» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 10:17 pm
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da guinadi73 Ieri alle 8:26 pm
Da Ghepardo Ieri alle 8:24 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da angeloz Ieri alle 7:49 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
Da Na paca de legne Dom Feb 18, 2018 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 228558 messaggi in 11021 argomenti
In totale ci sono 51 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 50 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
fiat300dt
CUNEI
Pagina 5 di 13 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Seguente
Re: CUNEI
Messaggio  tottoli livio il Sab Feb 11, 2012 6:55 pm
cunei da spacco lunghi 50 cm?? e quanto pesano???...sicuramente saranno molto grossi sulla testa altrimenti si piegano.... Very Happy
Re: CUNEI
Messaggio  NIBBIO il Dom Feb 12, 2012 10:43 am
I cunei lunghi come ho scritto purtroppo non sono i miei ma di un mio amico... pertanto non posso mettere foto, o almeno non per il momento... riguardo al peso stimo ke fossero sui 7 o 8 kg... Roba da uomini duri Very Happy
Comunque non so come voi usiate i cunei, ma io non lavoro in verticale perchè altrimenti mi ci vorrebbe una scala per spaccare stanghe da 1,5 metri ...àcc ... io lavoro direttamente sui tronchi abbattuti, vi spiego:
dopo aver abbattuto l'albero, comincio a sezionarlo togliento rami e tronchi di piccole dimensioni; dopodichè i tronchi più grossi gli spacco in modo sia da non spaccarsi la schiena nelle operazioni di carico, sia perchè cosi' il legno secca prima... appena la neve mi lascerà tornare tra i boschi, metterò delle foto ok?
[img][/img]
Avevo delle foto... come vedete a sinistra ci sono le stanghe lunghe circa 1.4 metri che ho aperto con mazza e cunei... questa è una delle mie cataste in corso, peccato ke in quel posto adesso ci sia un metro di neve e non possa andare avanti con i lavori... very cry
Data d'iscrizione : 07.02.12
Età : 31
Re: CUNEI
Messaggio  gian66 il Dom Feb 12, 2012 3:29 pm
anch' io faccio allo stesso modo, ma.... non ho mai usato cunei cosi' grossi (50 cm per 7/8 kg ????? ), vorrei tanto provarne uno, fammi sapere, se sai, dove posso trovarli (manda un mp).
Re: CUNEI
Messaggio  NIBBIO il Lun Feb 13, 2012 6:37 pm
quei cunei purtroppo come ho scritto erano stati forgiati in una fucina qui nel mio paese circa 80 anni fa... secondo me l'unico modo per trovarne di questa lunghezza o di questo tipo è imbattere in qualche boscaiolo anziano ke se ne vuole disfare...
Età : 31
Re: CUNEI
Messaggio  gian66 il Lun Feb 13, 2012 6:45 pm
quando ne hai l'occasione e se ti è possibile, facci una bella foto a sti cunei.
conosco un fabbro che ha una forgia, .... porto la foto, .... e cosi me ne fa uno. Very Happy
Re: CUNEI
Messaggio  NIBBIO il Lun Feb 13, 2012 6:49 pm
D'accordo, chiederò al mio amico di prestarmene uno... ma mi ci vorrà un pò di tempo perchè lo vedo pochissimo
Età : 31
Re: CUNEI
Messaggio  gian66 il Mar Feb 14, 2012 11:51 am
ok, grazie!! ok capo
intanto quando avrai l ' occasione di usare qualche altro cuneo in particolare, facci sapere le tue impressioni a riguardo.
Re: CUNEI
Messaggio  NIBBIO il Mar Feb 14, 2012 12:08 pm
come si dice qui da noi, sarà fait ok capo
Età : 31
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 12:29 pm
NIBBIO ha scritto:
qualcuno mi potrebbe dare preziose informazioni riguardanti i cunei da spacco anche con lunghezze superiori ai miei?
grazie NIBBIO ok capo
Guarda io ne ho 6 della rinaldi, tra uno e l' altro ci sono dal mezzo kg ai 750 g di differenza, la lunghezza varia dai 14 cm fino ai 28 del più grosso, sono cunei perfetti, pensa che uno lo usava ancora mio nonno!! avrà 50 anni e va bene lo stesso, certo ha la testa un po' tonda ma signori ha 50 anni e di botte ne ha già prese, io consiglio la rinaldi come marca, come prezzi non sono male ( se si vuole la qualità si paga) poi se volete un consiglio cercate di tenerli sempre in posti asciutti e se durante l' estate non li usate verniciateli con vernici antiossidanti, dureranno di più e saranno molto più sicuri.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ragazzi ma qualcuno di voi li usa i cunei da abbattimento in plastica? A mio padre ne hanno regalato uno in poliammide della Sthil, sono andato a vedere il catalogo e 18 euro per un cuneo da 25 in poliammide sono tanti, io ho sempre usato quelli che mi ha fatto mio nonno in ferro e alcuni che ci siamo fatti fare da un nostro amico falegname in frassino e robinia.. a me sembrano una belal porcata ( sia che siano della Sthil che di tutte le altre marche, c'è potranno essere plastiche dure ma rimane sempre plastica)
Ultima modifica di andry steel il Mar Feb 14, 2012 12:41 pm, modificato 1 volta
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  Dominik il Mar Feb 14, 2012 12:39 pm
verniciarli va bene oppure io uso oleare i miei attrezzi tipo: roncole,accette,cunei ecc. dove sono le parti a contatto col legno e inutile verniciarli tanto va via dopo una giornata di utilizzo ...àcc io uso wd-40 ma anche altri olii sbloccanti vanno bene evitano il formarsi di ruggine in lunghi periodi di fermo ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 12:47 pm
Si difatti io l' ho detto che lo si deve fare in estate quando tecnicamente non si usano, comunque il Wd-40 è il migliore da dare su tutti gli strumenti di metallo, io lo do pure sulle barre rocchetto e sulle catene ferme, i cunei o roncole e falcetti per rovi e rami li vernicio per il semplice fatto che se anche dovessero cadere sono più seplici da ritrovare, comunque il segreta sta nel dare poca vernice, in quel modo attacca di più. Certo, se gli usassi ogni giorno i cunei li dovrei verniciare un giorno si e uno no.
