» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 27 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 27 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Problemi decespugliatore Honda 4t
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  antonio cascione il Gio Mar 20, 2014 12:38 pm
Buon pomeriggio a tutti. Sono nuovo di questo forum Smile
Avrei bisogno di un'informazione su un decespugliatore Honda 4t. Appena lavora per 10 minuti si spegne e non riparte più....
Qualcuno può darmi qualche dritta? volevo anche sapere quanto olio va nel motore.
Grazie.
antonio cascione
Data d'iscrizione : 20.03.14
Re: Problemi decespugliatore Honda 4t
Messaggio  Stepmeister il Gio Mar 20, 2014 12:41 pm
Ciao, il livello dell'olio é corretto? Se non ricordo male ci vanno dagli 80 ai 100 ml di olio a seconda del modello.
Messaggio  Anto86 il Gio Mar 20, 2014 1:01 pm
Ciao e benvenuto sul forum.  Very Happy
antonio cascione ha scritto:.......Appena lavora per 10 minuti si spegne e non riparte più....
E per farlo ripartire come fai? Dico, lavora dieci minuti, si spegne, e poi dopo quanto riesci a rimetterlo in moto (se ci riesci) e con che manovre?
...volevo anche sapere quanto olio va nel motore....
Non hai un tappino con una tacca di livello min e max? O che so un qualsiasi altro sistema per controllarlo; solitamente ci son sempre dei riscontri sulla macchina pensati in qualche modo.
Età : 32
Messaggio  antonio cascione il Gio Mar 20, 2014 1:27 pm
Grazie a tutti per le risposte celeri Smile
Per farlo ripartire sono costretto ad aspettare che si raffreddi. Purtroppo non c'è nulla che mi indichi il livello dell'olio..
antonio cascione
Messaggio  Anto86 il Gio Mar 20, 2014 1:35 pm
Indicaci il modello del decespugliatore, così qualcuno che lo conosce può darti qualche dritta..
Età : 32
Messaggio  antonio cascione il Gio Mar 20, 2014 2:16 pm
Honda Gx 35 4tempi
antonio cascione
Messaggio  andrea411 il Gio Mar 20, 2014 3:12 pm
a me era capitato su un 2 tempi, da freddo pativa poi da caldo si spegneva e alla fine scoprì che era grippato, non so se e il tuo caso ma magari cera poco olio e a preso una bella scaldata
andrea411
Data d'iscrizione : 11.02.14
Messaggio  Anto86 il Gio Mar 20, 2014 6:51 pm
antonio cascione ha scritto:.....Purtroppo non c'è nulla che mi indichi il livello dell'olio..
antonio cascione ha scritto:Honda Gx 35 4tempi
Son andato sul sito della honda è nonostante non sia chiarissimo ho trovato il pdf del manuale del tuo decespugliatore; dimmi una cosa, tu lo hai il manuale?? Lo hai aperto nel caso? Riporto pari pari ciò che c'è scritto sulla voce verifica olio motore: inoltre ne vuole 100 ml, o 0.1 litri. Se il tuo motore è rimasto senza olio o con poco olio lo hai bruciato, speriamo di no.
VERIFICA DEL LIVELLO DELL’OLIO MOTORE
1. Sistemare il motore in posizione orizzontale, su una
superficie piana.
2. Rimuovere il cappuccio del
dispositivo di riempimento
dell’olio e controllarne il
livello, che deve essere pari
all’altezza del bocchettone
del serbatoio [1].
3. Se il livello risulta troppo
basso, riempire fino all’altezza della tubatura di riempimento con
l’olio previsto. Utilizzare olio Honda 4 tempi oppure olio motore
equivalente, altamente detergente e di prima qualità, di
comprovata conformità alle norme delle case automobilistiche
americane per la classificazione dei servizi SG, SF.
Età : 32
Messaggio  Ghepardo il Gio Mar 20, 2014 6:56 pm
La benzina che hai usato era nuova o no? Quando avevi messo via il dece per l'inverno avevi vuotato il serbatoio?
Messaggio  antonio cascione il Gio Mar 20, 2014 7:00 pm
Grazie mille Anto86 Smile
Stasera ho aggiunto l'olio e domani lo proverò, ormai era troppo tardi per farlo ora. Vi farò sapere come va!
antonio cascione
Messaggio  pablito il Gio Mar 20, 2014 7:02 pm
Ricordo un video del gx 35 dove spiegava e faceva vedere che il rabocco dell'olio doveva essere fatto fino all'orlo del bocchettone.
