» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:33 am
» FALCI - FALCETTI
Da luca. Oggi alle 9:04 am
Da Luigite Oggi alle 8:52 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
» Mc culloch trim mac st+
Da Alessio510 Oggi alle 6:04 am
Da Ghepardo Ieri alle 9:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 7:14 pm
Da alby4everR Ieri alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Ieri alle 3:49 pm
Da sgaragnone Ieri alle 11:34 am
Da Shondave Ieri alle 8:18 am
Da Shondave Ieri alle 8:14 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
I nostri membri hanno inviato un totale di 234384 messaggi in 11327 argomenti
In totale ci sono 107 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 103 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, ferrari-tractor, simone.cc94, stefano965
TECNICA E CONSIGLI PER TAGLIO CON IL FILO
Messaggio  paolo bracciano il Dom Apr 13, 2014 2:24 pm
Salve a tutti. Vorrei avere consigli per il taglio di erba con il decespugliatore da esperti. Tecnica , ho letto di tagliare da dx a sx. Io utilizzo un 45 cc con impugnatura a manubrio e filo da 3. Devo tagliare erba su campo libero 1000 metri circa senza rovi o arbusti , anche se in alcuni punti c'è erba dura ma
si riesce comunque a tagliare senza particolari problemi. Inoltre vorrei sapere quanto devono essere lunghi i pezzi di filo...ho una testina batti e vai. Poi il gas deve esssere costante? Mai al massimo? Ogni quanto far riposare il motore?
paolo bracciano
Data d'iscrizione : 02.03.14
Re: TECNICA E CONSIGLI PER TAGLIO CON IL FILO
Messaggio  ghezzi il Dom Apr 13, 2014 2:46 pm
la lunghezza del filo varia in base alla potenza del dece e alla tenacità dell'erba, l'importante è che non senti il dece ne salire troppo di giri mentre tagli (filo troppo corto) ne scender troppo (filo troppo lungo).
l'accelleratore non andrebbe tenuto premuto tutto il tempo al massimo perchè rischieresti un surriscaldamento.
con un utilizzo diligente le pause obbligate (cambio filo e rifornimento) bastano alla grande.
la tecnica non ne esiste una precisa, a parte il fatto di partire sempre dal basso verso l'alto.
anche il fatto di andare sempre da dx a sx non è sempre vero, certo se assecondi la rotazione antioraria della testina è meglio, ma dipende anche dalla forma del terreno e da vari fattori.
un curiosità? se hai tutti quei metri di erba alta e anche dura, non ti conviene usare un disco tipo coltello? (quelli a 2 denti)
Data d'iscrizione : 13.12.11
Età : 22
Messaggio  peppone il Dom Apr 13, 2014 6:18 pm
1) il movimento sempre da destra verso sinistra (salvo eccezioni particolarissime ed estremamente rare)
2) se il decespugliatore è ben rodato puoi tenerlo al massimo anche per tutto un serbatoio e non rischi nessun surriscaldamento.
3) con un buon 45 cc puoi tenere il filo lungo anche 15-18 cm per lato, quindi con una superficie totale di lavoro circolare del diametro di circa 45-50 cm. se impieghi una lama (e non lo consiglio anche per altri motivi) hai un diametro di lavoro di circa la metà, impieghi più tempo e consumi di più. inoltre spesso, tagliando con la lama, capita di lasciare alcuni ciuffi non visti durante il lavoro. con il filo fai un lavoro più curato, in meno tempo e con minor carburante.
4) se l'erba è molto alta si fan due passate: una prima a mezza altezza e la seconda rasa.
Messaggio  luca31 il Dom Apr 13, 2014 9:47 pm
So che non era tra le tue domande...ma ..usare un filo da 2.7 mm ? Trovare il filo giusto per ogni lavoro fa parte della tecnica. Velocizzi il lavoro e consumi meno. Non è detto che sia meglio il 2.7 , era solo per dare un'alternativa
Messaggio  pavona61 il Lun Apr 14, 2014 6:49 am
movimento da dx verso sx e va bene, ma dopo per ritornare a dx non si deve tagliare l'erba? no perchè io taglio sia a dx che a sx, è sbagliato?grazie,saluti
pavona61
Data d'iscrizione : 22.06.10
Messaggio  motomix il Lun Apr 14, 2014 7:06 am
da sx verso dx si va contro la normale rotazione della testina, rendendo il lavoro piu grave. il ritorno a dx può essere fatto tenendo il decespugliatore un poco piu indietro in modo tale da tagliare solamente pochi cm di erba, approfittandone per far riprendere giri al motore.
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  peppone il Lun Apr 14, 2014 4:30 pm
generalmente io faccio così:
taglio da destra verso sinistra e poi pareggio da sinistra verso destra, poi avanzo di un passo e di nuovo da destra verso sinistra e poi pareggio da sinistra verso destra, poi avanzo di un passo...e così via.
Messaggio  P4ol0 il Lun Apr 14, 2014 4:33 pm
paolo bracciano ha scritto:Salve a tutti. Vorrei avere consigli per il taglio di erba con il decespugliatore da esperti. Tecnica , ho letto di tagliare da dx a sx. Io utilizzo un 45 cc con impugnatura a manubrio e filo da 3. Devo tagliare erba su campo libero 1000 metri circa senza rovi o arbusti , anche se in alcuni punti c'è erba dura ma
Con la testina batti e vai non hai la lametta sulla protezione di plastica che ti taglia il filo in eccesso? Sul mio c'è, pensavo fosse in dotazione a tutti i dece, è una lametta avvitata su un supporto di plastica, se monti la batti e vai allora monti anche il supporto sotto la protezione di plastica (è ad incastro con 3 linguette e una vite), se non hai la batti e vai o usi il disco allora lo togli!
