» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 10:17 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Oggi alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Oggi alle 8:41 pm
Da angeloz Oggi alle 8:29 pm
Da guinadi73 Oggi alle 8:26 pm
Da Ghepardo Oggi alle 8:24 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da angeloz Oggi alle 7:49 pm
Da nitro52 Oggi alle 7:39 pm
Da cuchel Oggi alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 228558 messaggi in 11021 argomenti
In totale ci sono 51 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 50 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
fiat300dt
CUNEI
Pagina 1 di 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Seguente
CUNEI
Messaggio  maxi il Mer Apr 28, 2010 7:56 pm
????? scusate Embarassed ma i cunei sono quei ferri che si mettono nel foro del albero da abbattere? Embarassed
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: CUNEI
Messaggio  frozik il Mer Apr 28, 2010 8:01 pm
io personalmente ne conosco di due tipi
sempre parlando nel campo della legna e del bosco
quelli di ferro servono per spaccare la legna con l ausiglio della mazza e una buona dose di forza
poi ci sono cunei di plastica che servono per dare diciamo il colpo di grazia e far cadere la pianta nella direzione voluta
Re: CUNEI
Messaggio  miscela il Mer Apr 28, 2010 8:02 pm
si chiamano cunei da abbattimento e sono dei cunei di diverse misure e matariali (io ad esempio uso quelli in polimeri) che vanno messi (con un certo ordine a seconda del caso) per facilitare l'abbattimento d'una pianta, per controllarne la direzione o semplicemente, quando la pianta è di dimensioni interessanti, per non far rimanere la barra bloccata nel tronco.
miscela
Data d'iscrizione : 21.04.10
Re: CUNEI
Messaggio  tottoli livio il Mer Apr 28, 2010 8:05 pm
diciamo che i cunei di plastica sono eccezzionali,per appunto evitare il bloccaggio della barra,la direzione la dai se abbatti abeti e conifere,con i castagni hai ben poco da direzionare..
Re: CUNEI
Messaggio  arnaldo il Mer Apr 28, 2010 9:27 pm
frozik ha scritto:io personalmente ne conosco di due tipi
Esattamente, ne esistono anche di allumio per abbatimento, cioè il corpo di alluminio con un'impugnatura in legno, ma quelli in materiale plastico sono i migliori.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: CUNEI
Messaggio  peppone il Mer Apr 28, 2010 9:35 pm
condivido: per abbattimento meglio quelli in plastica, disponibili in una ampia gamma di spessori.
Re: CUNEI
Messaggio  Il Celtico il Mer Apr 28, 2010 11:15 pm
Quelli in ferro si chiamano cunei da spacco. Una volta tagliato il ceppo si appoggiano sopra e con la mazza si inseriscono facilitando l'apertura del ceppo stesso se di grosse dimensioni o se con venature piuttosto accentuate e contorte. Normalmente si interviene con i cunei quando l'ascia da spacco non e' sufficiente. Quelli da abbattimento, come gia' detto, impediscono alla pianta di chiudere la lama della motosega, impediscono inoltre alla pianta di cadere nella direzione sbagliata e se picchiati con una mazzuola (io uso il retro dell'accetta) favoriscono la caduta dell'albero. Normalmente hanno delle piccole protuberanze su un lato che impediscono al cuneo di scappare via.
NON USARE ASSOLUTAMENTE i cunei da spacco in ferro al posto di quelli da abbattimento. E' molto pericoloso perche' potrebbero scivolare improvvisamente e non devo stare a spiegare le conseguenze che immaginate. Ovviamente anche i cunei da abbattimento non possono essere utilizzati in sostituzione di quelli da spacco.
Re: CUNEI
Messaggio  bolo86 il Gio Feb 03, 2011 12:21 pm
Riporto a galla questo argomento , perchè ho un dubbio sui cunei da spacco, esistono solo fatti tutti in ferro o ce ne sono di altri materiali?
più o meno quanto costeranno?
quelli da abbattimento li ho presi l'altro giorno, a 12 euro di tre dimensioni con il suo astuccio...
bolo86
Data d'iscrizione : 24.11.10
Re: CUNEI
Messaggio  iury1977 il Gio Feb 03, 2011 1:21 pm
ritengo che quelli da abbattimento siano in plastica (o materiale plastico) per due motivi: uno come detto da il celtico per il fatto che essendo porosi non scivolano rischiando di sfilarsi, essendo meno rigidi del ferro riescono a seguire meglio le caratteristiche del legno trasmettendo meglio l'effetto del colpo; due, se utilizzati anche durante il taglio, in caso di incontro accidentale con la catena non la rovinano.
