Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Attrezzo per albero e cuscinetti
Roberto67
mistoimpegando
miki24986
Vorrei sapere come si chiama l'atrezzo per inserire l'albero nel carter con i cuscinetti ovviamente gia nella sede del carter...vorrei sapere come si chiama questo oggetto cosi lo compro mi serve
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
mi inserisco anche io ,leggermente ot..... i cuscinetti dell albero li devo oliare ?? con il grasso tftd? grazie!!
mistoimpegando- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.13
Re: Attrezzo per albero e cuscinetti
Nessuno sa come si chiama questo atrezzo?
a dirla tutta non capisco cosa tu stia cercando...
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
È un atrezzo che stringe l albero da una parte e preme dal lato opposto sul carter serve appunto per spingere l'albero nel cuscinetto alloggiato nel carter oppure indicatemi un'altro modo
ne ignoravo l'esistenza, solitamente l'alloggiamento dell'albero motore nel cuscinetto (per piccoli motori 2t e 4t) avviene senza nessuno sforzo, al massimo qualche leggero colpetto con un mazzuolo in legno o plastica..
per quello che riguarda la lubrificazione dei cuscinetti, nei motori 2t avviene tramite la miscela, nei 4t ci pensa l'olio del carter
Io ho provato il metodo martello...ma non entra di un centesimo! Quindi serve o una pressa che non ho oppure questo atrezzo che non ricordo come si chiama, pensa che l'avevo visto su un sito straniero e non sono più capace di ritrovarlo
Puoi sempre scaldare leggermente il carter prima di inserire il cuscinetto e poi lo lasci raffreddare.
Se riesco vi mando l'immagine dell'atrezzo....
Copia il link direttamente nel testo, al limite poi modifichiamo!
quindi una sorta di "intrattore", giusto? esistono per altri tipi di motore (anche autocostruiti), per questi non saprei ma il principio è sempre quello
per l'alloggiamento dei cuscinetti nel carter si che è consigliabile riscaldare e l'utilizzo di una pressa, ma poi l'albero motore dovrebbe entrare con relativa facilità...
io vedo la foto di un cilindro???? tu intendi un attrezzo per inserire l'albero nei cuscinetti una volta che questo sono già stati inseriti nella loro sede?
di solito si inserisce l'albero manualmente e ci si aiuta con una mazzetta in gomma / rame (per non rovinare il filetto dell'albero) sino a che questo è assicurato nel cuscinetto...
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Scusate ma non capisco perchè copio l'immagine e me ne mette una che avevo messo la volta prima
per inserire i cuscinetti nei carter si scalda moderatamente con phon sverniciatore e si inseriscono velocemente in modo perpendicolare.. se si scalda al punto giusto è possibile inserirli a mano senza presse..
per l'albero si può tirare in sede provvedendo a spessorare con una serie di rasamenti ( ad esempio vecchi cuscinetti di diametro differente) lo spazio tra carter e filetto sul semialbero, avvitando poi un bullone che mandi in trazione il sistema e che ti porta l'albero in posizione..
sostanzialmente funziona come l'attrezzo che tu vai cercando ma costo praticamente nullo..
Data d'iscrizione : 09.01.11
» Cuscinetti albero motore Stihl MS180
» Montaggio albero motore e cuscinetti Stihl 050 AV
» FALCI - FALCETTI
» FALCI - FALCETTI
