Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
CUNEI
+80
Camaro71
pipporan
Gabriele L.
luca.
fab76
GM@1977
snaike
giacmx125
Vignola
paolo67
boscocastagno
SCIROKKO87
Beppe 1978
Phil-81
Bottone
s_riki
Vincenzo57
Giuseppe Peppani
darione
controller
fabry_mhr
gigiu
vento
The Mask
cipo
texwiller
Spirito libero
roberto
squirrel
tnt07
coldsteel
Miciscrin
bolo86
miscela
84 partecipanti
Pagina 8 di 15
Pagina 8 di 15 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Re: CUNEI
cri393 ha scritto:tu ci scherzi ma io ci avevo provato a spaccare dei ceppi da 60 cm di diametro di pino con il martello della ruspa...solo che essendo un perno si piantava invece di rompere...
si..si concordo anch'io ho visto spaccare tronchi da 90cm con il martellone dello escavatore
Re: CUNEI
Sarebbe meglio tornare a parlare di cunei
Drago 100- ex moderatori
Re: CUNEI
Ragazzi mi è stato chiesto di parlare qui del cuneo Stihl in alluminio che si è rotto.
Il suo utilizzo è stato un po' gravoso, c'è da dirlo, in quanto è sempre stato usato su castagni di notevoli dimensioni in accoppiata con cunei di più grosse dimensioni.
Il primo ad essere inserito era sempre lui essendo di dimensioni più piccole rispetto agli altri. Usavamo una mazza da 5 kg.
Proprio quando stavamo finendo il lavoro si è crepato in testa e al colpo successivo si è rotto completamente. Probabilmente un difetto di fabbrica in quanto a scuola facendo delle prove di trazione ho notato che quando è tornito male l' alluminio si rompe nel medesimo modo che è successo a me. Se c'è un punto più debole nel cuore si è sicuri che si romperà li.
Purtroppo non conosco bene il ciclo di lavorazione dell alluminio per cui non so se è come negli acciai che diventano effervescenti se mentre vengono colati si inseriscono al loro interno vuoti d'aria. Ma penso che fosse proprio un problema di fabbrica. Ho provato a recuperarlo per fare delle foto ma mio padre l' ha già buttato.
Buona giornata
Buona giornata
Re: CUNEI
E' possibile che si sia rotto a causa del numero di colpi ricevuti , come anche nell'uso dei cunei d'acciaio viene utilizzata (impropriamente ) la mazza in acciaio il materiale viene compresso e i cristalli tendono a scorrere uno sull'altro creando delle micro cricche che alla lunga portano al distacco di schegge molto pericolose , la stessa cosa può succedere con il duralluminio, infatti i costruttori di cunei consigliano l'uso di mazze in legno o mazzescure in teflon.
http://www.dominicus-shop.de/media/images/info-dominicus/art_20-839_1.jpg
Re: CUNEI
Ah bene, non lo sapevo. Ma queste mazze in teflon sono adatte anche ad un uso continuo?
Io trovo che comunque la cosa più semplice ed economica restano i cunei fatti in robinia. Durano più di tutti gli altri legni che ho la possibilità di reperire. Se li si usa con un certo criterio durano una settimana e basta avere anche un semplice seghetto alternativo e una pialla manuale per costruirli. Io mene faccio fare in grandi quantità da un amico falegname a cui gli ci va un attimo a farli.
Anche perchè sinceramente quelli in materiale plastico sono abbastanza delle porcherie. Almeno per l' uso che ne faccio io.
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Ragazzi mi è stato chiesto di parlare qui del cuneo Stihl in alluminio che si è rotto.
