» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 362 Ospiti :: 3 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, RasKebir, Rey
grippatura motore tecumseh vantage 35
ho usato il rasaerba senza accorgermi che non c'era olio, risultato?: grippato il motore
non sono riuscito ad inserire le foto, come si fà ?
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Apr 20, 2014 5:08 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato da: normative sull'abbattimento...)
roberto51- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.14
Re: grippatura motore tecumseh vantage 35
Per le foto puoi leggere qui:
foto di motore tecumseh vantage 35 grippato
Ultima modifica di Anto86 il Dom Apr 20, 2014 2:49 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : spostato e collegato a topic già presente)
Messaggio di servizio: roberto 51, per inserire eventualmente altre foto in questo topic, devi cliccare prima su "post reply" in fondo al topic grazie.
ciao roberto. a me non sembra un gripaggio cilindro pistone ,piu' che altro mi sembra una fusione di bronzina
di biella.
di biella.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Quando finisce l'olio in un 4T è normale la grippatura della testa di biella. In alcuni casi la biella si spezza, e spacca il carter. In questo motore la biella di alluminio gira direttamente sull'albero motore senza bronzina, e tutto è affidato al meato di olio fra i 2 pezzi.
Se porti quel pistone a filo cilindro (al PMS) si vedrà un grosso gioco in tutte le direzioni del diametro. Si è consumato l'alluminio del cilindro, raschiato nel tempo dalle 3 fasce di acciaio del pistone.
Si dovrebbero trovare tanti residui di alluminio in coppa Saluti
» Motore Tecumseh Vantage 35
» Ricambio regolatore centrifugo motore Tecumseh Vantage 35
» Problema motore Tecumseh Vantage 35
