» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:20 am
Da Piergiorgio Oggi alle 10:52 am
Da boscocastagno Oggi alle 10:26 am
Da Kalimero Oggi alle 10:11 am
Da luca31 Oggi alle 10:02 am
Da luca31 Oggi alle 7:44 am
Da SuperUCCU Ieri alle 10:48 pm
Da francesco1967 Ieri alle 7:17 pm
Da falcetto Ieri alle 7:07 pm
Da sfalcino Ieri alle 4:30 pm
Da petro Ieri alle 3:07 pm
Da petro Ieri alle 2:50 pm
Da petro Ieri alle 2:41 pm
Da petro Ieri alle 2:24 pm
Da luca31 Ieri alle 12:35 pm
Da Rita Ieri alle 7:29 am
Da Poulanista Ieri alle 2:06 am
Da Leonardo L Mer Apr 17, 2024 11:29 pm
Da luca31 Mer Apr 17, 2024 9:33 pm
Da Michelin98 Mer Apr 17, 2024 8:32 pm
Da nitro52 Mer Apr 17, 2024 7:41 pm
Da nitro52 Mer Apr 17, 2024 7:36 pm
Da contadinodicittà Mer Apr 17, 2024 6:48 pm
Da Lunico Mer Apr 17, 2024 11:11 am
Da Bozzo74 Mar Apr 16, 2024 9:46 am
Da Lunico Mar Apr 16, 2024 9:06 am
Da thor1 Mar Apr 16, 2024 7:42 am
Da luca31 Lun Apr 15, 2024 10:29 pm
Da ferrari-tractor Lun Apr 15, 2024 9:06 pm
Da falcetto Lun Apr 15, 2024 8:45 pm
Da ferrari-tractor Lun Apr 15, 2024 8:19 pm
Da falcetto Lun Apr 15, 2024 7:58 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 15, 2024 6:41 pm
Da Mimmo88 Lun Apr 15, 2024 5:12 pm
Da Mattiab Lun Apr 15, 2024 4:02 pm
Da Bucchero Lun Apr 15, 2024 12:17 pm
Da SuperUCCU Lun Apr 15, 2024 9:12 am
Da Kalimero Dom Apr 14, 2024 11:00 pm
Da Juniperus Dom Apr 14, 2024 8:28 pm
Da coryllana Sab Apr 13, 2024 9:52 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 424 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 416 Ospiti :: 3 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Camaro71, Dolfo, lazarus, mante77giuseppe, nicola64, superez
Decespugliatore McCulloch euromac d25 non vuole ripartire.
+7
stufa 69
ToniPd
l.tester
11 partecipanti
Ciao che non vuole ripartire.
Ieri stavo tagliando l'erba mi è finita la miscela, faccio il pieno rimetto in moto il decespugliatore non vuole partire, smonto la candela rimonto una nuova candela riparte. Continuo a tagliare l'erba finisce di nuovo la miscela faccio il pieno il decespugliatore non riparte. Provo a cambiare le membranema non vuole ripartire. Provo a mettere due gocce di miscela dentroil cilindro dalla parte della candela riparte provo a regolare la carburazione manon riesco a regolare, mi spiego meglio (se non vado errato L un giro e mezzo; H un giro e un quarto) devo fare circa due giri e mezzo perchè quando vado ad accellerare non si affoga, però il minimo e basso e tende a spegnersi, se diminuisco i giri L ha il minimo più alto però quando vado ad accellerare tende ad affogarsi. Provo a rimettere in moto dopo un paio di ore fa una volta che si deve mettere in moto ma dopo non ne vuole più sapere.
l.tester- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.12
Re: Decespugliatore McCulloch euromac d25 non vuole ripartire.
