» ceppi di olivo da spaccare
Da amelanchier Oggi alle 7:22 am
Da dobermann Ieri alle 11:56 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Ieri alle 10:29 pm
» Nuova Stihl MS 462
Da LucaOrse7 Ieri alle 10:08 pm
Da Ghepardo Ieri alle 9:47 pm
Da Elciu Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:56 pm
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Ieri alle 6:46 pm
» husqvarna 365 non si spegne
Da nitro52 Ieri alle 6:35 pm
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Ieri alle 5:08 pm
Da zak Ieri alle 2:50 pm
Da pietroclem Ieri alle 1:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:39 pm
» motosega alpina 380
Da MainecooN Ieri alle 11:34 am
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 11:34 am
Da iury1977 Ieri alle 8:22 am
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom Gen 14, 2018 9:00 pm
Da shineon82 Dom Gen 14, 2018 7:36 pm
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 1:00 pm
» Castor c40
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 11:33 am
» Cesti, cestini, gerle...
Da foia96 Dom Gen 14, 2018 11:24 am
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:40 am
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:20 am
Da lucamurialdo Sab Gen 13, 2018 8:09 pm
Da luca31 Sab Gen 13, 2018 7:50 pm
Da rappys Sab Gen 13, 2018 5:59 pm
» Mcculloch
Da Matty661 Sab Gen 13, 2018 4:38 pm
» sfiato olio makita dcs 6800I
Da lucky62 Sab Gen 13, 2018 2:01 pm
» Perdita olio Jonsered cs 2138
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 1:22 pm
» Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
Da nitro52 Sab Gen 13, 2018 12:31 pm
Da albo93 Sab Gen 13, 2018 11:23 am
» motoseghe d'epoca (vari marchi) video
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 6:54 am
Da maxfinale Ven Gen 12, 2018 9:04 pm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da MainecooN Ven Gen 12, 2018 7:31 pm
» oleomac gs350c
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 7:25 pm
» Motosega per taglio terreno
Da pierpaolo80 Ven Gen 12, 2018 7:02 pm
» Problema flusso olio catena motosega potatura ama 2510
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 5:48 pm
» cambio olio su motocoltivatore
Da marvinm Ven Gen 12, 2018 5:30 pm
» Scelta motosega leggera da potatura
Da marzot Ven Gen 12, 2018 1:04 pm
» Blitz b35d
Da nitro52 Ven Gen 12, 2018 11:26 am
Abbiamo 17289 membri registrati
L'ultimo utente registrato è teocala89
I nostri membri hanno inviato un totale di 226653 messaggi in 10920 argomenti
In totale ci sono 94 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 89 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
amelanchier, ferrari-tractor, Ghepardo, mikhele, sanremese
Problema elettrico generatore Airmax 2500
Messaggio  lorenzo AL il Lun Apr 14, 2014 10:30 am
Salve a tutti amici, mi è stato regalato questo generatore che vedete in foto, è un Airmax 2500 motorizzato Briggs & Stratton 5 hp fermo da molti anni causa malfunzionamento della parte elettrica (così mi è stato detto da chi me l'ha dato).
Dopo aver svuotato la benzina vecchia ancora presente nel serbatoio e aggiuntane della nuova provo a farlo partire ma non ne vuole proprio sapere...solo dopo aver smontato e pulito il carburatore finalmente parte, cambio anche l'olio ormai scurissimo e ora il motore parte bene già al primo o secondo colpo.
Il problema che ora vorrei risolvere è quello legato alla parte elettrica, come si può notare la doppia presa schuko in plastica è rotta, l'interruttore bianco sembra rotto in quanto non rimane sulla posizione "on" ma scatta su "off" e all'interno ho trovati staccati alcuni fili che ho riattaccato ma non sono sicuro del corretto posizionamento in quanto non sono pratico di motori elettrici...per paura di causare danni non ho provato ad attaccare utensili elettrici, qualcuno saprebbe aiutarmi riguardo allo schema elettrico di questo modello o dirmi se esiste un esploso reperibile da qualche parte? Ci terrei molto a farlo funzionare dal momento che mi farebbe comodo per fare piccoli lavori all'aperto in zone sprovviste di corrente elettrica. Grazie!
lorenzo AL
Data d'iscrizione : 02.01.14
Re: Problema elettrico generatore Airmax 2500
Messaggio  Tony.free il Lun Apr 14, 2014 6:56 pm
inizio col dire che i generatori di corrente sono PERICOLOSISSIMI non essendo dotati di salvavita, se sei un principiante sarebbe meglio ti facessi aiutare da qualcuno che abbia esperienza in questo campo perche' in caso di scossa elettrica....non perdonano !!