Una consiglio molto interessante che ho rubato durante una discussione è che quando si agisce sui cunei per abbattimento, in caso di piante alte, è sempre meglio non avere fretta nel martellare ma è meglio attendere che il colpo trasmetta la forza lungo tutta la pianta, anche onde evitare movimenti improvvisi Laughing
Cunei
Messaggio  Miciscrin il Gio Feb 03, 2011 2:00 pm
Quando taglio il castagno di una certa dimensione, una volta sezionato, ma soprattutto direttamente nel bosco, lo spacco a metà con il cuneo metallico (comperato in fiera a circa 10 euri).
Più precisamente, un giorno taglio, un altro giorno seziono e pulisco, il terzo giorno spacco e (se mi restano le forze) accatasto la legna o la rotolo nella strada per poi caricarla.
Quindi, solo quando necessario, porto su nel bosco un piccolo cavagno con 3 cunei metallici, ma con il castagno vi assicuro che due bastano ed avanzano.
I vecchi mi hanno spiegato che spaccare il castagno è altamente raccomandabile perchè asciuga - secca - molto più bene e in fretta, inoltre si accatasta più bene e (non ultimo) si fa molta meno fatica a maneggiarlo e trasportarlo (per i poveri pellegrini come me che fanno tutto a mano).
Non ho esperienza con altri tipi di legno, e saprei dire pochissimo riguardo l'impiego dei cunei nell'abbattimento.
Miciscrin
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: CUNEI
Messaggio  corvo50 il Gio Feb 03, 2011 3:53 pm
i cunei da abbattimento funzionano anche su abeti e larici perchè solitamente sono perfettamente verticali,ma basta una leggera pendenza e i cunei diventano inutilizzabili.conviene in tal caso assecondare la pendenza,e se proprio non si puo,allora ci va una fune di traino
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: CUNEI
Messaggio  bolo86 il Gio Feb 03, 2011 5:36 pm
Si i cunei da abbattimento sono di plastica anche perchè se lo prendi con la catena al max si rovina il cuneo e niente altro, per quelli da spacco ne ho visto su internet della Friskars che hanno la parte battente in plastica, voi di che tipo li usate, tutti in metallo o anche di questo tipo?
http://ita-it.fiskars.com/Prodotti/Lavorazione-del-legno/Cunei-e-spaccalegna/120021-Cuneo-da-spacco-elicoidale-SAFE-T
bolo86
Re: CUNEI
Messaggio  Drago 100 il Gio Feb 03, 2011 5:39 pm
Io di cunei da spacco, ne ho quasi una decina, fatti al maglio, ma sono anni che non li uso Smile
Re: CUNEI
Messaggio  mastiff il Gio Feb 03, 2011 6:01 pm
bolo86 ha scritto:Si i cunei da abbattimento sono di plastica anche perchè se lo prendi con la catena al max si rovina il cuneo e niente altro, per quelli da spacco ne ho visto su internet della Friskars che hanno la parte battente in plastica, voi di che tipo li usate, tutti in metallo o anche di questo tipo?
questi elicoidali li ho provati poche volte e mi sono sembrati molto buoni ma con impugnatura in ferro .