Potresti avere un'aspirazione d'aria da qualche parte oppure qualche passaggio del carburatore otturato. In primis controlla il carburatore molto bene, soprattutto passaggi tenuta e movimento spillo e filtrino carburante e lo sfiato del tappo serbatoio. Poi esclusi quelli devi controllare la tenuta del collettore cortechi di banco e guarnizione base cilindro.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
Ho provato a smontare tutto il carburatore pulito tutto e soffiato, controllato filtro benzina, filtro aria, tappo benzina mentre controllavo sfiato mi si è rottoun pezzetto di gomma valvola sfiato, adesso esce la benzina dal tappo.
Rimonto tutto provo amettere in moto con aria tirata fa che si vuole mettere in moto come di solito le aria provo più di 15 volte ma niente, allora metto un paio di gocce di miscela dal foro candela, provo a rimettere in moto dopo tre tentativi si mette in moto provo a dare una regolata al carburatore pare che va abbastanza bene anche se il minimo e un po bassino spengo il decespugliatore.
Aspetto un mezzora riprovo a mettere in moto non ne vuole sapere rimetto due gocce di miscela dal foro della candela riprovo a mettere in moto e parte dopo due tentativi, se spengo e rimetto in moto subito riparte.
A distanza e senza vedere è sempre molto difficile ma...
Penso che tu abbia la membrana carburatore che ha perso elasticità o il bilanciere piegato male e che tenga lo spillo al limite della chiusura e ti svuoti, a ogni fermata relativamente lunga, la poca benzina presente nella cameretta carburatore.
Si mette a funzionare solo con la benzina messa manualmente perchè coi pochi scoppi si mette a girare più velocemente di una qualsiasi tirata veloce di corda e bypassi forzatamente il problema.
Metti miscela per mezzo bicchiere ad un livello inferiore del carburatore, collega temporaneamente un tubetto trasparente all'ingresso benzina carburatore e vedi se riesce ad aspirare la benzina quando azioni l'avviamento. Saluti
La membrana l'ho cambiato per prima. Provo a fare questa prova.
l.tester ha scritto:La membrana l'ho cambiato per prima. Provo a fare questa prova.
Ed é montata nella giusta sequenza?
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Scusami ma non ho capito se è montata in sequenza.
Ciao falcetto
ma per fare la prova con il bicchiere o altro il carburatore lo devo svuotare completamente?
Grazie.
Grazie.
l.tester ha scritto:Scusami ma non ho capito se è montata in sequenza.
Prova a guardare sul sito della Walbro, nella sezione downloads c'é un service manual molto interessante che ti spiega esattamente i controlli che devi fare (c'é anche la prova del bicchiere)
E' della walbro ma si applica comunque a tutti i carburatori a membrana
l.tester ha scritto:Ciao falcetto
Grazie.
Basta staccare l'attuale tubetto dall'attacco carburatore e rimpiazzarlo con un altro che pesca in un contenitore ad un livello inferiore in modo da verificare la capacità aspirante della membrana e inoltre si verifica la tenuta spillo ed ermeticità carburatore: il tubetto non si deve svuotare per gravità dopo lo spegnimento del motore. Saluti
Stammattina dopo aver cambiato menbrana giorni fa, ho smontato cilindro ho cambiato guarnizione cilindro, controllato scarico cilindro pulito, rimontato tutto, provo a mettere in moto ma niente da fare , fa con l'aria tirata che vuole partire , abbasso l'aria ma non ne vuole sapere di partire ,controllo candela ed è bagnata. Metto un paio di gocce dentro foro candele e dopo 5 , 6 tentativi parte. Cerco di dare una regolata, giro L un paio di giri (sempre un po alla volta) ho notato cheil minimo è un pò basso anche se regolo la vite T che aggisce accelleratore, invece se chiudo un po L aumenta il minimo però quando accellero tende ad affogarsi, invece per il massimo vite H tutto ok.
Non vorrei che sbaglio a regolare giri L e H. Di base L un giro e mezzo, H un giro e un quarto, giusto. Non so più cosa fare.
A dimenticavo sostituito bilancino e spillo.
