Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 172 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 167 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Coccia84, davide78, Dexter86, speedsonic
carburazione oleomac bc320s
Messaggio  stihl23 il Dom Mar 30, 2014 5:05 pm
Salve mi hanno regalato un dece oleomac bc 320s con grossi problemi sia all avvio che durante l utilizzo .mi spiego meglio .il dece parte quasi normalmente ma se non si è rapidi Nell aprire l aria si ingolfa subito poi non batte bene al minimo affoga sempre e a caldo va ancora peggio se si spenge per un attimo dopo quando si va a dare gas affoga come se fosse la miscela troppo ricca ,ho provato anche a chiudere la vite del minimo al massimo consentito dai fermi ma nulla tende sempre a ingolfarsi non so come posso rimediare mi sta facendo arrabbiare cosa potrebbe essere ? Dimenticavo le membrane sono nuove
stihl23
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: carburazione oleomac bc320s
Messaggio  Anto86 il Dom Mar 30, 2014 5:58 pm
Hai pulito il carburatore?? Controllato spillo conico che sia buono?
Ti bagna la candela?
Età : 32
Messaggio  stihl23 il Dom Mar 30, 2014 6:20 pm
si il carburatore l ho pulito lo spillo ha la punta conica di plastica ma sembra buono pero la candela è color nero ed è abb bagnata la miscela è troppo grassa .il dece premetto che era fermo da un bel po ma il carburatore l ho smontato piu e piu volte a me sembra a posto come posso verificare se lo spillo va bene ?
stihl23
Messaggio  falcetto il Dom Mar 30, 2014 6:47 pm
Controlla che la luce di scarico non sia parzialmente otturata. Saluti
Messaggio  Anto86 il Dom Mar 30, 2014 6:51 pm
Per provare lo spillo si dovrebbe poter fare attraverso una pompetta e manometro per vedere a che pressione lascia passare. Su questo però è meglio che attendi altri pareri perchè non so se è il caso di farlo e magari il tutto si spiega in un altro modo.
Età : 32
Messaggio  stihl23 il Dom Mar 30, 2014 9:04 pm
Luce di scarico ok e pistone come nuovo nessun segno di grippatura interessante poter provare la tenuta spillo
stihl23
Messaggio  Anto86 il Dom Mar 30, 2014 9:13 pm
Hai smontato il carburatore mi pare di capire, dato che hai detto che ha le membrane nuove. Potresti provare a controllare lo valvola a spillo che non sia intaccata e che non sia usurata quella levetta che ruota sul bilanciere su cui agisce la membrana che apre lo spillo. Inoltre anche la molla che faccia il suo dovere. Se la levetta su cui agisce la membrana è usurata la vedi perchè rimane un segno rotondo corrispondente al punto in cui spinge la membrana.
E' buona cosa essere certi del montaggio delle membrane, alle volte per scemenze si perde un sacco di tempo e di madonne..  Laughing
Ma questo decespugliatore è nuovo o molto usato?
Età : 32
Messaggio  stihl23 il Lun Mar 31, 2014 7:10 am
Avra 4 ore di utilizzo tra si e no ( ma quello che mi preoccupa è l inutilizzo fermo 2 o 3 anni in ambienti umidi ) potrebbe essere la bobina in dispersione come la controllo strumenti elettrici non mi mancano
stihl23
Messaggio  stihl23 il Mer Apr 02, 2014 5:49 am
Ieri sera ho tolto i fermi del carburatore perche senno non riuscivo a carburarlo appena posso lo provo e vedo come va
stihl23
Messaggio  stihl23 il Sab Apr 05, 2014 6:25 pm
problema risolto ho tolto i fermi sul carburatore ho ricarburato ed è perfetto
stihl23
