Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 405 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, paolo69, zucco
prolunghe e prese elettriche
+19
elettrizzato
alexs73
paolo67
23 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: prolunghe e prese elettriche
Messaggio ricevuto,grazie del consiglio,buona giornata.
alexs73- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
scusate non so se lo sapete ma comunque ve lo dico ugualmente, un calcolo alla femminile come si dice dalle mie parti, si fa 4 Amper per mmq per 50mt di lunghezza con una dispersione del 3,5% ho una perdita di 5.16 W quindi alla presa mi arriveranno 225W del 230 iniziali esempio se io devo collegare un attrezzo di 1000 W che corrisponde a circa 4.54 A teoricamente con il calcoletto dei 4A per mmq ci vuole il cavo di 2.5mmq ma anche 1.5mmq ce la fa se si scende sotto i 40mt in ogni caso sulle grandi lunghezze si possono usare più sezioni per esempio partendo con 4mmq x 50mt + prolunga di 35mt da 2.5mmq + 15mt di 1.5mmq "non superate 3,5% di caduta di tensione"
per calcolare la caduta di tensione
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
per calcolare la sezione del cavo
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
elettrizzato- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.15
grazie eletrizzato, molto interessante
Riprendo il discorso dell'acquisto di un "salvavita differenziale portatile automatico"per esterno,c'è qualcuno che possa indicarmi qualche indirizzo ,tramite PM,di venditori on line dell'oggetto?.
a cosa ti servirebbe un affare del genere?
Se l'impianto da cui alimenti la prolunga è a norma dovrebbe già essere protetto da un diffeneziale da 30mA
Con sensibilità maggiore ( diciamo 10mA) potrebbero essere solo rogne.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Scusate ma perchè tutti sconsigliano di utilizzare prolunghe più lunghe di 10 metri nei macchinari e attrezzature elettriche agricole?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
In linea di massima perché più il cavo è lungo più dispersione avrai.
Soprattutto si potrebbero avere problemi durante l'avvio dove viene richiesto uno spunto di assorbimento elevato.
Questo però può essere ovviato aumentando la sezione del cavo all'aumentare della lunghezza.
Per contenere la caduta di tensione nel 2% più aumenta la lunghezza del cavo e più devi aumentare la sezione dello stesso.. ti faccio un esempio(reale) il contatore su la strada principale con 3,3KW di potenza disponibile e la casa facciamo in campagna a 100 mt di distanza da esso.. ti ritrovi a dover utilizzare un cavo fg7 da 2x16 mm^2 che in magazzino non te lo regalano.. Questo per fare le cose serie e non ritrovarti con un calo di luminosità delle lampadine di casa ogni volta che parte il motore per l'irrigazione oppure guastare un macchinario che al posto di lavorare a 230V si ritrova con 210V..
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
E con una perdita di tensione dovuta a troppi metri di cavi alla lunga i motori elettrici si rovinano?
Si, alla lunga, ma molto alla lunga, potrebbero rovinarsi.
In generale funziona cosi. Tutte le apparecchiature elettriche sono progettate per assorbire una determinata potenza che poi viene trasformata in forza meccanica o altro.
La potenza è determinata dalla relazione VxI (Tensione x corrente). All'aumentare della tensione si riduce la corrente la e viceversa.
All'interno dei motori sono presenti i conduttori che hanno una determinata sezione e sono isolati tra loro con un isolamento tipo smalto.
la sezione è calcolata in base alla corrente, lo spessore dell'isolamento è calcolato in base alla tensione.
Se aumenta la corrente il cavo non è in grado di sopportarla e qundi si scalda. Scaldandosi scioglie l'solamento che cedendo mette in contatto tra loro i vari conduttori che alla fine creano cun corto circuito.
Se aumenta la tensione l'solamento cede perchè costruttivamente non è in grado di resistere alla sovratensione applicata....e di nuovo hai un corto circuito.
Tieni presente che questo è per differenze di correnti e tensioni molto maggiori rispetto a quelle di targa....
Il mio discorso è molto semplificato. Se avessi detto castronerie siete pregati di intervenire. Grazie
Tornando al discorso prolunghe. Io uso per il mio spaccalegna una prolunga di circa 30mt da 2,5mm² di diametro e non ho problemi di sorta.
Il motore a vuoto assorbe 5A che diventano 10/12 a pieno carico (durante lo spacco e quando il cuneo si blocca e interviene la valvola di bypass della centralina idraulica).
Fino a quando i valori della corrente non salgono sopra a questo limite ( che sono i valori di targa) il motore non si rovina.
