
bartsimpsonx25
Ciuspolo
coals
SuperUCCU
Attila85
pippo8
grigio4
fabry_mhr
Luca Sempreverde
seghetto
Bakko
kipketer
Charles2014
orsetta
Spicca86
frankrob
dariodario
dottciccio
gianluca777
buccietta
grede
Leos86
pier.angel
ricky7
FranZ76
craven
cappe73
Marca1969
fianpo
Lupo Nero
Daviz
dannycr
Marco74
evik
lacky
pennato
GianCarlo
Spirito libero
STEFANO GUSTI
dolcix
dadive79
Alex66
jonnieeeee
Franco49
niteo
sara.b
Sikulo
calabrone
Roberto67
monaco
chris8
alexio79
Ema
jd.isidoro
fragnsim
paul67
Franck
roky
domybsl
The Red Baron
wolfmurex
JR1987
matrix888
antonio scerbo
GTman
Lorenzo C.
paolazzo
coglians79
ghibli
arrigo
Dolmar PS 6800i
semprealverde
eagle1970
boscaiolo87
alessio
Valentine
miscela
155 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MOTOPOTATORI E MULTIFUNZIONE
Pagina 23 di 26
Pagina 23 di 26 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
Re: MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
Io sono riuscito a trasportare l'Echo PPT 300 nella mia Golf. Si incastra al millimetro dal baule alla parte sotto al portaoggetti lato passeggero! Un centimetro in più e non ci sarebbe stato
Comunque mi trovo molto bene con questo potatore, confermo lo sforzo inumano nel potare a barra completamente allungato e occasionalmente tenuto il più elevato possibile... Più avanti prenderò anche la prolunga per evitare di sollevarlo troppo e far si che mi trovino svenuto sotto qualche albero
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
fim ha scritto:
Mi ha massacrato le braccia...
peppe30679 ha scritto:
Hai ragione sul fatto che questi potatori ti distruggono
fim ha scritto:Lo spallaccio in dotazione no l'ho ancora usato
Essendoci già passato, per esperienza diretta concordo sul fatto che i potatori ti massacrano le braccia. E anch'io sono ben piazzato. Così come anch'io ho abbandonato del tutto lo spallaccio in dotazione al mio Efco che trovo del tutto inutile per un attrezzo del genere che richiede in continuazione ampi spostamenti delle braccia per poter arrivare dove si vuole. Lo uso solamente in modo libero, e se ciò stanca molto di più le braccia, è compensato dalla maneggevolezza e dalla libertà di movimento.fim ha scritto: non ritengo necessaria l'imbracatura
Forse un'imbracatura speciale come quella consigliata da maxb poco qui sopra potrebbe essere utile, ma non ne sarei così certo: sicuramente è efficiente, ma la vedo poco pratica per la perdita di tempo nelle regolazioni e in ogni caso ti limita la libertà d'azione. Senza considerare la spesa che immagino non sia tanto abbordabile. Mi sa che la risposta è una sola: vuoi usare un potatore telescopico? Zitto e fatica!
Dan56k- Moderatori
Concordo in pieno. Lo spallaccio sarebbe di intrigo, lavorando soli si ha la necessità di appoggiarlo spesso a terra per liberare spazio dai rami caduti o incastrati sulla pianta. E riposare le braccia...
Il 131 l'ho usato anche ieri per un paio di ore ed ho apprezzato una volta in più la bontà dell'utensile. Per fortuna mi ha massacrato un pochino meno... Piano piano ci si abitua, o "entra il mestiere".
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Consiglio sempre di spegnerlo prima di appoggiare la base motore al terreno o anche solo di tenerlo troppo basso... Mi sono accorto che il filtro aria si intasa molto in fretta in questo modo, soprattutto se si lavora su terreno polveroso
Ci avevo pensato anche io. Ma non l'ho fatto...da me in questo periodo c'è di tutto tranne che polvere.
Comunque il 131 ha una staffa/base a U inferiore che gli permette di stare una decina di cm sollevato da terra. Peccato che è di plastica bianca, già diventata nera
potatore telescopico echo,con accessorio tagliasiepe
Buonasera,ho dovuto acquistare l'accessorio tagliasiepe da applicare al mio potatore(sramatore) echo ptpt 236 per fare un lavoro.Montandolo però,ho riscontrato che posizionandolo a 90°,le lame sono messe al contrario,ovvero sia con la testa del bullone verso in giù,il che mi risulterebbe scomodo,per quando andrò a fare la parte superiore della siepe;per carità sono pochi metri poi utilizzo una scala,però vorrei sapere se questa posizione è normale,oppure se è un'errore di montaggio da parte della fabbrica.
Grazie Robinia
Grazie Robinia
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Ciao Robinia, ti ho unito il messaggio a questa discussione
Purtroppo non so risponderti, mi fa un po' strano che non si inclini anche nell'altro verso.
