» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 357 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Kalimero, sgaragnone, superez
sfiato sthil 025
sfiato sthil 025
A un mio amico che ha una sthill 025 gli si e' rotto il tubicino di plastica sopra il serbatoio della mix al quale e' attaccato il tubo di sfiato, ora lui per evitare che fuoriesca la mix ha messo una vite, ma inevitabilmente quando finisce l'aria all'interno del serbatoio la macchina si spegne.
E' possibile ripararla senza dover cambiare il serbatoio, anche perche' il serbatoio e' parte del corpo macchina saluti a tutti nitro
mi sono dimenticato : nella sezione esplosi non ho trovato l'esploso della sthill 025 ma quello della 250 sono la stessa cosa
Ultima modifica di Anto86 il Mar Apr 08, 2014 8:38 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare il pulsante EDIT entro mezzora per aggiunte e correzioni)
Re: sfiato sthil 025
Se cerchi bene, troverai anche quello della 025...
https://lamotosega.forumattivo.com/t3558-stihl-esplosi?highlight=stihl
riky86- utente registrato
grazie Riki ma io proprio non li ho trovati in f228-esplosi c'era solo la 020 e la 026
ma nessuno mi ha risposto se e' possibile ripararla senza cambiare il corpo/serbatoio
Le istruzioni per la ricerca di esplosi e manuali officina è questa qui (ti consiglio quantomeno di darci una letta appena avrai tempo ): https://lamotosega.forumattivo.com/t12545-istruzioni-per-l-uso-della-sezione-manuali-officina-ed-esplosi
Comunque nell'indirizzo postato da riky86 vi sono all'interno altri tre link. Se utilizzi il primo della lista trovi anche l'esploso della tua 025: è un tutt'uno con la 021 e la 023.
Riguardo lo sfiato credo sia possibile sostituirlo: bisognerebbe sapere se i pezzi son ancora disponibili per queste macchine essendo vecchiotte.
Se per assurdo fosse necessaria la sostituzione del corpo serbatoio il gioco non varrebbe la candela.
Non avevo ben letto il primo post. Se si tratta del tubicino che collega il serbatoio allo sfiato credo non ci sia nessun problema.
si si tratta proprio del tubicino di plastica del corpo serbatoio al quale e' attaccato il tubicino di gomma .
quindi tu mi dici che non c'e' un sistema per ripristinarlo senza cambiare il serbatoio e che non ne varrebbe la pena
Ci faresti una foto, con calma, della situazione?? Così facciamo prima e ti arriverà una risposta certa..
ok appena posso vado dal mio amico e faro' una foto alla macchina
grazie Anto molto gentile
a presto
a presto
come avevo detto sono andato dal mio amico ed ho fatto le foto alla macchina alla quale si e' rotto il tubicino dove e' infilato il tubetto di gomma dello sfiato del serbatoio ora lui ci mette una vite per non fare uscire la benzina con tutti gli inconvenienti che gli crea
con la vite
senza la vite
ora secondo voi si puo' riparare io avevo pensato ad una valvola di non ritorno ma come faccio a metterla avete delle dritte da darmi
saluti nitro
con la vite
senza la vite
saluti nitro
non mi sembra proprio riparabile...eventualmente potresti pensare id montarci una non ritorno filettata maschio, e da dentro il serbatoio monti un dado di tenuta.... non so dirti se però la zona all'interno del serbatoio è accessibile manualmente per il collegamento della valvola però....
altrimenti allargare il foro, mettere un gommino passaparete come quello che si usa sulle motoseghe per far passare il tubicino miscela e li installarci una non ritorno (forse è più semplice)...
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Apr 10, 2014 1:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
grazie Alessio per la dritta attendo comunque ancora un po' per vedere se altri hanno delle altre idee
ciao e grazie ancora
Se la vite "morde" significa che c'è spessore (e la plastica Stihl di solito è buona)Alessio510 ha scritto:altrimenti allargare il foro, mettere un gommino passaparete come quello che si usa sulle motoseghe per far passare il tubicino miscela e li installarci una non ritorno (forse è più semplice)...
per filettare con un M4 o M5 (un tirello filo freno bicicletta...).
