» ASCE - ACCETTE parte 5Da huginn Oggi alle 8:15 am
Da sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310200 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 383 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, hiller, huginn, luix70, phantom, SANTIPPOLITO, sgaragnone, SuperUCCU, tribo
disturbo minimo oleo mac 240
entoni
salve a tutti di questo interessantissimo forum ,si si lo so sono sempre io ,abbiate pasienza ,ma avrei un problemino sulla mia oleo mac 240 ,ha il problema del minimo ,ovvero dopo aver finito il taglio resta un tantino alto per poi abbassarsi gradualmente fino a spegnersi...altro problema , se la inclino verso di me il minimo aumenta a dismisura ..... le membrane so nuove e pure originali...qualcuno di voi ci capisce qualcosa???
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Apr 15, 2014 4:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in sezione giusta)
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: disturbo minimo oleo mac 240
Temo che ci sia un trafilamento d'aria dalle guarnizioni di banco.
con mia sorpresa ho notato che non ce guarnizione ma solo pasta rossa ,che ho rimesso,ci sarebbe solo il paraolio lato frizione un po consumato, ma se entrerebbe aria non mi darebbe problemi anche ai regimi di giri più alti ?mentre e solo il minimo
Al di là del minimo, se ruotando la macchina il numero di giri sale, ti aspira aria da qualche guarnizione di banco.... buon lavoro
concordo pienamente!!Alessio510 ha scritto:Al di là del minimo, se ruotando la macchina il numero di giri sale, ti aspira aria da qualche guarnizione di banco.... buon lavoro
grazie per l'informazione, vi faro sapere
ciao ancora qua a chiedere il vostro aiuto,ho sostituito i paraoli,rimesso la pasta rossa , ma peggio di prima,parte subito ,ma come lascio acceleratore si spegne ,cosa potrebbe essere ,
adesso che hai sostituito i paraoli devi ricarburarla.
polmau- Moderatori
il problema e che non mi da tempo di provare a regolare , non resta un istante al minimo va solo finche si accelera ,stavo pensando membrana pompante ,ma prima di acquistare ricambi vorrei esserne sicuro..
Mi sembra di avere capito che le membrane sono nuove, in questo caso rifai la carburazione da zero, cioe' chiudi le viti L e H senza forzare, (in senso orario), poi sviti in senso antiorario di un giro tutte e due e metti in moto, poi regoli di se necessita.
polmau- Moderatori
Prima di acquistare ricambi dai una ricontrollata al carburatore, sai alle volte con le membrane si fa confusione, piuttosto verifica anche avvalendoti degli esplosi.entoni ha scritto:...ma prima di acquistare ricambi vorrei esserne sicuro..
Verifica minuziosamente tutte le varie giunzioni del collettore come anche tutte le altre parti che hai rimontato.
Ovviamente come ti hanno già detto la carburazione va fatta da zero.
ho fatto cosi polmau , ma senza risultato....devo dire che da quando ho cambiato le membrane ( qualche anno fa ) aveva un minimo che manteneva a fatica ,non vorrei che fossero rimaste troppo tempo in magazzino e che si siano rovinate... per il montaggio sembra tutto a posto e sigillato ,non mi sembra di aver fatto errori ....non riesco a capire il problema
Ciao entoni. A mio modo di vedere le cose se ritieni di aver fatto un buon lavoro durante la sostituzione dei cortechi, è chiaro che il problema lo devi andare a cercare o stalla tenuta carburatore/cilindro o guarnizione cilindro o membrane
Tenterei prima le membrane che sono le più semplici
salve atutti ,dovendo rifare il carburatore a questa bestia,ho guardato in rete ,ho trovato 2 kit che sono apparentemente identici a quello che ho ,ma con due codici differenti ,ce qualcuno di voi che conosce il codice del kit riparazione ??ehh lo so risposta difficile....
In effetti è difficile ma non impossibile se ci dici il tipo di carburatore.entoni ha scritto: ce qualcuno di voi che conosce il codice del kit riparazione ??ehh lo so risposta difficile....
questo posso dirlo , tillotson hu-36b
codice trovato grazie comunque ragazzi
ciao a tutti voi,vengo ancora per consigli ,ho cambiato un paraolio a questa bestiaccia ,rifatto il carburatore e lucidato il pistone ,all'inizio mi dava problemi nella partenza poi ho sostituito la candela ,ora sembra a posto,l'unica cosa bagna un po la marmitta e candela miscela al 2%. si accettano consigli...spremete le meningiiii...
se bagna la candela è perchè o è grassa o brucia male.... hai controllato la distanza tra bobina e volano?
A livello di carburazione è giusta? sale bene o al massimo borbotta?
Compressione è buona?
ciao alessio,a livello di carburazione sembra buona non borbotta e sale bene ,distanza bobina circa 0,5 poco più,compressione ne ha ,unica cosa non fa una scintilla corposa mi sembra un po fievole ...
io scenderei a .4/.3... e vedi se la scintilla migliora....
se non ricordo male, forse falcetto o livio mi avevano consigliato 0.20-0.25
credo tu abbia ragione, Iury. Comunque .5 è davvero troppo
quindi la causa potrebbe essere bobina troppo distante.provero ad avvicinarla grazie ancora per l'aiuto
La spaziatura fra volano e bobina difficilmente crea seri problemi di funzionamento. Ho visto volani al limite dello sfregamento o a 0,5 mm dalla bobina. Le puntine sono decisamente più critiche.
In ogni caso il valore di riferimento è sempre quello suggerito dai singoli costruttori. Saluti