Scusa, ti chiedo quanto costa l'accessorio tagliasiepe e come ti trovi nel complesso, visto che ho lo stesso tuo potatore
l'ho pagato 350,00 €...devo ancora provarlo direttamente sulla pianta,ma simulando il taglio mi sembra buono.certo pesucchia un pò sopratutto quando è tutto sfilato,infatti credo che per questa volta ricorro all'ausilio della tracolla!
grazie! No mi sa che cambio idea... 350 euro non li merita la mia siepe
Scusate se mi intrometto ma ho avuto le stesso probleme su un accessorio tagliasiepi mcculloch ruotava solo di 90 gradi ... non ho mai capito perche ma adesso lo cambiato per un inserto cinese che e decisamente meglio
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
multiattrezzo farmer
Buongiorno,
Innanzitutto complimenti per questo forum in cui ho sempre constatato molta serietà e professionalità.
Vorrei sapere se qualcuno di voi conosce il motore multiattrezzo della farmer motore MA340 due tempi da 33 cc. Dovrei utilizzarlo come potatore per circa 200 olivi e una cinquantina di mandorli e come decespugliatore tra i ceppi della vigna ( circa 1500 ).
Il dilemma è: per l'utilizzo che ne devo fare sarebbe meglio andare su marche più professionali ( sthil, Kawasaki, ecc. ) o anche una macchina come la farmer potrebbe fare al caso mio?
Considerate che ho un amico che lavora in un ingrosso e potrei portarla a casa motore+decespugliatore+ potatore a 270 euro
iocopocomaioco- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.18
Attualmente che attrezzatura usi per manutenere queste piante e questi spazi?
attualmente per la potatura degli olivi uso una motosega sthil ms230 per i rami raggiungibili da terra che risulta comunque troppo pesante.....per i rami più alti utilizzo un segaccio a mano.....per quanto riguarda il decespugliatore finora non ne ho mai avuto uno...in vigna elimino l'erba con la zappa....
potatore a scoppio per ulivi
Buongiorno,
hai postato la stessa domanda in due argomenti diversi . Un po' di pazienza che si colleghi chi ha qualche consiglio da darti , non continuare a rifare la domanda perché altrimenti dobbiamo cancellarla
ti ripeto anche qui : se fai una domanda basta una volta sola, non è necessario ripeterla in più argomenti.
Io per 200 ulivi investirei per una motosega da potatura o un potatore serio, un multifunzione di costruzione (credo) cinese non credo sia una buona scelta. Quanti anni hanno questi ulivi? Che altezza?
scusate...... ...
mi sono accorto solo dopo che c'era questo forum più appropriato....
continuiamo sull'altro , visto che il tuo quesito è su un multifunzione
gli ulivi non sono molto alti.....max tre metri....quale marca/modello mi consigli di più serio??
Farmer è comunque distribuito da Garmec, vuol dire che dietro hai una buona rete di distribuzione e ricambi.
Da quanto ne so non sono cinesate scadenti, vanno bene per il privato.
Per la vigna dipende dall'estensione, se siamo meno di 1000mq secondo me può andare, lo usi solo nel sottofila o anche tra le file?
Non so dirti sulla qualità del potatore, gli alberi non sono tanto alti e probabilmente non ti serve neanche la prolunga, ma non ho esperienza nè di olivi nè di mandorli, 250 piante non sono poche, dipende dal diametro dei tagli e dalla loro frequenza.
Con 270 euro non assaggi nulla di altro, se vuoi un echo o uno stihl devi perlomeno raddoppiare.
io ho un multifunzione della shindaiwa , la cilindrata è piccola, ha 0,7 kw . In alcuni casi il potatore può essere utile ma per potare credo che la motosega da potatura sia molto più veloce nel lavoro, pratica e precisa. Con 300 € hai una macchina che ti dura 10 anni in confronto ad un multifunzione cinese con motore cinese che costa meno della metà di shindaiwa e echo che fanno macchine professionali giapponesi.
Io non lo prenderei, sinceramente
Fino a poco tempo fa, usavo l’accessorio apposito con barra da potatura applicata al mio decespugliatore, un vecchio Efco da 32cc. Non mi sono trovato male ma da quando mi sono regalato un potatore serio, molto serio (Stihl ht131), ho notato la differenza.
Per 250 piante, se pur non grandi, non so se ti convenga investire su un attrezzo cinese.
Ragazzi una domanda a voi che siete esperti: avrei trovato da un conoscente un decespugliatore combinato Kawasaki tj 27 e con asta allungo e potatore ma senza asta per l'erba a 250 euro usato 5 volte perché poi è deceduto il proprietario. Secondo voi va bene o ha problemi e limiti? Il prezzo? Grazie se mi potete dare un opinione e un aiuto.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Distinguiamo. Il motore Kawasaki tj27 è molto valido in sé, affidabile e longevo. Sul resto è difficile esprimersi, non sapendo il produttore di asta e accessori.
Dalle foto mandatemi mi sembramo aste Mgf fiaba o blubird,ma non conosco le differenze tra le 2.
» filtro e sistemi di prefiltraggio aria
» stihl motopotatori ht 70-ht 75 service
» Multifunzione Grizzly MTR 30 AC
Pagina 23 di 26
