Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 146 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 146 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
prolunghe e prese elettriche
+19
elettrizzato
alexs73
paolo67
23 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: prolunghe e prese elettriche
Nel primo caso ti si dice di prendere direttamente la corrente dal contatore senza andare a collegarti a prese già esistenti: secondo me è meglio collegarsi all'uscita del salvavita. Da qui prendi i due cavi e li porti ad una presa da 16 ampere che può essere gestita da un interruttore; aggiungo: interruttore bipolare. Da qui colleghi, tramite una presa maschio, la tua prolunga allo spaccalegna.
Nel secondo casi invece ti si dice di non collegare in modo approssimato i cavi ma di farlo tramite prese e spinotti opportuni. Tutti a 16 ampere.
Cose che condivido. Secondo me però se devi far 50 metri di linea non la devi fare provvisoria buttata a terra ma farla passare in un tubo in modo che sia fissa a qualche muro per esempio.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Mar 29, 2014 10:20 pm - modificato 1 volta.
X portare la corrente dalla officina alla cantina ho optato per interrare il cavo in tubo con due pozzetti.. però io avevo la terra e ho scavato con la terna.. dai luca.. facci sapere cosa decidi.. sono curioso
Siamo più persone a decidere per cui...vediamo . Comunque vi ringrazio ancora per la vostra disponibilitá
Vi sta la lunghezza, opta per un 4mm^2 di sezione multipolare, non prendere il primo cavo che ti spacciano, gli unici per fare "vere prolunghe" cioè fabbricati per posa mobilee qunidi resistenti ad oli. abrasioni e altro sono i cavi H07RN-F oppure H07BQ-F, certo non sarà indolore il prezzo ma vedrai che ti durerà una vita.
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Concordo per il 4mmq. Il problema è che le prese/spine civili hanno morsetti piccoli. Tagliare parte del conduttore ( e quindi ridurne la sezione) per infilarlo nei morsetti non è buona cosa.......
Sono in parte d'accordo anche con luka sulla tipologia di cavo. Per un uso temporaneo esterno va bene anche il cavo FROR......meno costoso e facilmente reperibile in un qualsiasi grossista di materiale elettrico.
Come tutti i cavi devi stare attento a non schiacciarlo, tagliarlo, ecc.....
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
consiglio per una prolunga per decespugliatore elettrico
Dovrei acquistare una prolunga di circa 20 metri,da adattare ad un decespugliatore elettrico di 1000w,che tipo di prolunga mi consigliate e le sue caratteristiche?.Solo lavori hobbistici di giardinaggio,grazie.
alexs73- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
Una qualsiasi prolunga da giardinaggio arancione.
valerio91- utente registrato
Scusa se insisto,ma dovrei munirmi anche di un salvavita da installare nella presa di corrente iniziale?Grazie dei consigli datimi.
se ti allacci da una presa di un appartamento non c'è ne bisogno perche gia protetta se invece ti allacci direttamente sotto un contatore allora sarebbe quanto meno opportuno mettere un differenziale magnetotermico............
nespolo 65- utente registrato
Mi allaccio ad una presa dell'appartamento,eventualmente posso integrare un salvavita differenziale portatile automatico?
Non lo ritengo indispensabile anche se una protezione in più non guasta mai.
Stiamo parlando di un motore da 1 kW sotto carico, 5 Ampere.
Ti serve una prolunga tripolare da 20metri, da srotolare tutta se avvolgibile, sezione consigliata da 1,5 mm2. Piuttosto verifica che la presa alla quale ti allaccerai non abbia già gli alveoli interni laschi da precedente utilizzo con eventuale surriscaldamento.
E' sottinteso che i fili che alimentano la presa devono essere minimo 1,5 mm2. Saluti
Desideravo chiedere a qualcuno più esperto,se debbo usare il mio decespugliatore elettrico,per lavori nel giardino,quando il terreno e le erbacee sono completamente asciutti e senza alcuina umidità anche di brina,grazie.
alexs73 io non ho capito cosa intendi, per favore ... riformula la domanda in modo più chiaro.
gian66- Moderatori
Chiedevo se devono esserci ,sia il terreno che le erbacce asciutti per poter lavorare con un decespugliatore elettrico,il bagnato non si abbina alla corrente elettrica,grazie.
Se la prolunga è integra, senza usure, tagli e riparazioni/giunte, non è un problema se appoggia sul terreno umido. In quanto al decespugliatore, la parte sensibile è la zona del motore quindi non appoggiarlo a terra; la zona della testina non ha problemi invece per l'erba un po' umida. Chiaro che se invece sta piovendo non puoi usare l'elettrico...