Comunque per il taglio secondo me dipende da quanta erba c'è, se è corta tagli a destra e a manca, soprattutto con un 45 che di potenza ne ha, se è lunga ti conviene fare come detto da peppone altrimenti si accumula di continuo l'erba nel raggio di taglio e perdi solo tempo e miscela
P4ol0
Data d'iscrizione : 03.03.14
Messaggio  paolo bracciano il Mar Apr 15, 2014 8:38 am
Grazie per gli ottimi consigli. Allora io mi trovo meglio a tagliare con movimento da dx a sx...ho notato che vado più veloce con taglio preciso. Io ho tolto la parte del parasassi del bordo inferiore che ha la lama che taglia il filo a misura , ma oggi misurero' a quanti cm lo taglia ! , (eventualmente per rimetterla). Sicuramente adesso tagliero' l'erba piu' spesso. Inoltre faccio una pausa di 10 min ogni ora.
paolo bracciano
Messaggio  Andrea47 il Mar Apr 15, 2014 8:50 am
Anche io ho tolto la fascia inferiore del parasassi dove è montata la lama, perché se no è impossibile tagliare anche con un minimo di pendenza perché tocca per terra. Comunque non è indispensabile, ogni tanto durante il lavoro controlli la lunghezza del filo e se è un po' corto batti poche volte (a seconda di quanto è corto il filo), così se poi ti accorgi che è ancora corto puoi sempre battere la testina un'altra volta, se ti accorgi che è troppo lungo poi devi fermarti e accorciare il filo manualmente, oppure puoi consumarlo contro qualche ostacolo.
Andrea47
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 20
Messaggio  pablito il Mar Apr 15, 2014 10:10 am
paolo bracciano ha scritto:Grazie per gli ottimi consigli. Allora io mi trovo meglio a tagliare con movimento da dx a sx...ho notato che vado più veloce con taglio preciso. Io ho tolto la parte del parasassi del bordo inferiore che ha la lama che taglia il filo a misura , ma oggi misurero' a quanti cm lo taglia ! , (eventualmente per rimetterla). Sicuramente adesso tagliero' l'erba piu' spesso. Inoltre faccio una pausa di 10 min ogni ora.
Si per forza ti trovi meglio nel taglio da dx verso sx, anche perchè la testina gira da dx verso sx, e quindi asseconda il movimento fornendo un taglio preciso.
Comunque l'utilizzo giusto è come scritto da Peppone e altri. ok capo
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  P4ol0 il Mar Apr 15, 2014 11:57 am
Andrea47 ha scritto:Anche io ho tolto la fascia inferiore del parasassi dove è montata la lama, perché se no è impossibile tagliare anche con un minimo di pendenza perché tocca per terra. Comunque non è indispensabile, ogni tanto durante il lavoro controlli la lunghezza del filo e se è un po' corto batti poche volte (a seconda di quanto è corto il filo), così se poi ti accorgi che è ancora corto puoi sempre battere la testina un'altra volta, se ti accorgi che è troppo lungo poi devi fermarti e accorciare il filo manualmente, oppure puoi consumarlo contro qualche ostacolo.
Sì infatti anche a me a volte dà fastidio perché si impunta su qualcosa però preferisco montarla sia perché ripara meglio, sia perché è molto più comodo, se il filo è corto, batti e fa tutto da solo!
P4ol0
Messaggio  Andrea47 il Mar Apr 15, 2014 11:59 am
Io non riesco a lavorare bene, sia perché stando inclinato con la testina tocca per terra, sia perché il terreno non è mai in piano ma è piuttosto irregolare.
Andrea47
Età : 20
Messaggio  alessandrozani2006 il Gio Mag 01, 2014 7:58 am
Se non sei allenato al questo lavoro specifico ti fermi anche prima di ogni ora, in piu' generalmente un pieno di carburante duraa in effetti circa 1- 1,5 ore quindi non importa puntare la sveglia.
Come ha detto peppone se hai un buon motore ben rodato lavora ore ed ore al massimo dei giri senza problemi.
ricorda di controllare prima del lavoro ed eventualmente aggiungi del grasso di qualita' nel porta testina.. e' importantissiomo.
alessandrozani2006
Data d'iscrizione : 23.08.13
Età : 49
Messaggio  mizar56 il Gio Giu 25, 2015 6:25 pm
Hai consigli sul tipo da utilizzare ? Al litio può andare ?
Ultima modifica di beppe65 il Gio Giu 25, 2015 6:31 pm, modificato 1 volta (Motivazione : eliminazione quote superfluo)
mizar56
Data d'iscrizione : 06.06.15
Messaggio  alessandrozani2006 il Gio Giu 25, 2015 7:20 pm
Si ma quello nero, specifico per le coppie coniche e giunti omocinetici e' al litio con bisolfuro di molibdeno.
Quello sempre al litio ma rosso non va troppo bene perche' resiste meno alle alte temperature.
alessandrozani2006
Età : 49
Messaggio  beppe65 il Gio Giu 25, 2015 7:27 pm
Signori, siamo OT.
Qui si parla di tecniche di taglio.
Se volete parlare di grasso per coppie coniche il topic corretto è questo:
http://lamotosega.forumattivo.com/t3037-coppia-conica
Messaggio  alessandrozani2006 il Gio Giu 25, 2015 8:00 pm
pardon
alessandrozani2006
Età : 49