Ho fatto anche la prova col bicchiera con miscela sotto il livello del carburatore, dopo spento(messo in moto sempre con delle gocce di miscela dal foro candela) la miscela non esce dal carburatore.
Cosa posso fare ora?
hai controllato i cortechi ????......l.tester ha scritto:Ho fatto anche la prova col bicchiera con miscela sotto il livello del carburatore, dopo spento(messo in moto sempre con delle gocce di miscela dal foro candela) la miscela non esce dal carburatore.
Ciao Livio,
ma cosa sono i cortechi, e dove si trovano?
Grazie.
Grazie.
i cortechi sono i paraloli.l.tester ha scritto:Ciao Livio,
Grazie.
nello specifico livio si riferisce al corteco di banco motore.
Come si possono controllare?
Tester:
- ti avevo chiesto di verificare se la miscela viene aspirata dal contenitore posizionato ad un livello più basso del carburatore mediante un tubetto trasparente. Devi iniziare la verifica col tubetto trasparente vuoto.
- la miscela non si mette direttamente nel cilindro ma in aspirazione, a valle del filtro aria.
- corteco=paraolio. Il tuo motore ne ha probabilmente solo uno, in quanto l'albero motore è montato "a sbalzo". E' visibile lato asta, dietro la frizione. Visto che il motore una volta avviato funziona bene tenderei ad escludere problemi.
Sarebbe molto utile, nell'ottica dei consigli mirati, che posti 2 foto del motore dece, per capire a prova di errore di quale tipologia di motore abbiamo a che fare. Saluti
Ho provato col bicchiere la benzina viene aspirata dal bicchiere e non torna indietro.
Ho provato pure a fare una spiece di manometro con un misuratore di pressione della salute(ora però devo comprare un manometro ch misura Bar) attaccato all'entrata miscela non perde pressione.
Se aspira dal recipiente esterno e la miscela non torna indietro il tuo carburatore al 99% è funzionante. Controlla pulizia filtro nel serbatoio e sfiato tappo.
Non serve alcun manometro con scala in Bar.
Controlla pulizia luce scarico cilindro (devi togliere la marmitta).
A questo punto è solo una questione di corretta regolazione viti carburatore. Saluti
Allora riepiloghiamo tutto, controllo scarico perfetto, quarnizione cilindro rifatto perchè nel smontaggio controllo si è rotto, ha 2 fascie non incollate, revisione carburatore fatto sostituito membrana sotto e sopra con guarnizioni, sostituito spillo e bilancire, pulito filtro aria, e fatta anche prova senza filtro miscela, lo sfiato miscela è nel tappo come detto prima siè rotto un pezzettono in gomma dunque se lo smuove esce la miscela, tutto questo ma a freddo il dece non vuole partire.
Avete un altro metodo per provare a tarare il carburatore?
Io faccio così: apro le due viti L(1e mezzo) e H (un giro e un quarto), forse sbaglio? Così non si mette in moto.
Metto un pò di miscela dentro foro candela dopo 5 , 6 tentativi parte solo che la regolazione non va bene perchè quando vado ad accellerare si affoga, devo svitare vite L un bel pò circa un altro giro sempre un pò alla volta, però così si abbassa troppo il minimo quasi che si spegne o che qualche volta si spegne agendo sulla vite T che va sulla farfalla non aumenta il minimo, questo sempre a motore caldo ovviamento.
Se metto miscela nel foro candela e parte non penso che i paraoli perdono.
Queste sono alcune foto decespugliatore ha circa 14 anni.
Può essere ostruito qualche foro carburatore, provo a mettere in mezzo alla benzina dopo smontato?
C'è nessuno che mi può dare qualche consiglio, vi prego.
vedo dalle foto che monta un carburatore zama
ho avuto lo stesso problema su un soffiatore,stesso motore,dopo un milgione di prove su quel carburatore
gli ho adattato un walbro e adesso funziona benissimo
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
No è un walbro wt441.
» Decespugliatore McCulloch GT 60
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
» Decespugliatore Mcculloch