Messaggio ricevuto,grazie del consiglio,buona giornata.
scusate non so se lo sapete ma comunque ve lo dico ugualmente, un calcolo alla femminile come si dice dalle mie parti, si fa 4 Amper per mmq per 50mt di lunghezza con una dispersione del 3,5% ho una perdita di 5.16 W quindi alla presa mi arriveranno 225W del 230 iniziali esempio se io devo collegare un attrezzo di 1000 W che corrisponde a circa 4.54 A teoricamente con il calcoletto dei 4A per mmq ci vuole il cavo di 2.5mmq ma anche 1.5mmq ce la fa se si scende sotto i 40mt in ogni caso sulle grandi lunghezze si possono usare più sezioni per esempio partendo con 4mmq x 50mt + prolunga di 35mt da 2.5mmq + 15mt di 1.5mmq "non superate 3,5% di caduta di tensione"
per calcolare la caduta di tensione
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
per calcolare la sezione del cavo
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
elettrizzato- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.15
grazie eletrizzato, molto interessante
Riprendo il discorso dell'acquisto di un "salvavita differenziale portatile automatico"per esterno,c'è qualcuno che possa indicarmi qualche indirizzo ,tramite PM,di venditori on line dell'oggetto?.
a cosa ti servirebbe un affare del genere?
Se l'impianto da cui alimenti la prolunga è a norma dovrebbe già essere protetto da un diffeneziale da 30mA
Con sensibilità maggiore ( diciamo 10mA) potrebbero essere solo rogne.
Fausto
Fausto
Scusate ma perchè tutti sconsigliano di utilizzare prolunghe più lunghe di 10 metri nei macchinari e attrezzature elettriche agricole?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
In linea di massima perché più il cavo è lungo più dispersione avrai.
Soprattutto si potrebbero avere problemi durante l'avvio dove viene richiesto uno spunto di assorbimento elevato.
Questo però può essere ovviato aumentando la sezione del cavo all'aumentare della lunghezza.
Per contenere la caduta di tensione nel 2% più aumenta la lunghezza del cavo e più devi aumentare la sezione dello stesso.. ti faccio un esempio(reale) il contatore su la strada principale con 3,3KW di potenza disponibile e la casa facciamo in campagna a 100 mt di distanza da esso.. ti ritrovi a dover utilizzare un cavo fg7 da 2x16 mm^2 che in magazzino non te lo regalano.. Questo per fare le cose serie e non ritrovarti con un calo di luminosità delle lampadine di casa ogni volta che parte il motore per l'irrigazione oppure guastare un macchinario che al posto di lavorare a 230V si ritrova con 210V..
E con una perdita di tensione dovuta a troppi metri di cavi alla lunga i motori elettrici si rovinano?
Si, alla lunga, ma molto alla lunga, potrebbero rovinarsi.
In generale funziona cosi. Tutte le apparecchiature elettriche sono progettate per assorbire una determinata potenza che poi viene trasformata in forza meccanica o altro.
La potenza è determinata dalla relazione VxI (Tensione x corrente). All'aumentare della tensione si riduce la corrente la e viceversa.
All'interno dei motori sono presenti i conduttori che hanno una determinata sezione e sono isolati tra loro con un isolamento tipo smalto.
la sezione è calcolata in base alla corrente, lo spessore dell'isolamento è calcolato in base alla tensione.
Se aumenta la corrente il cavo non è in grado di sopportarla e qundi si scalda. Scaldandosi scioglie l'solamento che cedendo mette in contatto tra loro i vari conduttori che alla fine creano cun corto circuito.
Se aumenta la tensione l'solamento cede perchè costruttivamente non è in grado di resistere alla sovratensione applicata....e di nuovo hai un corto circuito.
Tieni presente che questo è per differenze di correnti e tensioni molto maggiori rispetto a quelle di targa....
Il mio discorso è molto semplificato. Se avessi detto castronerie siete pregati di intervenire. Grazie
Tornando al discorso prolunghe. Io uso per il mio spaccalegna una prolunga di circa 30mt da 2,5mm² di diametro e non ho problemi di sorta.
Il motore a vuoto assorbe 5A che diventano 10/12 a pieno carico (durante lo spacco e quando il cuneo si blocca e interviene la valvola di bypass della centralina idraulica).
Fino a quando i valori della corrente non salgono sopra a questo limite ( che sono i valori di targa) il motore non si rovina.
Fausto
Fausto
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» MELO
Pagina 2 di 4