Buona giornata
a mio parere il tuo cuneo si è rotto perchè lo hai usato con una mazza di ferro da 5 kg..
tutti i cunei (come ti ha già anticipato, chainsawcarver) vanno usati con mazze la cui testa è in plastica-naylon (dette super plast).
sono mazze combinate, molto più robuste di quanto si possa pensare, il loro peso supera anche i 5 kg.
le teste di queste mazze possono essere fisse oppure intercambiabili (queste sono le più consigliate).
hanno anche una forza battente dichiarata dai costruttori, che supera il 100% delle mazze normali.
il loro costo pultroppo è alto, dai 90/100€, e ... si arriva per quelle originali simplex, fino ai 200,00€.
ci sono anche le mazze di legno, ma sono diffili da reperire. queste poi ... su cunei di ferro ed essenze dure, si deformano e si rompono con più facilità.
quindi ti sconsiglio di battere i tuoi cunei con mazze di ferro, in specialmodo quelli di alluminio e plastica.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Quelli in plastica non li voglio neanche vedere in casa mia
Eh ma sai com'è.. Ogni tanto si è senza cognizione e non si va a pensare che si rompano con qualche mazzata
Provvederò a farmene una (ho quella plastica dura in casa per cui farmi una testa per una mazza non mi sarà difficile)
Ritornando in topic quali sono i cunei più usati dalle vostre parti ? Da me continuano a persistere i cunei fatti di legno in quanto bene o male tutti seli riescono a costruire
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Quelli in plastica non li voglio neanche vedere in casa mia
personalmente, per lo spacco, ... stò passando dai cunei in ferro a quelli in alluminio.
questo perchè, ... oltre alla indubbia leggerezza, ... li trovo più funzionali.
su essenze non particolarlente dure o nodose, rispetto a quelli in ferro, sono molto più efficaci,... sarà per ... la loro forma, angolazione e il materiale, ...... provare per credere.
appena possibile posto qualche foto.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Grazie gian per la tua opinione.
Io posso dire che però quei cunei in alluminio non sono adatti per essenze tipo il castagno vecchio. Si fa fatica a farli penetrare nelle fibre. Io per quelle essenze trovo comodi i cunei in acciaio temprato.
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Grazie gian per la tua opinione.
invece io con il castagno e il frassino, mi trovo bene con questi cunei di alluminio (duralluminio).
si deve individuare bene il lato debole della fibra, se è troppo duro per far penetrare il cuneo, .... con la mts ci faccio un invito iniziale, e poi ... è tutto un piacere.
certo che .... se sono legni molto stagionati e duri, il discorso cambia. serve l'artiglieria pesante
però .... questi cunei li uso in prevalenza per aprire nel bosco, stanghe di circa 1,5 mt, con diametri di 30/40 cm massimi.
posto, ... appena ho altre foto, ...
saluti e buon lavoro
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Il castagno come quello che hai postato nella foto è molto facile da rompere con i cunei, il frassino ancora di più.
Ma credimi che quando incominci a trovarti i nodi dei castagni secolari.. Poi penso che tu lo sappia tanto quanto me in quanto non credo ci siano solo castagni piccoli dalle tue parti.
Io sono dell idea che se si può è meglio farlo fare allo spaccalegna questo lavoro
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Il castagno come quello che hai postato nella foto è molto facile da rompere con i cunei, il frassino ancora di più.
certo! .... io i cunei da spacco, come ho già detto, li uso solo nel bosco su legni piccoli e dove non posso arrivarci con un mezzo e tantomeno con uno spaccalegna.
per i legni più grossi, adotto altre soluzioni, ..... intanto mi deve arrivare un cuneo (muller alu-max da 930 g) di alluminio, mi dicono che una volta inserito nel legno, fa bene il suo lavoro.
appena possibile, farò sapere e ne riparliamo.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Grazie gian, facci sapere!
930 grammi? Un cuneo di notevoli dimensioni essendo in alluminio.
Re: CUNEI
Non avendo altre possibilità ho dovuto
per forza procedere con i cunei. Un breve video per dare l'idea della difficoltà
ad aprire il ceppo. Una volta aperto le sezioni successive venivano con maggior facilità.
psq- utente registrato
Re: CUNEI
un bel lavoraccio ma quei ceppi la dietro li hai spaccati tutti?
comunque secondo me usavi una mazza troppo leggera,con una mazza da 10kg avresti fatto prima...si lo so che pesa ma se calcoli tutte le mazzate che hai dato con quella li alla fine è uguale
Re: CUNEI
Eh si tutta la pianta. Le sezioni alla base erano le più ostiche da spaccare. Alcuni pezzi in corrispondenza dei nodi li ho dovuti tagliare lungo vena con la motosega.
