» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 466 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, Luca#75, st.avagnina, tribo
Stihl 020T grippata
+20
vittrio.severi
Ducelier
GS
entoni
cagliostro
tizianoclimb
stihl23
24 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stihl 020T grippata
non vorrei infierire..pero'.....prima ti rifa' tutto il motore..e il problema che avevi prima rimane identico..poi lo spillo che "scava" nel carburatore.....e quindi lo' sostituisce..... .....spera di non avere problemi con la pompa olio o la catena che non tagli.....
quando si dice chi fa da se fa per tre....
nespolo 65- utente registrato
si secondo me era solo un problema al carburatore ,pero devo dire che il pistone e il cilindro avevano grippato se pur leggermente e i paraoli di banco abb secchi ,ma aventola rifatta tutta il problema rimaneva mah ..... il carburatore che mi ha messo non è uguale all origilnale ma mi ha detto che è del modello dopo possibile ? i fori delle viti h e l sono leggermente spostati e la motosega ha un rumore piu cupo e grasso ,non l ho ancora provata appena posso vi faro sapere ,ormai è un odissea.comunque il motivo per cui a sostituito il carburatore è a detta sua che lo spillo avendo lavorato tanto a consumato dove picchia la punta parole sue .....
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
ora ti sei spiegato megliostihl23 ha scritto:comunque il motivo per cui a sostituito il carburatore è a detta sua che lo spillo avendo lavorato tanto a consumato dove picchia la punta parole sue .....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Giu 13, 2014 9:59 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemato "quote")
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
si non è facile
continua a sembrarmi molto strano ,poi tutto e possibile,ps fatti ridare il vecchio carburatore e rimontalo con uno spillo nuovo.stihl23 ha scritto:comunque il motivo per cui a sostituito il carburatore è a detta sua che lo spillo avendo lavorato tanto a consumato dove picchia la punta parole sue .....
Ultima modifica di Anto86 il Sab Giu 14, 2014 10:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
salve a tutti oggi l ho provata va molto meglio pero cè sempre un leggero problema quando inclino la motosega a destra diminuisce di giri a sinistra aumentano e il minimo leggermente instabile e mi sembra a orecchio carburata molto grassa ,pero l ho provata solo 10 minuti neanche ,a lungo non so come vada .in settimana vado a pagarlo e vedo come mi tratta
con tutto quello che ha fatto il meccanico secondo me aspettati un conto bestiale!!! forse era meglio se ti consigliava una stihl nuova
comunque buona fortuna
Data d'iscrizione : 04.04.11
si anche secondo me accidenti a quando l ho portata
speriamo bene
speriamo bene
la spesa di tutto il lavoro è venuta 230 euro non mi sembra tantissimo ha anche cambiato il carburatore
Ciao a tutti, volevo segnalare che ho avuto un grippaggio su una Stihl 026, sembra a causa di un olio di miscela sintetico ma per motori a quattro tempi anzichè due !
Il pezzo originale (kit termico composto da cilindro pistone e fasce) verrebbe € 167,00 e con manodopera mi hanno chiesto in totale € 240,00.
Ho deciso di procedere al cambio personalmente ma volevo indicazioni da chi ha avuto lo stesso problema ed ha acquistato pezzi non originali (Stihl) nel senso che possiate dirmi se ne vale la pena oppure è molto importante per mantenere una giusta compressione affidarsi solo a pezzi originali ?
vittrio.severi- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.14
Ciao e benvenuto sul Forum.
Stihl 020 oppure 026?
beppe65- ex moderatori
Ciao. Se parliamo di 026 io ne avevo rifatto uno, proprio sulla mia dipende dal grippaggio comunque, se il cilindro è rovinato conviene sostituire tutto, se fosse il solo pistone rigato puoi sostituire solamente esso. Detto questo hai magari qualche foto? Del danno.. rimuovendo la marmitta si vede lo stato del pistone.
Comunque non è difficile farlo da te.
Per conoscenza ti dico che esistono pistoni e cilindri di concorrenza venduti online che però non danno le stesse prestazioni degli originali, esperienza personale diretta. Si ha un risparmio a discapito della qualità
Attendo tue nuove.
Attendo tue nuove.
salve a tutti di nuovo la mia piccola oggi si è rifiutata di partire e quando parte non riesce ad accellerare si inonda di miscela il cilindro e si ingolfa io non so piu cosa fare dopo che l ho portata a rrifare il motore non va piu bene sono disperato non ho piu voglia di spendere
Ci risiamo ho dovuto smontarla di nuovo perche ė incarburabile ho tolto il volano e la frizione e ho notato che i paraoli erano laschi e non facevano una gran tenuta ora come faccio a smontarli dalla loro sede? Maledetto meccanico e io che glielo portata
Se sono rovinati, alla peggio avvitagli una vite e tira. Tanto dovrai comunque cambiarli.
in ogni caso fai attenzione a non rigare le sedi
Appena posso li smonto e vi faccio sapere
ho cambiato i paraoli ma temo di aver fatto un danno ho rimontato tutto l ho accesa ma dopo poco si e spenta con un rumoraccio la chiavetta a mezza luna del volano si è tranciata ,allora l ho sostituita ho riprovato ma come accellero al massimo si ritrancia subito non riesco a capire come mai sono disperato
grippaggio MS 200 T
Aggiorno la situazione della mia motosega MS 200 T che sembra avere una carburazione ingovernabile .
ho smontato il cilindro e ho trovato una scheggiatura vicino alla luce lato carburatore
spero che dalla foto si capisca :
Secondo voi il cilindro è da buttare ?
oppure limando un pò e cambiando il pistone me la cavo ?
perchè a parte quel danno il cilindro è ok !
Poi mi resta da capire che fine abbia fatto il pezzo che si è staccato...
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
intendi quel pezzetto mancante proprio sulla curva della luce?
strano che non abbia intaccato il pistone ed il cilindro , sei sicuro che non sia caduto in fase di smontaggio
a parere mio se era per quel problema che non funzionava bene anche cambiando il pistone l'inconveniente rimane perche' il pezzetto e' sempre mancante ma aspetta pareri piu' ferrati
pero' se il pezzetto non ti e' caduto che fine ha fatto senza rovinare nulla
grippaggio MS 200 T
in fase di smontaggio non ho trovato nulla
Solo una fascia è rovinata , le strisciate che si vedono sono impercettibili al tatto !
io purtroppo non vedo la foto
Ieri si vedeva. Il cilindro è compromesso. Anche cambiassi nuovamente fascia ecc, in quel punto tenderebbe a rovinarsi e surriscaldarsi tornando ogni volta a rovinarsi e saresti da capo. Va bene, hai fatto un po' di esperienza ma ora o trovi un gruppo termico sostitutivo o non la usi più.
Ok ho capito !
Ma secondo voi era quella sbeccatura sulla luce a darmi problemi di carburazione ?
Pagina 3 di 4
