Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 322 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Eugenio Rigo, falcone65, joemmm, luca31, marcovietina, Maurizio52, sgaragnone
Problema decespugliatore Castor
Ciao a tutti, ho bisogno di un vostro aiuto..ho un decespugliatore castor spalleggiato con circa 10anni all'attivo; da qualche tempo mi sta facendo impazzire; durante l'utilizzo i giri motore non sono regolari, se per esempio lavoro con l'acceleratore a 1/2 di gas i giri motori hanno troppa oscillazione, i giri si alzano e abbassano continuamente impedendomi di lavorare.. ho provato a cambiare candela e ho pulito il carburatore senza risultato!! accetto vostri consigli...Grazie!!
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: Problema decespugliatore Castor
Potresti provare a controllare il collettore di aspirazione e se ci sono le relative membrane.
All'avvio ci sono difficoltà? Anche al minimo non è stabile di giri?
Al minimo se non ricordo male è costante.. pensavo di cambiare le membrane del carburatore e le guarnizioni tra collettore carburatore/cilindro..spillo carburatore?
direi proprio di si'...dai un'occhio anche al filtro pescamiscela...
Ok! spero di riuscire a risolvere questo problema, non penso sia un problema elettrico..Vi aggiornerò! Grazie
ciao! Oggi ho sostituito il kit membrane, filtro aria e candela, pulito con molta calma tutto il resto e una volta avviato il motore funzione correttamente , Niente più escursioni di giri motore!