Re: CUNEI
permettimi di dire la mia psq, ...
io avrei aumentato la tacca con la mts, in modo da poter infilare 2/3 cunei a poca distanza, poi le mazzate le avrei date non solo su un cuneo, ma un colpo a testa per cuneo, in modo di infilarli in conteporanea, in questo modo si fa più leva.
a volte su ceppi cosi grandi inserisco anche i cunei accoppiati.
poi sempre con un colpo a testa, li accontento tutti.
certo che, .... è sempre una gran picchiare ....
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
anch'io faccio così...allungo la tacca per introdurre due cunei di diversa grandezza nella stessa ,il primo cuneo picchiato con mazza 10 Kg apre la strada al secondo e se non basta al terzo...il cuneo,ovviamente,più è profondo e più apre...gian66 ha scritto:permettimi di dire la mia psq, ...
ottimo allenameto per mantenersi in salute!
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Re: CUNEI
MASTROTURI ha scritto:anch'io faccio così...allungo la tacca per introdurre due cunei di diversa grandezza nella stessa ,il primo cuneo picchiato con mazza 10 Kg apre la strada al secondo e se non basta al terzo...il cuneo,ovviamente,più è profondo e più apre...gian66 ha scritto:permettimi di dire la mia psq, ...
ehh! si!! per la salute è proprio l'ideale
io uso una mazza da 5kg, mi basta, .... con quella da 10 kg si fa più forza ma .... poveri cunei
più che la mazza, ... è anche come e dove si mettono i cunei.
poi ... se si usano cunei elicoidali (quelli neri) anche solo da 1 kg è ancora tanto meglio
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Esatto, mai lavorare con un cuneo solitario, ma con più conei disposti lungo la linea di rottura, questo metodo permette anche di recuperare l'eventuale coneo arrivato a fine corsa, raddopiarlo e ripartire fino alla rottura, ora però torniamo ai tipi di cuneo
Re: CUNEI
ecco i miei cunei di alluminio
ho solamente questi tre (visto anche il loro prezzo!!)
ultimamente li sto utilizzando nel mio bosco, per lo spacco di stanghe di faggio di varie dimensioni, sono molto efficaci, magnifico è il muller elicoidale
se volete seperne di più, chiedete pure.
saluti!
saluti!
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Io vorrei chiederti: ma in alluminio non si rovinano? Io personalmente ho i cunei di alluminio per abbattere ma per spaccare no e già solo quelli da abbattimento si rovinano difatti li uso poco o niente (meglio quelli in legno che costano meno e ne posso fare quanti ne voglio )
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Io vorrei chiederti: ma in alluminio non si rovinano? Io personalmente ho i cunei di alluminio per abbattere ma per spaccare no e già solo quelli da abbattimento si rovinano difatti li uso poco o niente (meglio quelli in legno che costano meno e ne posso fare quanti ne voglio )
assolutamente non si deve usare la mazza di ferro. altrimenti in breve tempo li deformi e poi ....
io uso una mazza da 5kg con inserti di plastica (molto efficace), oppure una vecchia mazza di legno
questi in alluminio, oltre la leggerezza ... hanno una penetrazione nel legno incredibile.
super il muller che vedete nella foto del mio post precedente, fa un gran lavoro di spacco.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Bah sarà che magari era una mazza fallata ma, quella da 3 kg datami insieme ai cunei mi si è rotta dopo un mese di lavoro. Da allora uso quella normale di ferro su cunei di legno e risparmio denaro e fatica.
Ma la muller che differenza di penetrazione ha rispetto alle altre?
Grazie per l' informazione e il disturbo
Pagina 8 di 15