Fausto
Fausto
In pratica con una prolunga molto lunga la tensione finale si abbassa di qualche volt. Di conseguenza un macchinario da 1000w che assorbe una corrente di I=W/T=1000/230=4.34Ampere con una corrente piu' bassa ad esempio 210v di Ampere ne assorbe I=1000/210=4.75 A
Ciò implica che il motore riscalda di piu' e che alla lunga si brucerà prima se non è ben ventilato o ha qualche difetto di progettazione o di fabbrica.
Ovvio che non è una cosa che capita in poche ore di lavoro, ma è da teneere in considerazione.
Mi sa che è proprio da tenere in considerazione questo, ora capisco perchè il motore della mia spaccalegna è sempre bello "caldo"
Eh si, in pochi ci fanno caso ma invece è molto importante scegliere la sezione corretta in base all'uso
Non è detto sia per colpa della prolunga.......i fattori potrebebro essere altrisimmy106 ha scritto:Mi sa che è proprio da tenere in considerazione questo, ora capisco perchè il motore della mia spaccalegna è sempre bello "caldo"
Perché vorresti avere solo il 2% di perdita quando un qualsiasi motore è normalmente costruito per poter lavorare alla tensione nominale ma anche nel campo 90-110% della stessa? Tradotto in numeri significa che da 207 a 253 Volt il funzionamento è ammesso.luka ha scritto:Per contenere la caduta di tensione nel 2% ..... a 100 mt di distanza da esso.. ti ritrovi a dover utilizzare un cavo fg7 da 2x16 mm^2 che in magazzino non te lo regalano.. Questo per fare le cose serie e non ritrovarti con un calo di luminosità delle lampadine di casa ogni volta che parte il motore per l'irrigazione oppure guastare un macchinario che al posto di lavorare a 230V si ritrova con 210V..
Onestamente mai visto un cavo monofase 2 poli + terra da 16 mm2
La maggior parte dei motori per uso domestico ha isolamento in classe B o F. In numeri significa che lo smalto isolante degli avvolgimenti ha resistenza rispettivamente di 125 e 140°C. Salutisimmy106 ha scritto:Mi sa che è proprio da tenere in considerazione questo, ora capisco perchè il motore della mia spaccalegna è sempre bello "caldo"
A chi interessa:
Calando la tensione cala la coppia erogata, il motore stenta a partire, scalda anche per questo motivo.
Prolunghe tanto lunghe x limitare i problemi partirei subito a valle del contatore
con meno connessioni, spine e prese possibile.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Anche io mi trovo innanzi ad una problematica del genere.
Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
Mi allaccerei ad un impianto già protetto da salvavita 220V.
E’ fattibile? Pensavo a dei cavi 3x 4mmq… per contenere la caduta di tensione…
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Il buon Falcetto nell'ultimo post della pagina precedente di questo topic aveva inserito un link, utile per calcolare la caduta di tensione in base ai vari parametri. Hai provato a fare il calcolo? (è semplice, basta un minuto)
sì sì. è da quello che ho evinto i 4mm2.
Quindi dovrò avere almeno un 3g4, giusto? per il discorso amperaggio prese invece cosa dovrei usare?
Con prese e spine di buona qualità da 16a dovresti essere a posto, specie se ti allacci vicino al contatore come ti era stato già suggerito.
Attenzione! le prese e le spine volanti della serie civile non sempre accettano il 4mm²...
Vero. Dove vendono cavi da 4mm di sezione avranno comunque a disposizione le spine adeguate.
Devi fare una linea fissa o prolunga volante? L'impianto di terra è presente in zona salvavita? Se linea fissa val la pena pensare a 3 conduttori unifilari.riveraver ha scritto: Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
La tensione nominale Enel ormai è 230 V se non sei in zone particolari o nel mese di luglio con tanti condizionatori d'aria accesi.
Come correttamente precisato sei praticamente obbligato ad utilizzare prese/spine CEE azzurre da 16 A e anche qui farai fatica a collegare le sezioni 4 mm2. Saluti
Buonasera il problema di alimentare motori su le lunghe distanze è l'avviamento.. se è a vuoto non ci sono problemi se il cavo è dimensionato correttamente se invece l'avviamento fosse sotto carico occorre valutare sia la coppia resistente che deve essere minore della coppia del motore sapendo che la coppia del motore varia con il quadrato della tensione e la corrente assorbita durante l'avviamento può essere da le 6 a 8 volte la corrente nominale
prolunga volante ma solo 4/5 volte anno per usi saltuari...l'impianto di terra dubito sia presente in zona salvavita ma controllerò.. per i 4mmq vedo se ci sono prese...falcetto ha scritto: Devi fare una linea fissa o prolunga volante? L'impianto di terra è presente in zona salvavita? Se linea fissa val la pena pensare a 3 conduttori unifilari.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» MELO
Pagina 3 di 4