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  Dominik il Mar Feb 14, 2012 12:57 pm
non preoccuparti io ho solo suggerito un'altro metodo per mantenere gli attrezzi in buono stato senza dubbio verniciare le parti non affilate e utile anche per vederli facilmente ok capo
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 1:00 pm
dominik ha scritto:non preoccuparti io ho solo suggerito un'altro metodo per mantenere gli attrezzi in buono stato senza dubbio verniciare le parti non affilate e utile anche per vederli facilmente ok capo
Il tuo metodo direi che è comunque molto più comodo e veloce del mio ok capo
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  gian66 il Mar Feb 14, 2012 5:40 pm
in questo topic ne abbiamo già parlato, ... leggi indietro.
personalmente ti posso dire che li uso e mi trovo molto bene.
si !! costano parecchi eurini, ma fanno bene il loro lavoro, e .... sono comodi.
provali e poi ci dirai. Very Happy
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 6:27 pm
Scusa ma con il pursante cerca non ho trovato nulla e allora ho chiesto Smile okok vederemo quanto dureranno, al corso dell F3 a mio padre glieli avevano sconsigliati perchè si rompevano in fretta, vi farò sapere Smile
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  gian66 il Mar Feb 14, 2012 6:40 pm
andry steel ha scritto:.....si rompevano in fretta, vi farò sapere Smile
con quelli in plastica devi fare attenzione alle mazzate che ci dai, meglio se usi una mazza di legno o di plastica.
comunque, .... i migliori cunei per abbattimento a mio avviso sono quelli in alluminio.
maa,.... quelli si che costano !!!
Re: CUNEI
Messaggio  Poseidon X6 il Mar Feb 14, 2012 6:46 pm
Io i cunei in plastica da abbattimento, non di marca li pago dai mediamente 5/10€ a seconda della taglia.
Anche battendoli con la mazza in ferro non patiscono più di tanto: si rovinano se vengono toccati con la catena della motosega o restano pinzati nella cerniera
Re: CUNEI
Messaggio  gian66 il Mar Feb 14, 2012 6:59 pm
è vero!! se li tocchi con la catena li rovini di brutto .... dipende anche da quanto e come li usi.
io ho notato che con la mazza non si spaccano, ma... si deformano, alcuni si sono scheggiati, però nonostante ciò riesco ancora ad utilizzarli.
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 7:11 pm
Io quelli che ho meli sono fatti forgiare da mio nonno che era fabbro, e gli altri per le piante per cui vanno fatti su misura li faccio in legno (facendo abbattimenti vicino alle case per privati devi andare sul sicuro) comunque a me ne hanno regali 2 quando ho comprato le ultime 2 motoseghe e i miei strumenti dpi, almeno quello Wink comunque a parer mio i migliori sono quelli fatti da un fabbro anche se sono più pesanti, ma resistono di più, e se poi uno non ha la possibilità di farseli fare io prenderei comunque quelli di alluminio: costano tanto ma valgono tanto!
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  Poseidon X6 il Mar Feb 14, 2012 7:13 pm
Quando in punta inevitabilmente si sbeccano o piegano, su possono ribattere in punta con una mazza/mazzetta su un ceppo: ritornano appuntiti e la parte curva o piegata si stacca senza fatica. Così possono essere risistemati direttamente in bosco in pochi secondi. Al più si può dargli una passata con la moletta per toglierne un "cicinin" come si dice in dialetto piemontese. Very Happy
Io preferisco quelli in resina proprio perché sono tranquillo di non fare danni o avere pericolosi rimbalzi se li urto con la catena durante il taglio ok capo
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 7:23 pm
Altro compare piemontese pure te? Very Happy dai appena riesco lo vado a provare con qualche frassino balordo, speriamo di non romperglielo subito a mio padre altrimenti anzichè raddrizzare il cuneo con la mazza raddrizza la mia testa fischio
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  peppone il Mar Feb 14, 2012 7:27 pm
andry steel ha scritto:Altro compare piemontese pure te? Very Happy dai appena riesco lo vado a provare con qualche frassino balordo, speriamo di non romperglielo subito a mio padre altrimenti anzichè raddrizzare il cuneo con la mazza raddrizza la mia testa fischio
cerchiamo di mantenere alto il tono della discussione per cortesia. grazie
ps: niente messaggi di scuse, o di "ok", "capito" et similia.
rientriamo in argomento
Re: CUNEI
Messaggio  andry steel il Mar Feb 14, 2012 7:35 pm
Comunque su internet una volta avevo trovato dei cunei con una fibra morbida all interno, qualcuno sa dirmi se esistono o se sono solo cinesate?
Età : 22
Re: CUNEI
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 15, 2012 10:21 am
guardate questo qui, cuneo idraulico un po' artigianale ma efficace
http://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU&feature=related
Re: CUNEI
Messaggio  iury1977 il Mer Feb 15, 2012 11:04 am
ferrari-tractor ha scritto:guardate questo qui, cuneo idraulico un po' artigianale ma efficace
direi che questo riesce ad applicare una forza davvero elevata!
Re: CUNEI
