» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 466 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 460 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, sgaragnone, tribo
Solo 647 che non ne vuol sapere di funzionare...
Ho una vecchia solo 647, ha l'accensione elettronica e carburatore Tillotson. Dopo 15/20 minuti di lavoro inizia a scarburare e non ne vuol sapere di ripartire. Ho letto su un sito inglese che potrebbe essere un problema di raffreddamento della bobina, divisa in due pezzi. Qualcuno sa dirmi se è vero e come posso porvi rimedio? Saluti. Andrea
andrearibo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.04.14
Re: Solo 647 che non ne vuol sapere di funzionare...
Potrebbe essere la bobina ma... dai pochi sintomi che hai descritto sono più propenso per un grippaggio in atto. Servono più indizi.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Apr 14, 2014 9:33 pm - modificato 1 volta.
Concordo.Nonno_sprint ha scritto:... dai pochi sintomi che hai descritto sono più propenso per un grippaggio in atto.
Prima di andare a complicarsi la vita con la bobina controlla per primo il gruppo termico.
Se da calda non ne vuole sapere di partire non insister troppo, alle volte si fanno più danni che altro.
Tirato giù cilindro e pistone: sembra tutto ok...tra parentesi nessun tipo di indurimento della cordicella nella fase di avviamento a caldo....
Potrebbe anche essere la valvola di sfiato del serbatoio ?
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Vero, non ci avevo pensato...ora c'è l'ho tutta smontata pezzo per pezzo. Pulisco tutto, controllo, rimonto e vedo come va...grazie! :-)
Prova e fai sapere, la Solo fa ottime macchine che io adoro!
Sto aspettando che mi arrivino le fasce elastiche nuove, rimonto il tutto, la provo e ti faccio sapere! :-)
Dimenticavo: il collettore di aspirazione è un po' malconcio. I due dadi dove vanno ad impanarsi i perni del carburatore hanno spanato la propria sede. Ho guardato su ebay ma non ne ho trovato alcuna traccia. Conosci qualche sito o persona dove poterlo reperire? Tra parentesi il carburatore è un Tillotson...
Comunicazione di servizio.
Nominativi di rivenditori rigorosamente in P.M.
Chiedo scusa. Son poco pratico del sito, :-) grazie.
Se non ricordo male il collettore della 647 ha dei dadini estraibili m5 inseriti nel medesimo e si possono sostituire controlla bene!
Ricordi bene! Pero il problema non sono i dadi ma il collettore! In qualche riparazione precedente hanno forzato il serraggio e i dadi hanno "girato' nelle sedi ricavate nel collettore. Visto che ho tutta la macchina completamente smontata ne approfittavo per metterne su uno nuovo...
Che ne dici di fissarli con un po' di loctite! Secondo me puoi riuscirci!
Oppure montare il collettore sul cilindro con già montato prima il carburatore, spazio ce n'è a volontà! :-)
Oggi inizio a pulire tutti i vari pezzi, dalle plastiche a tutti i componenti del motore. In settimana dovrebbero arrivarmi le fasce elastiche del pistone. In teoria settimana prossima dovrei riuscire a rimontare il tutto e a provarla. Saluti.
Diluvio in corso! Son riuscito a pulire solo le plastiche! :-( pulizia motore e montaggio della mts rimandato a settimana prox...
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Apr 21, 2014 3:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
In attesa di sapere quanto costa il collettore di aspirazione. Il suo originale è messo male e non riesco a recuperarlo. Ho provato con ad incollare la zona intorno alla sede dei dadi di fissaggio ma manca completamente l'appoggio per gli stessi e..."scappano"...:-(
Il codice è 2300638 del collettore il costo si aggira dai 15 ai 20€ ma non so se è ancora disponibile ,ti farò sapere!
Grazie mille! Ho sentito un rivenditore in zona Padova settimana scorsa, e anche lui mi ha detto che mi farà sapere...ma per ora zero notizie! Tra parentesi ieri mi sono accorto che anche la pompa dell'olio perde dal piccolo paraolio dove si avvita l'ingranaggio di trascinamento...per ora ho solo cambiato le fasce del pistone, rimontato il motore e inserito nel suo "vano" dentro la motosega. Per il resto son fermo...:-(
Anche oggi ho chiamato a Padova per sapere qualcosa in merito ai ricambi che ho chiesto ma...nessuna notizia! Comincio a perdere la speranza di trovare i pezzi...
Ho saputo che il collettore è disponibile in Solo se hai bisogno fammi sapere ciao
Si, collettore e pompa olio! Tutt'e due! Per ora grazie! :-) ciao
Vorrei ringraziare Scorpione per la disponibilità e cortesia nell'avermi trovato il collettore nuovo e per avermi risolto i vari problemi nel rimontaggio finale della mia Solo 647! Finita di montare oggi pomeriggio, un breve assaggio per verificare che il tutto stia ancora insieme, controlli vari e domani si prova! :-) grazie di nuovo!
» Oleomac 935 DF che non ne vuol sapere di ripartire!
» Motosega Husqvarna 350
» Come sapere cilindrata e hp dal numero motore
