» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 153 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 151 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Ghepardo
problema tenuta minimo dece Efco 8460
Messaggio  pasquale donia il Mar Mar 11, 2014 6:56 pm
salve ho un problema con un decespugliatore efco 8460 .la macchina in questione monta il carburatore walbro wyk104012 il quale non tiene il minimo. avvitando leggermente la vite del minimo ,la testina gira .visto che le viti l&h non sono presenti .come posso risolvere il problema . grazie
pasquale donia
Data d'iscrizione : 08.12.11
Re: problema tenuta minimo dece Efco 8460
Messaggio  Omero il Mar Mar 11, 2014 7:07 pm
non regge il minimo ma appena questo viene alzato la testina inizia a girare, giusto? il tal caso potrebbe essere la molla della frizione snervata e quindi da sostituire.
perchè pensi di dover agire sulla carburazione, non va bene il dece? per fargli reggere il minimo devi alzarlo così tanto?
Omero
Data d'iscrizione : 02.05.13
Messaggio  Anto86 il Mar Mar 11, 2014 7:33 pm
Se il decespugliatore non tiene il minimo è perchè vi è un problema di carburazione molto probabilmente: carburatore sporco ad esempio, membrane varie secche o comunque usurate. Prima di imbarcarsi in altri problemi a mio avviso è più ovvio pensare ad un difetto interno del carburatore...
Il tuo carburatore ha la vite che regola l'acceleratore ma ha pure una vite che regola l'afflusso di miscela. Sul sito della walbro, trovi info sul tuo carburatore, esploso compreso.
Età : 32
Messaggio  pasquale donia il Mer Mar 12, 2014 5:12 pm
sono sicuro che è la carburazione perche' aumentando il minimo sull'accelleratore riesco a lavorare anche se a regime massimo il motore non lo sento come una volta.seguiro' il consiglio vado sul sito della walbro .comunque la frizione l'ho controllata non appena si è verificato il problema. a presto
pasquale donia
Messaggio  pasquale donia il Mer Mar 26, 2014 11:40 pm
scusate per il ritardo ma ho avuto problemi con il pc. tornando al carburatore , smontandolo nuovamente mi sono accorto che la regolazione del wyk104012 in questione si effettua agendo sull'astina di acciaio al centro della valvola di accellerazzione sfortunatamente  la vite è stata sigillata con un tappino metallico per evitare la carburazione, adesso che faccio sostituisco il carburatore o cerco di rimuovere il sigillo?
pasquale donia
Messaggio  polmau il Gio Mar 27, 2014 9:30 pm
Mi sembra che quel sigillo sia in plastica e si dovrebbe togliere.
Messaggio  pasquale donia il Gio Mar 27, 2014 10:07 pm
sembrava plastica invece era un sigillante ,l'ho rimosso con un cacciavite ma resta il tappo il quale penso di rimuoverlo con una punta per metallo. danni a parte c'è qualche soluzione ?
pasquale donia
Messaggio  pasquale donia il Mar Apr 01, 2014 9:20 pm
dopo tanto impegno sono arrivato alla conclusione del problema. ho regolato la carburazione agendo sullo spillo d'acciaio avvitandolo leggermente senza rimuovere il sigillo ma solo smontando la parte mobile del carburatore, adesso la 8460 va benissimo.
pasquale donia
Messaggio  stihl23 il Mer Apr 02, 2014 5:52 am
Anche a me quel modello mi ha dato dei problemi io risolsi cambiando lo spillo
stihl23
Data d'iscrizione : 28.08.12