Però non sono d'accordo per la valvola di non ritorno: va in pressione il serbatoio e di solito Stihl utilizza tubetto di lunghezza 40-50 mm con feltrino in testa. Saluti
scusa la mia ignoranza Falcetto ma non ho capito quello che mi vuoi dire mi vorresti spiegare con parole piu' semlpici per cortesia
grazie nitro
grazie nitro
Prendi un tubo miscela in nitrile( quello nero) dal diametro interno pari al tubo di sfiato che c'era prima e più lungo di qualche centimetro..in questo tubo infili la valvolina che dovrebbe esserci nel vecchio sfiato..poi allarghi il foro nel serbatoio ad un diametro tra 1 e 2 mm inferiore al diametro esterno del nuovo tubo e una volta pulito il serbatoio da eventuali trucioli inserisci il nuovo sfiato per interferenza all'interno del foro che hai allargato..dovrebbe tenere...
Data d'iscrizione : 09.01.11
falcetto ha scritto:....di solito Stihl utilizza tubetto di lunghezza 40-50 mm con feltrino in testa. Saluti
d'accordissimo così è ancora più semplice e funzionale
grazie Alessandro per la dritta, volevo chierti solo una cosa: la valvolina di cui parli dove era secondo te: nel pezzetto di tubo di plastica che si è rotto , al quale era attaccato il tubo di sfiato opuure sotto? perche' se era attaccata al pezzetto di tubo di plastica, il mio amico mi diceva di non aver visto niente cadere si e' accorto che era rotto perche ' ha visto uscire benzina.
se invece era sotto dato che lui ha messo una vite, ho e' ancora li oppure e' caduta nel serbatoio ,
se non ci fosse si puo' comperare oppure sono cose che quando ssi rompono e' un problema ?
grazie nitro
grazie nitro
Guarda..non conosco il modello in particolare facevo in realtâ riferimento alla mia 028..
La mia all'interno del tubo di sfiato ha una valvolina antiritorno che permette la ventilazione del sebatoio e non fa uscire la miscela.. Si trova all'estremitâ opposta rispetto all'attacco serbatoio..
Prova a dare uno sguardo all'esploso.. Ma come ti hanno giâ suggerito anche un tappino in feltro sultbo fa lo stesso lavoro...
scusa Ale ma siccome che so de coccio non ho capito bene dove mettere il tappino di feltro mi aiuti?
Sul tubo di sfiato.... Una estremitá del tubo viene inserita nel serbatoio e l'altra,quella libera che va all'esterno, va chiusa o con valvolina antiritorno o con un filtrino o con tappino in feltro..
grazie Ale per la spiegazione molto esauriente
Oggi sono andato dal mio amico ed ho guardato bene la mts ed il buchino che si vede in foto comunica direttamente con il sebatoio .
Cerchero' di sistemarlo come meglio posso vi terro' informati
grazie nitro
grazie nitro
1120 358 8105 questo è il codice della valvolina di ventilazione preso dall'esploso della 025
Prova a googlare il codice così vedi come è fatta ( cerca in immagini) e poi guardati gli esplosi..
grazie Ale sei sempre molto gentile e disponibile perdona la mia ignoranza
oggi sono andato dal rivenditore/meccanico perche' volevo seguire uno dei vostri consigli e il meccanico mi ha proposto questo
si tratta di un tubucino con sotto attaccato un gommino passaparete , soprra il tubicino si mette quella valvolina di non ritorno. ho gia' montato il tutto con un po' di fatica ma funziona alla grande, sono molto contento .
Volevo ringraziare tutti gli amici del forum che mi hanno aiuto in questo lavoro per tutti i consigli che mi avete dato e per la vostra gentilezza .
saluti nitro
saluti nitro