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  tottoli livio il Gio Mar 20, 2014 7:07 pm
pablito ha scritto:Ricordo un video del gx 35 dove spiegava e faceva vedere che il rabocco dell'olio doveva essere fatto fino all'orlo del bocchettone.
si esatto..con motore in piano e su un piano a livello..comunque nel gx35 ci vanno 100ml.. ok capo
Messaggio  antonio cascione il Gio Mar 20, 2014 7:12 pm
ok capo
antonio cascione
Messaggio  Ducelier il Gio Mar 20, 2014 7:30 pm
Altra osa da controllare sarebbe il gioco valvole che a caldo non si puntino.Hai notato se a caldo lo sforzo per tirare la corda di avviamento è inferiore?
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  polmau il Gio Mar 20, 2014 8:06 pm
Controlla anche se quando si spegne da caldo arriva corrente alla candela.
Messaggio  worior il Gio Mar 20, 2014 8:16 pm
I sintomi dalla mia poca esperienza indicano un grippaggio (spero di sbagliarmi comunque) Da qualche parte avevo letto che questi dece se usati troppo inclinati faticano a lubrificare e il rischio grippaggio è alto
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  Kromer il Gio Mar 20, 2014 8:24 pm
se non erro quella della lubrificazione a motore inclinato era un problema del precedente gx31 mentre nel 35 hanno corretto il tutto
invece ad un conoscente succedeva qualcosa di simile e si è scoperto che aveva perso la valvola di sfiato nel tappo del serbatoio benzina, non sarà quella stupidata ma prova a svitarlo e riavvitarlo magari il problema è lì
Messaggio  pablito il Gio Mar 20, 2014 8:35 pm
E' vero il problema della lubrificazione riguardava il modello precedente e non il gx 35.
Ma secondo me bisogna provarlo per capire bene...quando l'ha usato siamo sicuri che il quantitativo di olio era sufficiente...?
La qualità dei materiali per i motori Honda è fuori discussione.
Messaggio  worior il Gio Mar 20, 2014 8:40 pm
Molto probabilmente è come dici tu allora ok capo  Se fosse poi solo un problema di sfiato sarebbe già tutto risolto ...speriamo sia cosi!
Messaggio  antonio cascione il Sab Mar 22, 2014 7:56 am
Grazie a tutti per i consigli dati. Purtroppo ho provato di tutto ma il problema persiste....
antonio cascione
Messaggio  falcetto il Sab Mar 22, 2014 8:22 am
Se la poppetta trasparente sotto al carburatore rimane piena di benzina significa che non manca. Escluderei grippaggio visto che parte da freddo e rimane acceso 10 minuti. Rimane la candela o la bobina difettosa. Un'occhiata anche all'interruttore di spegnimento: mette a massa per qualche motivo? Cavetti con isolamento compromesso? Appena si spegne, la candela presenta regolare scintilla? Saluti
Messaggio  Anto86 il Sab Mar 22, 2014 8:32 am
antonio cascione ha scritto:...Purtroppo ho provato di tutto ma il problema persiste....
Dici questo "tutto" che hai provato!!
Una controllata al pistone dal lato scarico la hai data?
Età : 32
Messaggio  falcetto il Sab Mar 22, 2014 8:35 am
Anto....: è un 4T...come lo vedi il pistone? Saluti
Messaggio  Anto86 il Sab Mar 22, 2014 8:38 am
Azzz...ehmm..dalla valvola...ahahahahha..  Idea
Però secondo me non escluderei completamente il grippaggio: magari è anche solo iniziale, oppure potrebbero esserci problemi alle fasce..
Anche se come dici te parte a freddo dunque si presuppone parecchia compressione..
Veramente poi nemmeno si è proprio capito se ha lavorato senza olio o con poco olio....  ?????
Anche il raffreddamento sarebbe da vedere bene, perchè si che è lubrificato ad olio ma è raffreddato ad aria e sui dece a seconda di dove lo usi si sporca parecchio e pure in fretta.
Età : 32
Messaggio  antonio cascione il Sab Mar 22, 2014 1:38 pm
Di quel decespugliatore ne ho tre e presentano tutti lo stesso problema. L'olio è a posto, alle valvole abbiamo dato una tolleranza più larga, abbiamo pulito il filtro del serbatoio, abbiamo controllato le membrane del carburatore, abbiamo cambiato la bobina e la candela, abbiamo messo 100 grammi di olio nuovo castrol 100% sintetico, ma il problema sussiste ancora.... Crying or Very sad
antonio cascione
