Da ramoverde Oggi alle 8:50 am
Da spatangide Oggi alle 8:45 am
Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
Abbiamo 17722 membri registrati
L'ultimo utente registrato è spatangide
I nostri membri hanno inviato un totale di 232708 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 134 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 128 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Berno197, fcarlor, mikhele, nitro52, PaoloSanremo, Yommi
Oleomac 936 bagna candela
Messaggio  alxrilli il Lun Apr 28, 2014 8:47 am
Ciao a tutti mi trovo per necessita da poco tempo a dover riparare delle motoseghe regalatemi o in questo caso per mio zio.
Ho esperienza nella meccanica ma piu nelle auto diesel e in elettronica che nei sitemi a carburatore.
Oleomac 936
Il problema che mi da è che anche chiudendo completamente le viti h l entra sempre uno sproposito di benzina "allaga il pistone" se riesco ad aciugarlo (togli candela tira avvio piu volte) poi parte ma non mi permette di accelerare, perte alta di giri e poi dopo poco si spegne... il carburatore l'ho già smontato piu volte ma sembra ok, membrane integre ( walbro wt 562 china )
ci sono accorgimenti particolari per caburare questi carburatori euro 1 con limitatori sulle viti?
forse i limitatori sono già stati rimossi perchè le viti girano complete di tutti i giri?
grazie a tutti coloro che decideranno di aiutarmi
alxrilli
Data d'iscrizione : 28.04.14
Età : 34
Re: Oleomac 936 bagna candela
Messaggio  Alessio510 il Lun Apr 28, 2014 9:00 am
Ciao e benvenuto!
detta così io direi membrane integre ma da sostituire comunque e spillo inchiodato...
Quando hai smontato il carburatore, hai controllato l'operatività del bilancere a cui è collegato lo spillo?
Le viti H ed L tarale ad un giro e un quarto dal tutto chiuso.
Prima che ci mettessi mano la motosega partiva o faceva già il difetto di andare subito al massimo?
Sarebbe da considerare anche un eventuale aspirazione d'aria falsa.... spiegherebbe l'accelerazione ..... ok capo
Messaggio  alxrilli il Lun Apr 28, 2014 9:42 am
Grazie mille per la velocità di risposta!
lo spillo lavora ma la membrana sotto non è messa benissimo tende a sfogliarsi, mentre l'altra sopra sembra un pò dura..
la carb lo fatta con scheda alla mano efco oleomac l 1 +1/4 H 1 + 1/2, comunque anche con viti completamente chiuse allaga comunque
dove trovo on line kit revisione per wt 562 a prezzo onesto?
grazie ancora
il difetto era già presente con altri problemi di altro tipo già prima del mio intervento (barra distrutta, pompa olio rovinata campana frizione da sostituire)
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Apr 28, 2014 9:57 am, modificato 1 volta (Motivazione : unione do post consecutivi. Per modificare un post entro la mezzora, usare il testo EDIT e non POST REPLY)
alxrilli
Età : 34
Messaggio  Alessio510 il Lun Apr 28, 2014 10:00 am
... mi sa che le membrane allora sono proprio da sostituire..... e farei anche la prova di tenuta dello spillo  ok capo
A parte questo, mettendo insieme tutti i "guai" della macchina, la riparazione lievita e non poco....
On line non so consigliarti, io mi servo sempre da rivenditore fisico, pardon.....
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Apr 28, 2014 10:00 am, modificato 1 volta (Motivazione : correzione)
Messaggio  alxrilli il Mar Apr 29, 2014 9:16 pm
ho risolto anche se erano un pò malandate le membrane vanno e solo la molla dello spillo "accorciata" dall'uso cambiata e ora tutto ok...
poi sistemero il resto grazie per le info
alxrilli
Età : 34
Messaggio  iury1977 il Mer Apr 30, 2014 7:05 am
alxrilli ha scritto:ho risolto anche se erano un pò malandate le membrane vanno e solo la molla dello spillo "accorciata" dall'uso cambiata e ora tutto ok...
da qualsiasi rivenditore oleo-mac/efco potevi trovare il kit guarnizioni non credo molto sopra i 5 euro.