Forse su legni molto fibrosi e tenaci il cuneo liscio è meglio
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: CUNEI
Messaggio  tottoli livio il Gio Feb 03, 2011 6:03 pm
i cunei da spacco(moderni) sono fatti di acciaio bonificato,quindi non trattati termicamente,per evitare rotture....il pericolo maggiore sono le lamelle che partono dando le mazzete..quindi fai moltissima attenzione alle gambe...una volta venivano forgiati o a mano o con il maglio...erano molto piu' duri di quelli di oggi....anche questi non comprateli nei brico..sono in ferro....si piegano e in brevissimo tempo la testa si distrugge....io uso i rinaldi.....quelli da abbattimento in plastica hanno una notevole forza di penetrazione(nel taglio della catena) visto i pochi gradi sui fianchi..sono dotati di dentini anti-ritorno..io ho' quelli della windsor.. Very Happy
Re: CUNEI
Messaggio  Il Celtico il Gio Feb 03, 2011 10:11 pm
corvo50 ha scritto:i cunei da abbattimento funzionano anche su abeti e larici perchè solitamente sono perfettamente verticali,ma basta una leggera pendenza e i cunei diventano inutilizzabili.conviene in tal caso assecondare la pendenza,e se proprio non si puo,allora ci va una fune di traino
Devo dire che i cunei da abbattimento vengono invece usati anche per abbattere in leggera contropendenza, con i dovuti tagli e la giusta cerniera, una volta inseriti, servono per raddrizzare la pianta.
Il Celtico.
Re: CUNEI
Messaggio  Drago 100 il Gio Feb 03, 2011 10:19 pm
Mi è capitato una volta di tagliare un castagno che sembrava cadesse dalla parte giusta, invece stava andando dalla parte opposta, con un cuneo ho risolto il problema, ormai non mi fidavo piu' a salire a legarlo Laughing
Comunque nel dubbio, sempre meglio legare la pianta prima, fine OT
Re: CUNEI
Messaggio  bolo86 il Ven Feb 04, 2011 6:10 pm
Ciao metto delle foto dei cunei che ho preso...
che ne dite?
bolo86
Re: CUNEI
Messaggio  tottoli livio il Ven Feb 04, 2011 6:16 pm
quelli da abbattimento in plastica sono ok....mi piace molto quello blu'..con il sistema "a rotazione"..(sicuramente non sara' il giusto termine ma' e' per capirci)..gli altri due non mi sembrano un gran che'... Very Happy
Re: CUNEI
Messaggio  belcanto il Ven Feb 04, 2011 6:22 pm
Salve,
ora devi farti il mazzo di legno cerchiato,per le "biette" di acciaio! Very Happy
Belcanto
Età : 71
Re: CUNEI
Messaggio  mastiff il Ven Feb 04, 2011 6:26 pm
quello blu elicoidale è buono per spaccare la legna già a misura da stufa ma non molto per aprire i tronchi
Re: CUNEI
Messaggio  bolo86 il Ven Feb 04, 2011 6:37 pm
No io credo che userò una mazza di ferro per battere sui cunei di ferro da spacco e la schiena dell'ascia per quelli da abbattimento, non è questa la modalità giusta?
per i cunei quello nero e quello non pitturato, credo che l'apparenza inganni, cioè come devono essere fati per andare bene nello spacco, se sono tutti belli dritti o se sono un pò ondulato segno che sono stati forgiati, non vanno bene?
bolo86
Re: CUNEI
Messaggio  tottoli livio il Ven Feb 04, 2011 6:52 pm
bolo86 ha scritto:No io credo che userò una mazza di ferro per battere sui cunei di ferro da spacco e la schiena dell'ascia per quelli da abbattimento, non è questa la modalità giusta?
certo..mazza su' quelli d'acciaio e retro ascia sulla plastica...i due non verniciati mi fanno venire un dubbio(magari mi sbaglio) che siano quelli di ferro..si piegano e si distruggono in brevissimo tempo...parlo per esperienza.....anni fa' li avevo comprati in un brico bonk!bonk! fatti diventare rossi ...gettati in acqua....risultato:ferro era e ferro e' rimasto.....ho' comprato i rinaldi...
Re: CUNEI
Messaggio  bolo86 il Ven Feb 04, 2011 6:57 pm
Ho capito...
be speriamo bene...
comunque li ho presi sempre nello stesso negozio di motoseghe, li provo e poi se non vanno passo a quelli più professionali.
bolo86
Re: CUNEI
Messaggio  arnaldo il Ven Feb 04, 2011 8:10 pm
i cunei metallici sono un po "delicati" troppo teneri si piegano o sbavano troppo, troppo duri si spacca la testa e volano schegge, non è facile trovare quelli giusti.
Quelli in foto sembrano forgiati, si vedono i segni del maglio, speriamo sia acciaio buono e temprato bene.
Re: CUNEI