Il circuito e' semplice, anche se non e' proprio lo schema del tuo generatore, puoi trovare qui un esempio:
http://www.kingshopitalia.com/kingshop/schedeprodotti/ag-ha-950-3.jpg .
Nello schema la presa REC1 e' l'uscita a 220V, mentre la REC2 e' a 12V corrente continua come si capisce dalla presenza del ponte di diodi D2, ponte che vedo presente anche nella seconda foto nel tuo generatore.
Le bobine MC, FC, SC e DC sono il generatore di corrente, le due MC sono quelle di potenza e sono in serie nel caso di uscita a 220 V. Per una potenza di 2,5 Kw il condensatore dovrebbe essere di circa 15 microfarad, se non vado errato.
Sostituisci tutto quello che e' rotto o guasto, interruttori e sicurezze, senza cercare il risparmio e rendi sicuro il circuito a livello isolamento e ben serrato nei capicorda contro le vibrazioni.  ok capo
Tony.free
Data d'iscrizione : 03.11.13
Messaggio  Ducelier il Lun Apr 14, 2014 7:09 pm
A giudicare dalla spine sembrano colate quindi devono avere collegato qualcosa che assorbiva di più del dovuto,la prova da far sarebbe scollegare tutto ed effettuare delle prove con il multimetro per vedere come sono messi gli avvolgimenti del generatore e se non sono a massa,poi se gli avvolgimenti non sono a massa con motore in moto si prova la tensione direttamente sull uscita del rotore ovvero a monte delle prese,il tutto non è semplice se non lo hai mai fatto,BISOGNA FARE ATTENZIONE A NON PRENDERE LA SCOSSA LA TENSIONE DI 230 VOLT Può ANCHE RISULTARE MORTALE.
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  lorenzo AL il Mar Apr 15, 2014 6:07 am
Vi ringrazio per i pareri espressi, essendo io praticamente ignorante in materia di motori elettrici penso che lo farò vedere a qualcuno pratico, soprattutto non voglio correre rischi con la scossa!!!
lorenzo AL
Messaggio  centopercento il Ven Feb 27, 2015 12:52 pm
le prese sono fuse,rotte...
Per curiosita visto che sto' trattando un Airmax,da lontano e sembra di parlare arabo ,che marca è l'alternatore?
E' italiano?
Linz?
Mecc.Alte?
NSM ?
centopercento
Data d'iscrizione : 22.01.11
Messaggio  ferrari giacomo il Ven Feb 27, 2015 5:19 pm
si e italiano ma pultroppo la fabbrica e fallita qualche anno fa,io me posseggo uno il 5500 con motore acme una bomba tempo fa ci ho attaccato sotto la casa e tranquillamente facevo girare lavatrice e lavastovoglie in sieme meglio del contatore enel
Data d'iscrizione : 11.11.10
Età : 31
Messaggio  centopercento il Ven Feb 27, 2015 5:38 pm
ferrari giacomo ha scritto:si e italiano ma pultroppo la fabbrica e fallita qualche anno fa,io me posseggo uno il 5500 con motore acme una bomba tempo fa ci ho attaccato sotto la casa e tranquillamente facevo girare lavatrice e lavastovoglie in sieme meglio del contatore enel
Grazie,ne devo prendere uno,uso domestico d'emergenza,mi hanno proposto un Airmax da 4,5KW motore lombardini,comunque piu' che la potenza vera e propria sono la qualità e stabilità dell energia prodotta che fanno la differenza.
In emergenza bastano anche meno di un paio di KW,luci ,frigo e non bruciare il circolatore del riscaldamento.
Il solito praticone continua a dirmi di evitare certi generatori cinesi..
Ultima modifica di centopercento il Ven Feb 27, 2015 5:44 pm, modificato 2 volte
centopercento
Messaggio  ferrari giacomo il Ven Feb 27, 2015 5:42 pm
certo evita quelli cinesi dichiarano 2 KW e poi effettivi ne hanno 1 si e no per lairmax siccome sono vecchiotti non tutti montano lo stabilizzatore di tensione se ne e sprovvisto prendine uno che e una cosina molto utile
Età : 31
Messaggio  nespolo 65 il Ven Feb 27, 2015 5:44 pm
cento..... scusami ma secondo me se ti sconsiglia gruppi cinesi non è un "praticone" come lo definisci ma uno accorto,.....poi chiaro ognuno la pensa a modo suo e coi propri soldi ci fa quel che vuole....
Messaggio  centopercento il Ven Feb 27, 2015 8:01 pm
Praticone,non in senso cattivo del termine,bensi' perchè conosce bene la tematica,ho usato male la terminologia.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 27, 2015 9:03 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote superfluo)
centopercento
